    Процессор: Novatek 96663
    Углы обзора:
    Передняя камера
    160°
    Задняя камера 155°
    Передняя камера. Пасмурно.
    Задняя камера. Пасмурно.
    #1 Biker81, 29 окт 2017
  2. Светилась или моргала?
    При пуске авто, надо сразу проверять работу вр, дело в том, что морозы "садят" АКБ и в импульсе напряжения падает < 9 вольт на стартере - практически не заметно, а вот рег отключается.
    Нужно рукой потом включить или ставить прилады:
    1. Диод + электрол. конденсатор на 2000 мкф - на жёлтый провод
    2. Здесь
  3. Моргала, как будто все в порядке.
    насчет конденсатора мысль хорошая, правда не знаю теперь когда руки дойдут. Желтый провод это вы питание имеете ввиду, не зажигание, верно?
    Насчет dc-dc тоже мысль хорошая, только по приведенной вами ссылке он на какую-то совсем дикую мощность. Я измерял потребление регика - 0.25а в режиме записи, незачем ему такой мощный конвертер)
    _________
    И еще нюанс вспомнил - в настройках абсолютно точно (многократно проверено) выключен датчик удара, а в папке RO (защищенные от стирания) файлы все равно появляются.
    И дата-время тоже сбивается постоянно.
  4. Если моргает - пишет, карту пробуйте менять.
    Да, питание, не зажигание.
    По ссылке - как пример, у меня ГУ подключено через такой, всё отлично, но кондёр - проще.
    У меня так же было в настройках отключено, а дверью хлопнешь(тихонько), а вр начинает писать, задрал.
    В прошивке убрал такэ и всё ОК, вот только не помню в каком вр, позжа гляну.
    Если время сбивается - только пропадает питание +12, конечно если вр всё ок.
    Дома погоняйте к телеку подключите тюльпаном и погоняйте или кабель проложен в авто?
  5. Да, кабель проложен, рег уже основательно интегрирован в авто. Надо проверить вашу теорию с конденсатором, возможно и время сбивается в момент просадки по стартеру. Спасибо за идею и за ваши ответы)
    Если поделитесь прошивкой с выпиленным gсенсором вообще круто будет)
  6. Больше полугода у меня установлен и нормально работает регистратор
    JOOYFACT A5 Dual Lens Novatek 96658 IMX 323, CARDV_IMX323_20161013v1_5150_20161013v1
    Недавно купил экран для консоли на андроиде и теперь хотелось бы совсем отключить WiFi при старте и включать кнопкой при необходимости. Не подскажет ли кто, что и где поменять, в прошивке? Понимаю, что модель другая, но может есть за что зацепиться, как в случае с битрейтом?
  7. Что бы, что -то менять, нужно - иметь.
    Нет у меня вашей прошивки - же 2х камерный, на моём 2-х камерном, другое железо.
    Если есть прошивка вашего рега, давайте глянем.
  8. Давайте глянем, я только за.
    Куда можно скинуть?
  9. На гугл диск - само простое
  10. А почему там МОД?
    Что там меняли?
  11. Я поменял только битрейт для обоих камер и немного подкорректировал таблицу экспозиции
  12. Понял.
    А что делает вторая кнопка, просто фото или отключает вифи?
  13. Насколько я помню, первая кнопка On/Off+WiFi, вторая Photo/Lock. Я ими практически не пользуюсь. Если надо, могу пойти проверить.
    Вот выдержка из инструкции:
    1. Короткое нажатие, чтобы включить автомобильный видеорегистратор, нажмите и удерживайте его, чтобы выключить его.
    Короткое нажатие для включения / выключения Wi-Fi. Если Wi-Fi не подключается к любому приложению через 3 минуты, Wi-Fi отключится.
    2. Кнопка блокировки (фото / блокировка)
    Короткое нажатие, чтобы сделать снимок. Долго нажмите, чтобы заблокировать последн ее видео, защитите его.
  14. Да, WinHex пользоваться умею, хотя битрейт менял прогами уважаемого Alfsoft.
    Попробую и отпишусь.
    Спасибо!
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2019 ---
    Процедура стандартная? Распаковать .bin прогой от Alfsoft, поменять, запаковать и прошить?
    #974 Nick423, 18 янв 2019
  15. Угу.
  16. Добрый вечер! у меня товарищ попал в дтп, но на флешке есть моменты до аварии и уже после, момента столкновения нет, куда могло пропасть это видео?
  17. Это зависит от аварии, если отвалился + 12 вольт во время записи, то файл не будет воспроизводится, но сам файл будет, можно по времени проверить.
    Или должна быть папка(она создаётся при ударах - если настройки не трогали) в ней и будет файл.
  18. По времени проверяли, все есть, дтп нет, на счет настроек надо узнать
  19. Поищите на флешке папку ...\MOVIE\RO, обычно она там одна. Простые видео файлы лежат в ...\MOVIE, а защищенные от удаления в RO (Read Only).
    #979 Nick423, 19 янв 2019
  20. Nick423!!
    Как дела, получилось???
