    Процессор: Novatek 96663
    Углы обзора:
    Передняя камера
    160°
    Задняя камера 155°
    Передняя камера. Пасмурно.
    Задняя камера. Пасмурно.
    #1 Biker81, 29 окт 2017
  2. Напомните пожалуйста, как правильно у китайцев запросить фул прошивку. И Обязательно ли нужен будет программатор, при наличии фул прошивки если получу кирпич?
    Объясню зачем мне это: имею регистратор sinosmart хочу попробовать прошивки от jooy.
    Alfsoft куда то пропал не отвечает на письма. Сашааааа отзовись
  3. Да, обязательно. Китайцы не шлют фулл прошивки, поэтому программатором снимаем сами фулл и только аж потом, можно шить, чяво угодно.
  4. Спасибо, будем ждать пока Александр байкер81, разберётся с программатором.
    А потом, если вдруг кирпич, то востановка только программатором?
  5. Да, только так....
  6. Понятно….
  7. Да я жду, когда у ув.valeri07 появится возможность провести ликбез по пользованию программатором для снятия прошивки с устройства.
    --- Сообщения Объединены, 28 ноя 2017 ---
    Ну ты же рядом живешь ;) Подъедеш, снимем фул, и эксперементируй на здоровье ;)
  8. Слил прошивку от sinosmart на 2 камеры_TY820-323-V6.5.1 SONY IMX323 Новатэк96658.Куда можно закинуть.
  9. Итак драйвер поставлен, прищепка установлена правильно и все контакты есть.
    Подключаем к ПК
    Смотри кино
    Всё что красным при правильном подключении должно появится.
    Там всё просто, главное чётко подключить, не забыть за метку на проводе прищепки - 1 нога.
    Только считываем и сохраняем, никаких стираний, записей не делать.
    #108 valeri07, 28 ноя 2017
  10. Не понял про 24 и 25 и как выбрать тип микросхемы..
  11. Вставляй как у меня на левой фотки - и есть 25
    Жмакаешь Название - автоматом всё станет.
  12. Ок. Это понял! Завтра с работы притащу убитый роутер и попробую. Имя микросхемы я так понял на ней самой написано, а как определить тип?
  13. Жмакаешь Название и автоматом всё станет.
    Должны появится $$(если "баксы" не появились, знать нет контакта) и что бы ты не менял тип, имя ... - при правильном подключении, при нажатии Название, всё возвращается как надо.
    --- Сообщения Объединены, 29 ноя 2017 ---
    После нажимаю "Читать" и ничего...
  15. А данные все забиты FF?
    Опустись ниже, если все FF, то чип пустой.
    Смени Тип - любой, имя - любое и жмакни Название, если все контакты ОК, должно вернуться как на скрине. Если не вернётся, плохой контакт.
  16. @valeri07 Повторил. Ничего не поменялось... Снимок.JPG Да все данные до конца списка FF
  17. Пробуй другой, чип может быть дохлый.
    Этот программатор не есть универсальный и профессиональный, такие стоят!!!!
    Для наших дэвайсов - само то.
    Тут главное, "руку набить" пробуй на ВР, с начало без подключений к ПК, что бы не слетала прищепка!!
    Сто раз проверь, прежде чем подключать к ПК.
    З. Ы.
    Попробуй записать прошивку(любую) на этот чип, потом считать - он же тебе не нужен??
  18. Не совсем понял, что проверить? Контакт прищепки?
  19. Да, контакты, метку прищепки с программатором!!!
  20. @valeri07 К чему подключатся?
  21. Сначала заархивировать: правой кнопкой на файле >Отправить>Сжатая ZIP-папка
    Заливайте в облачный сервис, любой, и ссылку на него - в пост (процедура-как и по размещению оригиналов видео)
