  1. Хорошо, но боюсь я до машины только к выходным доберусь...
    --- Сообщения Объединены, 12 мар 2018 ---
    Я вот не могу понять, почему при солнечной не пасмурной погоде он снимает нормально?
    #501 Biker81, 12 мар 2018
  2. ОК, я подготовлю прошку с = битрейтами. Как будешь готов маякнёшь.
    Я в споре забираю 20$ и продаю это ....
    Разочаровал меня, ещё удивила задняя, матрица под размер объектива М12, а стоит М8 на фига урезать рабочую область!!!??
  3. Жалко конечно... Я что 1 сним остаюсь?
  4. :D Его ещё продать умудриться надо.
    Али мне два варианта предложили
    Решения:
    Вариант 1: Частичный возврат 20.00 USD без возврата товара
    Вариант 2: Возврат товаров Полный возврат 92.56 USD (Покупатель оплачивает возвращаемый сбор за доставку)
    Узнаю ск. стоит в Китай!!
    Если не дорого отправлю....:rolleyes:
  5. У меня А1 через пару часов после подачи объявления забрали, причем он был не универсальный а корпусе под датчик дождя для Vag
    Попробуй с прошивкой 16+16, она кажись оптимальная....
    #505 Biker81, 12 мар 2018
  6. Тут дело не в битрейте...
    Держи, всё по умолчанию, только все битрейты = 12
    https://drive.google.com/open?id=1jpDSa9BPyvn_YtuyPhw5TfG_-jSXn91o
    И я может с окна попробую
  7. Что кроется под фразой "все по умолчанию", как в стоке что ли? ;)
  8. Ну да, кроме битрейта.
    Саш, можешь не делать всё и так ясно
    https://drive.google.com/open?id=1AqwByGK6web6U94CQvSfLZ-FbKSGZnHo
    Чем отличаются - видео?
    Где перешарп?
    :D
    #508 valeri07, 13 мар 2018
  9. Я не знаю, это же твои прошивки:eek: Что ясно то? Расскажи;)
  10. Ну ты видео видел, ответь на вопросы.
    Или задай - как это 480 = 1080!!!
    Матрица имеет по горизонтали 1920 и по вертикали 1080 пикселей это полное изображение.
    А теперь берут данные с 848 на 480 ты увидишь всё изображение?
    Конечно нет, сразу меняется угол обзора, становится много меньше.
    А какчество где лучше, конЭчно при 480...
    Это либо такое кривое ПО со старых вр и матрица может быть нормальная
    Либо наоборот.
    Я попробую эту матрицу подключить к первому - при условии совместимости шлейфа, что будет!!???
  11. То есть ты хочешь сказать что в задней камере стоит не полная матрица не Full HD? иизображение с неё это интерполяция?
  12. Естественно, не может объектив диаметром 8 мм захватить площадь матрицы рассчитанную под объектив диаметром 12 мм
    Кстати задняя камера снимает - как мне показалось, лучше передней.
    Завтра проверю её!!
  13. Давай. Очень интересно! Жду результатов.
  14. Всё то же самое.
    Я подкинул свою матрицу к вр он даже не завёлся, там обвязка совершенно другая.
    Саш, а не помнишь были фото разобранной матрицы и объектива?
    Да же с вашего А1?
    Я попытался отделить холдер от платы(конечно открутил :D), фиг там мэртво сидит, не хотел сильничать
    В коде заменил все значения 848х480 на 1920х1080 и рег картинку не дал, вифи работает, красным моргает!!
    Вот такие пироги с гадостью...
  15. Слушай в этой теме не помню. вроде не встречал, а вот в теме про А1 очень даже может быть...
    А вот тут не совсем понял...
  16. Я так думаю, что дал задание вр брать съёмку не с 848, а с 1920 и он меня послал. :D
    Нет там ни фига :rolleyes:
    Вот поэтому хотелось глянуть на внутренности матрицы и объектива.
  17. Тоесть ты хочешь сказать. что изначально в нем стоят матрицы с 848, да? Если это так, то ты можешь обострить спор, или уже поздно?
  18. Нет, стоят нормальные, но бракованны и изображение проецируется на размер 848, а далее программно растягиваются до любого разрешения.
    Ты же видишь, что угол обзора не зависит от разрешения он всегда постоянный.
    Задняя он 150 градусов - почему? Потому, что объектив меньший и урезает площадь матрицы.
    Заглянуть бы туды - объектив, холдер, матрица, но не охота сильничать, продавать буду.
    Я сравнил с одинаковым увеличением мой и этот, так этот весь в прямоугольны пикселях, а мой гладенький.
    А ты Питеру пишешь?
    Спор уже всё и я писал им об этом, им - не нужно.
    Скинули 20 и фиг с ними.
  19. Теперь понял. Да, новость мало радостная...И что теперь посоветуешь с ним делать?
  20. Да может плюнуть на это всё и ездить, подправить ещё прошивку с таблицами....
    Просто пока не вижу альтернативы - 2/х глазому.
    Хорошо конечно сзади камера маленькая, я второй свой подцепил на зад - плохо смотрится!!
    Обещают в июле выйдет
    TrendVision Mini 2CH
    Но что будет -???
