Magic_RU - защита аккумулятора при постоянном подключении ВР.
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем SKov, 24 май 2013.
  1. На вопрос: Что нужно установить на авто для того, чтобы можно было не снимать видеорегистратор на стоянке, обычно остряки отвечаю: во-первых, на авто нужно установить бронированные стекла. ;)
    Я предлагаю сразу отойти от темы безопасности и сосредоточиться на теме технической возможности оставления видеорегистратора (ВР) надолго в автомобиле.
    Вопрос не праздный. Легко подсчитать, что свежезаряженный аккумулятор на 50-60Ач современный ВР разрядит "в ноль" примерно за неделю. А если у вас не новый и не "свежезаряженный" аккум? А если вы живете не в Африке и у вас бывает -30 за бортом, и емкость аккумулятора падает при этом на 50-60%. Тогда.. У вас есть пара-тройка дней. А потом вы приходите утром к обездвиженному "телу" своего авто и начинаете думать, что делать с безнадежно посаженным аккумулятором.
    Чтобы такого не произошло придумали специальный прибор, который защищает аккумулятор от разряда ниже заданного уровня. Даже несколько есть подобных приборов, все они похожи друг на друга, как их производители ;)
    Я хочу предложить вашему вниманию прибор, разработанный отечественными специалистами. Он по многим параметрам лучше всех известных. Пожалуй, только в одном он уступает своим корейским собратьям - нет красивой коробочки. Ну, кому-то "нужны шашечки, а кому-то ехать". Впрочем, судите сами. Вот небольшое описание этого устройства.
    Сравнение с USB надписи_5L.jpg ВР Плата PRO сверху с клеммниками ред с надп х227.jpg ​
    Если у кого-то возникнут вопросы, связанные с более близким знакомством с этим прибором - пишите в личку.
    Для заказа устройства пишите на мейл s-kov [с-о-б-а-к-а] yandex.ru
    Magic_RU
    (далее - прибор)
    Прибор может работать в нескольких режимах, назначение:
    • 1) Защита аккумулятора автомобиля от глубокого разряда (переразряда) установкой минимального порога напряжения, при котором произойдет отключение видеорегистратора от бортовой сети, при использовании регистратора в режиме "Парковка".
    • 2) Отключение питания видеорегистратора через установленное время после выключения зажигания
    • 3) Подача питания / отключение питания видеорегистратора при запуске/остановке двигателя (аналогично подаче питания при включении зажигания / подаче напряжения по цепи "ACC", "15"), управление - по величине напряжения в бортовой сети, порог 13,2 Вольт (при работающем двигателе напряжение в бортовой сети 13,8-14,3 В)
    • Дополнительно во всех режимах: Задержка отключения питания видеорегистратора после выключения зажигания / просадки напряжения при запуске двигателя (настраивается время "неотключения питания" в секундах).
    *Все режимы предназначены для управления питанием видеорегистратора при подключении его через Magic_RU напрямую (через предохранитель) к бортовой сети автомобиля (постоянное подключение).
    Отличия от известного корейского прибора PowerMagicPro:
    1) Несравнимые габариты: Magic_RU во много раз меньше корейского аналога, что позволяет установить его в любую небольшую полость в автомобиле (даже просто под обшивку салона).
    2) Для подключения “корейца” надо провести и подключить кроме силовых проводов (постоянный "+" и постоянный "-") еще и сигнальный провод, на который подается напряжение при включении зажигания. Подключение Magic_RU предельно просто – только два силовых провода.
    3) У аналога несравнимо более бедный набор возможных режимов работы - как по времени отключения таймера, так и по набору порогов отключения по напряжению. Количество порогов отключения является более значимым для пользователя.
    4) У Magic_RU предусмотрена индикация текущего напряжения, поступающего на прибор от бортовой сети автомобиля. Точность отображения напряжения – около 0.1 вольта. У аналога нет ничего подобного.
    5) У Magic_RU PRO отсутствуют механические устройства (джамперы) задания режимов. Все управление выполняется через касание сенсорной кнопки.
    6) У аналога практически отсутствует защита от перегрузки (или короткого замыкания) по выходу. Неосторожное обращение с ним чревато выходом “корейца” из строя. Magic_RU таких недостатков не имеет.
    Видео - демонстрация работы Magic_RU
    Технические характеристики и особенности:​
    1) Порог отключения по напряжению (защиты АКБ автомобиля) - напряжение, при котором происходит отключение питания подключенных к Magic_RU устройств (далее - "Нагрузка") - задается пользователем в интервале от 11.1V до 12.8Vс шагом 0.1V.
    Порог, установленный по умолчанию = 12.0V
    2) Время задержки выключения по таймеру (минимально - 30 мин) задается с точностью до получаса в интервале до 2ч.30мин, далее - с шагом (интервалом) в 1ч.30мин. (с общей длительностью до 10 часов), затем - с шагом (интервалом) в 5 часов (до 50 дней
    3) Индикация. На плате прибора установлен светодиод с повышенной яркостью, так что его хорошо видно даже сквозь термоусадочную трубку, в которую обычно помещается прибор. Все общение с внешним миром происходит через этот светодиод - по количеству и частоте вспышек, в зависимости от установленного режима. Есть возможность (на плате предусмотрена площадка для пайки) подключения внешнего (выносного) светодиода, на светодиод с платы выводится только один провод, "плюс" на светодиод можно подать из любого удобного места
    4) Управление режимами и настройками - через кнопку на плате, есть возможность для пайки и установки выносной кнопки (параллельно), в ранних моделях управление осуществлялось через сенсорную площадку
    5) Защита от неправильной полярности подключения Magic к аккумулятору (прибор просто не работает и не подключает нагрузку к аккумулятору).
    6) Защита от перегрузки или короткого замыкания (КЗ) по выходу.
    Максимальный длительный ток, отдаваемый в нагрузку (на подключенные устройства) - 0.6А.
    На время до 1 минуты возможно увеличение отдаваемого тока до 0.85А.
    Порог срабатывания защиты по току = 0.9А.
    Длительность КЗ не ограничена.
    В режиме срабатывания защиты по току прибор переходит в режим hiccupmode (“икающий” режим), в котором прибор периодически (примерно раз в 8 секунд) делает короткую попытку подключить нагрузку. В этом режиме рассеиваемая прибором мощность не превышет 250 mW.
    7) В режиме стандартной работы при токе 0.8А рассеиваемая прибором мощность не более 500 mW. При работе на видеорегистратор со стандартным потреблением в районе 350мА, на приборе рассеивается не более 250mW.
    8) Собственный ток потребления от аккумулятора (12.5v) при отключенной нагрузке составляет около 4 -7 мА.
    9) Прибор рассчитан на работу от 12-ти вольтовых автомобильных аккумуляторов. В работе прибора существенным образом используются естественные изменения напряжения на аккумуляторе, возникающие при запуске или остановке двигателя. Все электросистемы автомобиля, связанные с зарядом аккумулятора, должны быть полностью исправны. Кратковременное прямое или обратное напряжение на входе прибора – до 40 вольт (не факт, что такое напряжение выдержит нагрузка, но прибор при этом не сгорит).
    Разновидности Magic_RU.
    Самым первым был разработан прибор Magic_RU_micro, который получил свое название из-за своих очень малых габаритов.
    Размеры модуля 14*35. Толщина модуля в термоусадке не более 7мм
    К сожалению, цифры не дают полного впечатления о миниатюрности прибора.
    Можно сказать, что он примерно вдвое больше карточки microSD
    Или можно сказать, что на верхней крышке корейского аналога помещается четыре Magic_RU ;)
    Magic_RU сравнение с Корейским.jpg ​
    Данный вариант Magic_RU требовал пайки двух проводов на вход и двух проводов на выход. Это не всем пользователям было под силу. Поэтому следующая модификация - Magic_RU_mini, была направлена на внедрение на плату прибора клеммников, которые позволяли бы монтировать прибор без пайки проводов.
    Надо сказать, что клеммники под винт не слишком надежны в автомобиле, подвергающемся вибрациям. Поэтому крепить провода в клеммниках надо надежно, что не намного проще припаивания провода ;)
    Отличия между Magic_RU_micro и Magic_RU_mini :
    Из положительных отличий:
    1) Ничего не надо паять, н. На плате установлены миниатюрные клеммники.
    Так что достаточно тоненькой отвертки, чтобы закрепить два входных провода и два выходных.
    Есть два варианта клеммников. Первый вариант - простые клеммники, т.е. вы просто вставляете провод и закручиваете винт. Второй вариант – разъемные клеммники. Это значит, что клеммник состоит из двух частей – часть на плате и часть, в которую вставляются провода и зажимаются винтами. Потом эти две части вставляются (защелкиваются) друг в друга. Очевидно, разъемные клеммники удобны тем, что для снятии платы не требуется ничего раскручивать и лишний раз тревожить провода. Разъемные части легко отсоединяются друг от друга, с применением тонкой отверточки или другого острого предмета. Недостаток разъемных клеммников – дополнительное увеличение габаритов.
    2) В цепь измерения напряжения аккумулятора дополнительно добавлен высокочастотный фильтр для исключения воздействия высокочастотных помех на точность измерения напряжения аккумулятора. В машине имеется уже немало разнообразных излучающих устройств (и регистратор и навигатор и сигнализация, сотовые телефоны, планшетники и т.д.), так что защита от ВЧ-наводок не окажется лишней.
    3) Изменена часть схемы, которая обслуживает индикаторный светодиод. Ток через излучающий светодиод увеличен в пять раз. Теперь светодиод "пробивает" любую термоусадку.
    4) Предусмотрены площадки на плате для подпайки дополнительного (выносного) светодиода (для эстетов, любящих повозиться с паяльником и что-нибудь обязательно улучшить), который будет дублировать основной светодиод магика. Этот второй светодиод можно вывести на видное место где-нибудь на торпеде, а магик спрятать навсегда в глубинах автомобиля. Функция измерения и индикации уровня напряжения аккумулятора оказалось весьма полезной. Но каждый раз куда-то лезть, чтобы достать упрятанный магик и посчитать моргания светодиода - не очень удобно.
    5) В полтора раза снизилось собственное потребление тока Магиком (примерно с 7 мА до 4мА). Разница не так уж велика, обе цифры незначительны. Но надо помнить, что это ток, который будет отбираться от аккумулятора, даже когда он уже будет отключен от нагрузки по причине малого оставшегося заряда. И тут уже каждый миллиампер на счету
    Теперь минусы:
    1) Длина платы увеличилась на 20мм (иначе клеммники некуда было ставить). Для разъемных клеммников длина увеличилась почти вдвое по сравнению с вариантом micro.
    2) Из-за клеммников увеличилась на 5 мм высота платы. В самом высоком месте (район клеммников) она составляет около 12мм. В остальной части - не более 6мм.
    В заключение этого раздела хочется заметить, что Magic_RU_mini не обязательно комплектовать клеммниками, тогда он просто превращается в чуть усовершенствованный и чуть удлиненный вариант micro. В принципе, можно отрезать ту часть платы mini, на которую ставятся клеммники, и тогда габариты будут почти не отличаться от micro.
    На фото три варианта прибора:
    Magic_RU три варианта плат сверху.jpg ​
    Упрощенная версия (без таймера) - Magic_Ru_Light
    Различия версий PRO и Light
    ПодключениеMagic_RU
    Из прибора выходят две пары проводов. Пара проводов идет к аккумулятору (красный провод на плюс), и пара проводов идет к нагрузке (красный - плюс).
    Схема подключения показана на след. фото:
    Для исключения контакта цепей прибора с другими токоведущими частями автомобиля предусмотрено применение термоусадочной трубки (кембрика):
    (на фото она просто надета, но не “усажена”)
    Вот вариант с "усаженной" трубкой
    Вот фото для варианта мини:
    Последняя версия прибора - Magic_RU_uni (универсальная). Она имеет усовершенствованную схему, в которой добавлена защита от импульсных помех. Входные цепи АЦП изменены таким образом, что измеряемое напряжение не зависит от потребляемого нагрузкой тока. В остальном вариант uni аналогичен mini, но чуть более компактен. Из uni легко получить вариант микро, если просто отрезать узкие части платы, на которых крепятся клеммы (синие прямые на рисунке со словом "Cut" ). При этом подпаиваться можно к краям платы и не надо тянуть минусовой провод через всю плату, как в старом варианте микро. Кроме того, провода паяются с разных сторон платы, что снижает риск их замыкания.
    Добавлена маркировка контактов символами (+) и (-)
    Еще один из вариантов простой инсталляции прибора - установка его в разветвитель прикуривателя (в случае, если напряжение на гнезде прикуривателя автомобиля не отключается при отключении зажигания, либо подключться к любому контакту с постоянным "плюсом", в т.ч. непосредственно к клеммам аккумулятора)
    Режимы работы устройства:
    • 1. Отключение питания регистратора по времени с момента остановки двигателя
    • 2. Отключение питания регистратора по достижении минимального напряжения на АКБ автомобиля
    • 3. Отключение питания регистратора при остановке двигателя (выключении зажигания) - в отличие от режимов 1 и 2 - "без таймера"
    Программирование режимов работы Magic_RU
    (Программирование заключается в нажатии кнопки / касании сенсорной площадки.
    Для входа в режим программирования нужно нажать и удерживать кнопку в течение 4-5 сек, при появлении частых вспышек светодиода кнопку отпустить. Эта индикация свидетельствует о переходе прибора в режим программирования))
    После входа в режим программирования алгоритм действий такой: прибор сначала предложит запрограммировать время задержки выключения по таймеру, а затем -изменить порог напряжения, при котором нагрузка отключается от аккумулятора. Обе эти процедуры протекают по одному и тому же сценарию.
    Программирование параметра состоит из следующих шагов:
    а) Сначала прибор приглашает ввести параметр, зажигая на 10 секунд светодиод.
    б) Вы вводите значение параметра (эта часть может быть вами проигнорирована, если не собираетесь менять этот параметр и хотите оставить его настроенным по умолчанию) путем касания сенсора нужное количество раз или нажимая кнопку (PS: далее в тексте будем указывать "кнопка", подразумевая и сенсор, который был в ранних моделях устройства.
    в) Затем прибор демонстрирует вам текущую настройку параметра для проверки правильности ввода (если вы ничего не вводили, будет выведено “старое/предустановленное” значение настройки параметра)
    г) Затем следует короткая серии частых вспышек светодиода, означающая завершение этапа программирования параметра.
    Приглашение к диалогу со стороны Magic_RU выглядит как непрерывное свечение светодиода. Первое приглашение длится 10 секунд. Если вы в течение этого времени нажали на кнопку, то светодиод гаснет на короткое время и, когда вы отпустили кнопку, снова зажигается, приглашая вас еще раз нажать на кнопку (второе и последующие времена ожидания вашего нажатия составляют теперь 5 секунд). Если вы 5 секунд не нажимаете кнопку, то прибор считает, что вы закончили ввод параметра. Прибор гасит светодиод и после небольшой паузы выдает вам серию вспышек, равную количеству ваших нажатий. Темп выдачи импульсов не слишком велик, и вы легко можете проверить, правильно ли вас понял прибор.
    Вот, собственно и все. Достаточно пару раз проделать процедуру программирования, чтобы все стало понятно.
    РЕЖИМ 1. Установка (настройка) отключения питания ВР по времени (после остановки двигателя/ выключения зажигания)
    При программировании режима отключения по времени:
    а) первые пять нажатий на кнопку имеют "вес" 0.5 часа на нажатие (т.е. 1 нажатие запрограммирует прибор на отключение нагрузки через 30 мин. после выключения зажигания, два нажатия - через 1 час,... пять нажатий – через 2часа 30 мин);
    б) последующие пять нажатий имеют вес полтора часа на нажатие (т.е. шестое нажатие кнопки прибавляет к уже записанному в память времени еще 1 час 30 мин., получается в сумме 2.30+1.30 = 4 часа,
    седьмое нажатие – 4+1.30= 5.30 часов.
    восьмое нажатие – 5.30+1.30= 7 часов.
    девятое нажатие - 7+1.30= 8.30 часов.
    десятое нажатие - 8.30+1.30= 10 часов);
    в)все последующие нажатия имеют вес 5 часов, т.е. одиннадцатое нажатие - 10+5= 15 часов. и т.д.
    Максимально возможное число нажатий равно 255, так что получается максимальное время задержки выключения равно 30мин*5 + 1час30мин*5 + 5час*245 = 1235 часов или около 50 дней.
    Этого должно хватить всем на все случаи жизни.
    РЕЖИМ 2. Установка (настройка) отключения питания ВР по напряжению
    (по минимальному напряжению для защиты АКБ автомобиля от глубокого разряда)
    При программировании режима отключения по напряжению каждое нажатие на кнопку добавляет 0.1 Вольт к напряжению 11,0 Вольт. Должно быть не менее одного нажатия и не более 18-ти, т.е. диапазон возможных значений напряжения отключения составляет
    11.1 – 12.8 В.
    Предустановленное значение порога (минимального напряжения) - 11.8 В
    В поздних вариантах Magic_Ru добавлена возможность входа в программирование не только в момент включения питания, но и в любой другой. Лучше всего посмотреть видео (ниже) . (Качество видео не очень, есть небольшой рассинхрон по звуку, но в принципе все понятно).
    Хочу еще добавить, что нажимать на кнопку для входа в режим программирования можно в любой момент, кроме одного, а именно: нельзя войти в режим программирования из режима программирования, т.е. если вы что-то напутали при программировании, сбились со счета или еще что-то, то надо просто дождаться выхода прибора в рабочий режим и повторить вход в программирование.
    Да, и про предохранитель в конце ролика - очень настоятельно советую.
    РЕЖИМ 3. Установка (настройка) отключения питания ВР при отключении зажигания (остановке двигателя) - режим "Без таймера"
    Режим работы без таймера предполагает, что питание на регистратор будет подано только тогда, когда работает двигатель (напряжение в бортовой сети достигнет 13,2 В), а после выключения двигателя прибор отключит питание от регистратора (при падении напряжения в бортовой сети ниже 13,2 В).
    Последняя модификация прошивки поддерживает быстрый переход в режим отключенного таймера, т.е. Вы нажимаете и удерживаете в течение 4-5 сек кнопку для входа в программирование, входите в режим программирования, затем просто ждете выхода прибора из этого режима и еще раз нажимаете на кнопку - включится режим работы без таймера. Если снова зайти в режим программирования и проделать операции, изложенные в предыдущем шаге - прибор перейдет в штатный режим - отслеживание времени до отключения и минимального напряжения по порогу отключения. И так далее по кругу.
    Индикация в режиме работы без таймера.
    Переход к работе без таймера (т.е. питание на видеорегистратор подается только при заведенном двигателе) производится Magic'ом путем принудительной установки порога отключения аккумулятора на значении 13.2V
    Если двигатель работает, то напряжение на заряжающемся аккумуляторе существенно больше 13.2 V, и питание на регистратор подается. Если двигатель отключается, то напряжение на аккумуляторе быстро (за несколько минут или даже быстрее) опускается ниже 13.2V, и подача питания на регистратор отключается.
    (Таким образом, индикация в этом режиме не отличается от режима работы с таймером за одним исключением: уровень порога - 13.2V). Соответственно, если у вас включен режим работы без таймера, и вы видите пять морганий,
    это значит, что текущее напряжение на входе Magic_RU равно примерно 13.2 + 5*0.1 = 13.7V.
    Дисклаймер. Друзья, все мои устройства, которые вы ставите в свой автомобиль, вы ставите на свой собственный страх и риск.
    Если прибор вдруг взорвется, спалит вам машину, а от машины загорится гараж, а от гаража - ваша дача, а дача сожжет весь дачный поселок, то все это - исключительно ваша личная ответственность.
    Надеюсь, ничего этого не случится ;)
    Пояснения/FAQ по теме
    • Полезно! Полезно! x 6
  2. Это свободные места под кнопки. Все зависит от комплектации авто. Например туманки, ионизатор, корректор фар и т.д.
      45,1 КБ
      56,7 КБ
  3. Замечательно! Вот это решение! А такое размещение платки говорит за необходимость "конструктора", но в равной мере и версия с коробочкой нужна.
    И хотел бы поддержать автора темы - такие гаджеты нужны, сам сюда попал по ссылке с соседнего, РД форума, вначале Энергомашевское реле рассматривался как вариант автоотключения/включения нагрузок (основное - подать питание, когда напряжение в бортовой сети уже достигло необходимого порога), ан нет - решение как раз -Magic_Ru
  4. Да, сегодня клиент интересовался первой версией блинкостопа, которая была заметно компактнее нынешнего варианта. Начал думать в этом направлении.
    Спасибо за добрые слова. На самом деле приборчик очень нуждается в разумной рекламе в профильных (автомобильных) форумах. К сожалению, прямая реклама прибора запрещена практически везде, а вот отчет об установке прибора на свое авто не подпадает под определение рекламы. Хотя в косвенном виде ею является ;) Так что буду весьма благодарен за любые упоминания моего прибора в других форумах. Достаточно дать название прибора и посоветовать поискать подробности через гугл.
  5. Ну вот, поставив в машину Magic_Ru, проверил все, что можно. Все режимы, время, включение-выключение и т.д. И скажу, что это очень удобный "гаджет"! А главное недорогой и простой в установке и дальнейшей эксплуатации... (не сильно умно?o_O ). На самом деле, еще раз спасибо SKov за Magic_Ru и Блинк-Стоп! Удачи!
  6. Cпасибо за добрые слова!
    Они, на самом деле, дороже мелкой прибыли, которую получаю от этих приборов. Она целиком съедается разработками новых версий. Так что главное удовольствие - что это кому-то нужно и полезно. Спасибо!
  7. @SKov
    Проверялось ли, есть ли падение напряжения после прибора? У меня дополнительный резервный кислотный АКБ на сигналке и так плохо заряжается, не хватет чуть чуть, на сигналке уже есть падение около 1в. Если поставлю Magic_Ru, наверно будет ещё поменьше. Т.е. вопрос не в том, ставить ли Magic_Ru , а в том, сколько штук заказывать. Думаю отключать в 2 приёма: сначала ВР (работает по датчику движения постоянно и "жрёт" около 600 ма) и прикуриватели при 11.0в, сигналку в последнюю очередь при 10,5в, тогда начинает работать резервный АКБ. Если падение напряжения заметное, то отключение общее при 11в и все подключения через 1 точку +12в. И соответственно обойдусь одним Magic_Ru.
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2014 ---
    @SKov
    Готов выслушать Ваши рекомендации и замечания форумчан по отключению потребителей в несколько этапов. Стоимость приборов условно не рассматриваем.
    #26 Петля, 18 янв 2014
  8. Пока не понял до конца вашу конфигурацию. Особенно про отключение прикуривателя настораживает. Magic_RU_PRO может управлять нагрузкой, потребляющей до 1.3А . Ну, 1.5 тоже скорее всего потянет. А вот прикуриватель (если в него вставить хорошую нагрузку) может тянуть ампер 10.
    Теперь про падение напряжения. В Magic_RU цепь прохождения силового тока содержит позистор (сопротивление в неразомкнутом состоянии - около 10-50мОм - зависит от температуры) и открытый канал полевого транзистора (65 мОм). Итого имеем около 0.1 ома, что на токе 1А даст дополнительное падение напряжения около 0.1V.
    Теперь провода. На них тоже падает напряжение и весьма заметно. Вот у меня видеорегистратор штатно имеет подключение к прикуривателю через длиннющий провод (более двух метров), который имеет сопротивление двух проводников более 2 Ом. Сам ВР потребляет обычно менее 500мА, так что на проводах падает в районе 1 вольта. Для ВР это не страшно, т.к. он нормально работает от 8-9 вольт, только потребляемый ток может приподняться с 350 до 500-600мА. Но не выше. Так что для простого подключения такое падение напруги на проводах и Magic-е не играет заметной роли.
    И что еще важно понимать. Не так важно, где сколько падает. Если до прибора доходит достаточно напряжения для нормальной работы - то падение не имеет большого значения.
    Имеет значение реальное напряжение батареи. Т.к. Magic защищает именно ее от переразряда. А для приборов важно лишь то, что доходящее до них напряжение со всеми падениями было достаточно для того, чтобы бы они нормально работали.
    Так что проясните конфигурацию ваших подключений, пожалуйста.
  9. @SKov
    Приношу извинения, не хотел Вас запутать. Вы подключаете Magic_Ru для предотвращения переразряда АКБ на конкретный потребитель, а я хочу использовать его для отключения нескольких цепей, где МОЖЕТ БЫТЬ подключена нагрузка. Ему какакя разница? Все цепи в этом случае запитываться конечно должны из ОДНОЙ точки +12в, где я и установлю Magic_Ru на отключение при 11,8в (с большим запасом). Про предельную нагрузку понятно. Лучше на живом примере: ВР, прикуриватели (у меня их 2, один в багажнике), сигнализация, магнитола, мультитроникс, забытые габариты… они постоянно тянут из АКБ. Кроме ВР, который работает всегда по датчику движения, остальное может быть включено ПО ОТДЕЛЬНОСТИ: зарядка планшетника (включили и забыли), в планшетнике же навигатор (не выключаю обычно) и компрессор в прикуриватель (решил подкачать колесо или батут), габариты – понятно (забыли выключить), незакрытый бардачёк и т.п. Всё сразу КОНЕЧНО не может быть, но по отдельности вполне вероятно. Это по отдельности сотни ма, никак не 1,5а. Ну не ставить же десяток Magic_Ru на каждый потребитель…. Только, уважаемые форумчане, не надо говорить, что надо предупреждать чтоб не включали, что через 40 мин. компьютер Форда и так отключит все потребители, и что для нормальной АКБ час работы магнитолы не критично и т.п. Это я и так понимаю, и у меня всё в порядке по этой части, однако с осени 2012 года я 2 раза РЕАЛЬНО не мог завестись из за переразряда АКБ, раз за городом в лесу, раз на даче вечером, когда уже все соседи разъехались.
    Дальше сигналка: основной блок установлен в багажнике, проводка длинная, падение напряжения есть. Для неё предусмотрен и установлен резервный маленькой ёмкости кислотный АКБ, который подзаряжается от блока сигнализации и при отключения основного питания недолго обеспечивает работу сигналки. Вот для этого АКБ и критично падание напряжения, хронический недозаряд. Напомню, у меня уже около 0,7в теряется в поводах, да плюс Magic_Ru как ни крути 0,3-0,5в подсадит (там не 1а, а около 40-60 ма). В разультате АКБ капец (похолодает - замёрзнет - разорвёт, может уже разорвало, его не видать). А вопрос в предыдущем посте был о том, что если падение напряжения после Magic_Ru есть, то и не стоит мне заморачиваться со 2 очередью для отключения при 10,8в, так как уже и так меньше 12в приходит на резервный АКБ жалко его, обойдусь одним Magic_Ru для отключения всего остального. Пусть сигналка до победного конца работает. Поэтому сигнализацию обесточивать хочу отдельно, но в последнюю очередь при 10,8в уже с малым запасом в АКБ (она мне СМСки шлёт, напоминает, что напряжение ниже нормы, или что дверь открыта, или включено зажигание и т.п.). А то, что для ВР будет не 12, а 11,8в – вообще не проблема. это я понимаю.
    Надеюсь, что вы идею поняли. Сам агоритм отключения ещё не ясен, это только рассуждения вслух.
    Многословно получилось. Словоблудием заниматься не хотел, так получилось, люблю пофантазировать. Вы мне предложили прояснить конфигурацию подключений-отключений
    #28 Петля, 19 янв 2014
  10. Ну, что-то более-менее прояснилось. Хоть и не все. Надо четко знать, какой потребитель сколько тока требует. Вот например, габариты. Какие там лампочки - я не знаю, но думаю, ватт по 5. Итого 20 ватт. Это уже за границами допустимого. Или вот компрессор для подкачки шин. Ну он точно много ампер кушает. Прикуриватели само по себе есть не просят, но в них может быть включена не только зарядка для планшета. Если по назначения - для прикуривания сигареты - то много ампер. В принципе, сама идея поэтапного отключения нагрузки в порядке убывания ее важности - вполне нормальная идея. Насколько я знаю, у меня в ff-2 так настроено штатное включение разной нагрузки. Т.е. подогрев сидений не включится, если напряжение очень низкое. В принципе, и выключение тоже можно сделать по такому же принципу.
    Теперь относительного маленького аккумулятора вашей сигналки. При включении движка напряжение в цепи основного аккумулятора повышается до 14.5-15 вольт. Именно этим напряжением заряжается ваш мелкий аккумулятор. Поэтому не совсем ясно, почему он сильно недозаряжен.
    И последнее замечание. К Magic_RU_PRO всегда вместо нагрузки можно подключить автомобильную релюшку за 50р. Он будет ее включать и выключать. А к релюшке можно подключить что угодно уже без оглядки на мощность. У релюшки нет никаких защит того, что вы к ней подключите, но зато по току вы можете смело расcчитывать ампер на 10. Должно хватить на все, кроме стартера ;)
  11. @SKov
    Рад побеседовать с коллегой Фордоводом. По теме: Да, именно из Фордовского руководства выплыла идея поэтапного отключения потребителей и понравилась. Про токи и нагрузки имею весьма размытое представление, приводил примеры приближённые, про габариты и компрессор вообще за уши притянул. Но всё же, если не включать всё и сразу, речь идёт не об амперах, а о сотнях миллиампер. Magic_Ru справится. За идею подключения реле (НР? 40-100 ма ток обмотки? До 40а рабочий ток) спасибо, подумаю. Оно само не слабо будет сосать АКБ. Обычно во время установки тонкости «выплывают». Так что пока мне принципиально важно решить количество точек отключения и при каких остаточных напряжениях АКБ (1 или 2, а может больше). Про увеличение напряжения в сети после запуска двигателя знаю, значит АКБ сигнализации в порядке, необслуживаемая, плотность не проверить, сделана в Китае (маленькая, как квадратный фонарик), последний раз проверял, когда отключал АКБ осенью, проработала всего минут 40, хотя если поделить заявленную ёмкость на ток потребления должна сутки продержаться. Ещё денёк поразмышляю, завтра намерен заказ сделать.
    #30 Петля, 19 янв 2014
  12. Ну, рад был помочь коллеге. Сколько хотите уровней отключения - столько Magic - ов Вам надо.
    Пишите на s-kov { бабака} yandex.ru
    #31 SKov, 19 янв 2014
  13. Продолжают приходить по почте вопросы о режимах работа Magic_RU - с таймером - без таймера, как их переключать и программировать. Решил все-таки снять еще одно видео на эту тему. Все, ребята, более просто и понятно я уже сказать или написать не смогу ;)
  14. Skov, может вам создать тему тут Magic FAQ и выкладывать туда интересные решения по поводу становок и настроек приборов + сделать ссылки на ответы на часто задаваемые вопросы, думаю через некоторое время найти какуюто информацию в общей теме будет затруднительно.
  15. Прошу подсказать, как уменьшить порог отключения по напряжению? Форум перечитал не раз, ответа не нашёл. По умолчанию стоит 11,8в, чтобы увеличить нужно нажать в режиме программирования несколько раз. А как уменьшить, например, до 11,5в? Есть ли сброс на некие нулевые установки? Или (я так думаю) надо нажимать кнопку программирования 10 раз (это будет 12,8в), затем нажав 1 раз получаем начало отсчёта 11,0в. И дальше каждое нажатие +0,1в. Правильно? Если был ответ, прошу направить по ссылке. Прибор получил только вчера, ещё побаиваюсь проводить эксперименты, хотя всё в общем ясно. У меня КАН-модуль так же программируется (по подсчёту вспышек и подсчёту нажатий).
    #34 Петля, 31 янв 2014
  16. "Порог защиты, при котором происходит отключения аккумулятора от нагрузки. Задается пользователем в интервале от 11.1V до 12.8Vс шагом 0.1V. Порог, установленный по умолчанию = 12V" - Размещено на первой странице Этой Темы здесь: http://videoregforum.ru/threads/mag...ljatora-pri-postojannom-podkljuchenii-vr.691/, как регулировать - см. тот же пост, чуть ниже после фоток;)
  17. Если Вы начнете программировать порог, то отсчет начинается с минимального возможного значения - 11 вольт.
    Надо столько раз нажать на кнопку, сколько десятых долей вольта должно быть выше 11-ти вольт.
    Т.е. в вашем случае надо нажать 5 раз.
    Последнее время дефолтное значение - 11.8 вольта, о чем я пишу всем пользователям, когда они по мейлу запрашивают подробности покупки.
    P.S.Вчера проводил натурные эксперименты со Start_RU, за бортом было -18 градусов, мотор еле-еле проворачивался стартером. После 30 минут зарядки током 6 ампер (к концу зарядки упал до 4-х) движок завелся с "полтычка".
    Так вот, почему я здесь об этом вспомнил.
    Перед началом эксперимента я померил напряжение на аккумуляторе. Там было 11.2 вольта.
    И при этом он при включении стартера, хоть и с трудом, но смог провернуть двигатель.
    Так что я раздумываю над тем, чтобы снизить дефолтные значения порога отключения до 11.6 .
    Другими словами, желание снизить порог уважаемого Петли мне вполне понятно.
    Думаю, это правильно.
  18. По программированию ясно. Т.е. каждое программирование (по таймеру или нижнему порогу напряжения) начинается с исходного состояния (таймер 0, напряжение 11,0в), без учёта предыдущих установок! Как будто у нас НОВЫЙ MagikRU. Это удобный вариант. Спасибо SKov.
    #37 Петля, 1 фев 2014
  19. Точно так. Точнее, отсчет начинается от нуля (для таймера) и от 11 вольт (для порога), но ноль (или 11 вольт) Вы выставить не сможете, т.к. признаком начала изменения текущего значения параметра является нажатие на кнопку в те 10 секунд, когда светодиод непрерывно светит (приглашение к программированию).
    Т.е. меньше одного нажатия никак не сделать ;)
    #38 SKov, 1 фев 2014
  20. Интересное устройство, задумался о приобретении.
    Кстати, есть небольшое предложение - сделать выносную кнопку с индикатором по типу кнопки для Axiom Car Vision 1100 http://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/
    Тогда плату можно будет спрятать глубоко в недрах торпедо, а кнопку вывести в бардачок или закрепить в удобном доступном месте.
  21. Про вынос светодиода я уже писал выше - без проблем. Про вынос кнопки тоже вроде не проблема - там открытые и довольно большие контакты,на которые она паяется, вот только как-бы с помехами на длинных проводах не было проблем.. Можно в софте усилить защиту от дребезга и помех..
