    Процессор: Novatek 96663
    Углы обзора:
    Передняя камера
    160°
    Задняя камера 155°
    Передняя камера. Пасмурно.
    Задняя камера. Пасмурно.
    #1 Biker81, 29 окт 2017
  2. Ну с прошивкой всё ОК, она правится.
  3. @valeri07 Про мой никаких вестей нету?
  4. Ответил Тоби
    Думаю, что после праздников, ибо не я один спрашиваю.
  5. Ок. Будем ждать ;)
  6. Заглянул в прошивку, да, так у него и в прошивке сделано для 2-х камерной.
    И битрейт низкий.
    Изменить не проблема, но проверить я не могу.
    Скинь оригинал кинА.
    А зачем там две абсолютно одинаковые прошивки - А и Т ?
    Что для 2-х, что для 1-го?
    Да!!
    Если такое и есть, то - не для записи, только для вывода TV.
    #206 valeri07, 27 дек 2017
  7. Да, задняя - ужЯс... :D
    Мой КМ плеер её даже не открывает, через QuickTime Playet смотрел.
    А настройки есть для задней, 720Р выставить?
    Изменил частоту - 30 и битрейт 20
    Да!!
    А зачем два файла, они же абсолютно одинаковы!!??
    #208 valeri07, 27 дек 2017
  8. @valeri07 настройки для задней в программе изменить нельзя.
    Там 3 файла в прошивке должно быть., во всякрм случае китаец мне иак присылал
    Когда просматриваем запись файлы с буквой А это передняя камера, с B задняя.
    Для прошивки нужно на карту кидать 3 файла причём в правильной последователтности.
    #209 amihailoff, 27 дек 2017
  9. А-а увидел - так при просмотре - нам пофигу.
    И судя по инструкции, нельзя кидать три файла.
    Нужно файл А из папки dual lens + файл А из папки one lens кидать в корень!!
    Файл LD96658A.bin - загрузчик и по идее он не нужен, но фиг его знает, что в пзу зашито?
    Только эксперименты.
    #210 valeri07, 27 дек 2017
  10. блин, ребята, ну честное слово, уже неоднократно писал, даже скрин выкладывал - для А5 задняя камера только 640*480, наверное можно в шапку уже закрепить.
  11. Ничего закидывать не надо, если в меню нет - ещё ничего не значит.
    В прошивке для неё есть режим 720Р, китайцы всё по минимума делают t экономят.
    При проце NT9665X иметь битрейт 8 - просто х...
    gsa80ru
    А у тебя тоже 2-х камерный?
    Давайте разберёмся с одним, выставим по максимуме, потом посмотрим вторую.
  12. Подозреваю, что просто прошивкой тут не исправить, придётся ещё и саму камеру менять.
    --- Сообщения Объединены, 27 дек 2017 ---
    Нет, пока у меня однокамерный, но буду брать А6, А5 даже не рассматриваю.
  13. И такое может быть!!! :D
    И это верно.
    #214 valeri07, 27 дек 2017
  14. @valeri07 Валерий, Александр Alfsoft подправлял прошивку, я емк скидывал именно 3 файла, и в описании сказано, что нудно именно 3 файла и в определённой последовптельности.
    https://yadi.sk/d/GsnYsESZ3NQncF, там подпапка синосмарт
    Вот из, файла описания
    1: Вставьте SD карту в компьютер и отформатируйте карту в файловой системе FAT32, размер блока 32 КБ.
    2: После форматирования НА ПУСТУЮ карту ПЕРВЫМ скопируйте только ОДИН файл LD96658A.bin.
    3: Затем скопируйте файлы FW96658A.bin, FW96658T.bin (Обратите внимание, что эти файлы копируются уже ПОСЛЕ копирования LD96658A.bin)
    4: Вставьте карту в выключенный регистратор и включите его. Дождитесь завершения обновления (примерно 1 минута). Обновление будет завершено после того, как регистратор обнаружится в программе по Wi-Fi.
    5: Отформатируйте SD карту в программе, иначе если оставить файлы прошивки на карте, регистратор будет обновлять прошивку после каждого включения!
  15. amihailoff!!
    Я же пишу, что эти файлы абсолютно одинаковы, какой смысл их прошивать дважды.
    А вот файл А(Т) из разных папок они разные, поэтому перевод не верный.
    Нужно брать два файла из разных папок.
    Порядок копирования на флешку - не важно.
    Там имелось ввиду, что с начало скопируйте файл LD96658A.bin и запустите прошивку(это загрузится загрузчик для дальнейших действий, возможно именно для второй камеры), затем скопируйте два файла на чистую флешку, для первой камеры - А из папки dual lens, и для второй камеры - Т но из папки one lens.
    Поэтому первую будет шить бин А, а затем бин Т, если поменять буквы местами, прошьёт все наоборот...
    Иначе там просто нет смысла, тебе или ты, дублировали файлы!!
    Вот тебе Alfsoft сделал файл А из папки Podofo, ты его шьёшь, а затем этот файл затираешь файлом Т и получаешь по умолчанию, но без второй камеры.
    #216 valeri07, 27 дек 2017
  16. @valeri07
    Знчит так: форматирую карту, и закидываю на нё файл который Вы отредактировали, верно?
  17. (Можете файл от Alfsoft взять, у него более полно сделано - и битрейт, и таблица, и фильтр, и частота)
    и + файл Т из папки one lens.
    Но перед этим загрузили и запустили загрузчик.
    (Там перепутаны файлы по папкам)
    #218 valeri07, 27 дек 2017
  18. @valeri07
    Ничего не понял, ну ладно буду разбираться
  19. 1. Прошиваешь LD96658A.bin
    2. Форматируешь флешку, туда файл FW96658А.bin от Alfsoft и туда же файл FW96658T.bin из папки one lens.
    3. Прошивка.
    Поэксперементируй, главное - не должны быть в корне одинаковых файлов
    Не забудь, файл FW96658A_mod_1.7_20mbit.bin - от Alfsoft, переименовать в FW96658А.bin
    Это важно.
    #220 valeri07, 27 дек 2017
