Если стоит кастом samum_1R182E_hlbr_expo_base21042016, могу ли я обновить его официальными картами с сайта самума? будет ли работать официальная база на кастоме?
Обновить-то можно, по получится полная ерунда... Пожалуй, лучше накатить сверху официальную самумовсую прошивку - в ней самумовские базу должны нормально озвучиваться.
Видимо ветка по данному чуду помирает. Зашел на офф.сайт так там так и висит прошивка от 2015 и базы от дек.2017. А на дворе май 2018. Ребят может кто присмотрел смену смарту?Был бы благодарен рекомендациям.
В первом посте написано, что в Смарте не работает автоматическое начало/конец записи при неродной зарядке. Подтверждаю. Потерялась зарядка, но новый рег из-за этого неохота, кто-нибудь знает, какое напряжение/сила тока должна быть в зарядке и в чем особенность распиновки родной зарядки? Руки есть, паяльник есть, так что может самому можно сварганить?
Проще накатить прошивку от inspector samum - она стартует от любой usb зарядки, но только с родным кабелем.
Возможно что-то типа этого запилено: https://videoregforum.ru/threads/vicovation-vico-tf2-plus.711/page-15#post-30389 Нужно смотреть на месте. Бывало, что переходник OTG помогал в подобных случаях... Может тут полезное почерпнёте: https://videoregforum.ru/threads/eh...-pitanija-raspinovki-razemov-izmerenija.1048/
Не, там кабель двухпроводный, но микроюсб коннектор нестандартный - в стандартный разъем он не втыкается. В родной каркамовской зарядке, похоже, напряжение - 5.6-5.9В.
Тогда проще смастырить питание из подобного: https://ru.aliexpress.com/item/2-pc...6366f7d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
