Зайдите на ветку https://videoregforum.ru/forums/obschie-temy.10/ и выставьте ваши требования и пожелания .Вам обязательно ответят.
Всем здравствуйте! Кто-нибудь менял модуль GPS? Отдельно где то брали, или от смартфона может подойти, или какого другого гаджета? Хочу заменить на более мощный, а то сосем перестал работать. И еще заметил косяк....спутники поймал, скорость показывает, и правильно показывает, но о камерах и других, заложенных программой оповещениях, не предупреждает вообще. У кого то было такое?
На самом деле, штатный модуль GPS в D6 на чипе MTK MT3333 очень даже не плох. Но стоит обратить внимание на то, что при обращении в сервис с проблемами на поиск спутников, модуль меняют на более дешевый с чипом UBLOX 7. Не удивлюсь, если его же ставят на регистраторы свежей сборки. В первую очередь нужно посмотреть на батарейку, расположенную на GPS-модуле. Замерить на ней напряжение спустя несколько часов после выключения регистратора. Должно быть около 3 В. Большинство модулей собрано в 2012-2014 годах, у многих батарейки уже не держат, каждый запуск холодный. Можно на али или ещё где-то найти батарейку MS621FE и перепаять. Цена вопроса меньше 100 руб. (если в руках паяльник держать умеете). Во-вторых, можно обновить прошивку в модуле. Это позволит избежать зависаний модуля из-за битых данных от спутников, а в качестве бонуса, кроме GPS и GLONASS, модуль начнет принимать данные от спутниковой системы Galileo, что также положительно повлияет на точность позиционирования (к слову, UBLOX 7 умеет или с GPS работать, или с GLONASS, вместе никак). В-третьих, можно поэкспериментировать с укладкой проводов от GPS-модуля к системной плате. Заметил сильное влияние укладки на старых G5 с зелеными платами. На более новых с синими платами фонящий элемент, видимо, или куда-то перенесли, или экранировали, на них укладка проводов в меньшей степени влияет на прием, но тоже имеет место быть. И недавно заметил, что в D6 также появилась эта зависимость. Возможно, ambarella более шумная, или что-то с разводкой намутили, ослабив экран. Но разобрав и собрав регистратор, на 1-2 мм сдвинув провода, или прокинув их с другой стороны объектива, можно получить или улучшение приема сигнала, или ухудшение. Можно, конечно, и с экспериментами по замене GPS-модуля заморочиться, но мне кажется, D6 не та модель, ради которой это стоит делать. Тем более, есть более простые способы оживить существующий. Не показывать оповещение о камерах и прочих объектах может по разным причинам: 1. Выключено оповещение в настройках (или установлено на срабатывание при превышении скорости). 2. Отсутствуют объекты в базе. По факту, для D6 база от конца октября 2016 года, плюс в неё накидали ограниченное количество камер с мапкама в 2017-м. 3. Посмотрите в Датакам-плеере на карту. При плохом приеме сигнала может происходить смещение координат. Если треки проходят в стороне от дорог, то причина в этом.
Огромное спасибо, добрый человек, за такую красноречивую мат.часть. Попробую поиграть с питанием GPS модуля, может на самом деле в батарейке причина. Регу уже 4 года. Только по поводу оповещений, у меня никакие настройки не отключены, и оповещает регистратор по желанию, где то 40% к 70%, что предупредит. Заменю аккумулятор модуля и проверю
Может, и не отключены. Но, например, установлено в настройках оповещать при превышении какой-то скорости, и если не превышаете, то и не оповещает. Также науке неизвестно, что сейчас в базе есть, спидкам-анализатор второй год на реконструкции, так, видимо, никогда из неё больше не выйдет. Ну и треки на карте Датакам-плеера Вы так и не посмотрели. Возможно, из-за больших погрешностей в данных GPS идет некоторое смещение.
Люди добрые. Прошу помощи. Рег датакам 6 про свежий. При обновлении прошивки на карту памяти выключился на пол пути обновления. Кнопка ресет и всё остальные неработают. Может есть у кого прошивка 90426 через directusb так как комп его не видит.моргает оранжевый индикатор .
Смотрю, Ваша просьба осталась без ответа. Низкоуровневой прошивки 90426 у меня нет, но можете более ранней 0802 попробовать восстановить, а потом сверху накатить 90426 обычную. Если такой путь устроит, то 0802 для 6PRO качать здесь.
Всем привет. Закирпичился мой DATAKAM 6 MAX Перепробывал все варианты и прошивки....не запускается. Может есть у кого опыт по этому сабжу? На плате DATAKAM_6 MAIN-05.19 V2.1.5
Прошивки какие пробовали? Низкоуровневые (*.elf) через DirectUSB или обычные через карту памяти (*.bin)?
DirectUSB...elf... a7levk... ..при конекте с компом загорается на регистраторе значек GPS... заливается нормально, но не включается... В прошивках разбираюсь... с этим регистрат. впервые связан
А регистратор рабочий? После чего он перестал включаться? Работал, и после обновления прошивки потух?
У меня ДК6 Макс после приветствия черный экран, подсветка и кнопка выкл горят, не реагирует, не выключается, только на Rezet реакция, но результат тот же. Батарея подсевшая, раздута, замена ее без результата. Обратился в поддержку ДК, утром уже совет и ссылки на прошивки с эльфами. Получилось не сразу, не хватало пальцев рук, но потом немного изменил порядок - не отключал USB и все ОК!, Заработало. Заказал в ЧИП Дип 2 батарейки за 480р -у меня 2 ВР.
Всем привет! Ну вот и мое время пришло. Два года 6 про отработал и началось. Хочет в включается, хочет нет. Ролики пишет бесконечной длины не зависимо от настроек. Перешивал, сбрасывал на заводские - ничего не меняется. Выбросить или есть варианты? Заранее благодарен за помощь!
