Ультра компактный и мощный регистратор CANSONIC CDV-800 (качество FullHD 1080P, режим охраны, стабилизация, специальная программа синхронизации). CANSONICCDV-800 совершенно новый, ультакомпактный и технологически современный видеорегистратор. Имеет мощную оптику, которая ранее не применялась на подобных устройствах. Сверхширокоугольный объектив имеет обзор 160°. Динамическая светочувствительность матрицы позволяет снимать при освещённости менее 1 люкса(для сравнения, свет от луны ночью в безоблачную погоду составляет 1 люкс). Разрешение видеозаписи FullHD 1080P (1920*1080 точек, прогрессивная развёртка) 30 fps без интерполяции. Специальная технология стабилизации изображения CANSONICAntiShakeпозволяет избегать вибрации изображения даже при сильной тряске видеорегистратора. Интуитивно понятное меню поможет Вам быстро сориентироваться в настройках регистратора. Данная модель имеет несколько режимов работы: Режим движение: при подаче внешнего питания от бортовой сети регистратор самостоятельно включается и начинает запись. При снятии внешнего питания автомобильный видеорегистратор останавливает запись через 30 секунд и выключается. В режиме охраны видеорегистратор находится в состоянии сна – с низким энергопотреблением. При внешнем воздействии на автомобиль, к примеру при ударе и т.д. благодаря встроенному датчику удара ( G-сенсор ) регистратор активизируется и производит запись продолжительностью в минуту, затем снова переходит в режим «охрана». Так же благодаря G-сенсору видеорегистратор реагирует на резкие изменения скорости и положения автомобиля, активизируя аварийный режим в котором создаются защищённые от удаления файлы. CDV-800 имеет интегрированный в корпус компактного 3M-держателя, выносной GPS/GLONASS – модуль, который Вы можете в любой момент подключить, при необходимости. Параллельно с видео производится запись трека и скорость Вашей А/М с привязкой к видеофайлам. Данная функция позволяет отслеживать координаты и скорость вашего автомобиля, одновременно просматривая заснятое видео.
http://www.youtube.com/results?sear....2.2.0.80.268.4.4.0...0.0...1ac.1.vSq-qzzytwo здесь собраны все примеры видео
Сansoniccdv 800 у меня уже месяц. Мне нравится картинка, все четко и без искажений. Записывает скорость машины и ее координаты. Запускается автоматически при включении двигателя. Кстати, пишет с небольшим наложением, так что ничего не потеряется.
CDV-800, побывавший у меня на тесте, оставил неоднозначные впечатления. Ночную съемку можно оценить на "хорошо" и даже с "+". Дневная же съемка меня несколько разочаровала, по впечатлением тянет на "удовлетворительно", хотя, надо сказать, съемка велась в довольно тяжелых условиях, в основном, при низком солнце и частым чередованием освещенных и затененных участков. Больше всего претензий к объективу, также есть претензии к программной составляющей. Замечены глюки на изображении в утреннее время. Видео пока не выкладываю - хочу пристально оценить полученные результаты, обосновать свои претензии и получить комментарии производителя. Окончательные выводы могут не подтвердить первые субъективные. Постараюсь как можно раньше выкроить время и опубликовать этот тест.
как надоел этот спам о кансонике, уже на всех профильных ресурсах и темах кто-то приходит с 1 сообщением и настойчиво рассказывает о чудесном регистраторе.
Пока никакого чуда, один из ряда не самых плохих и не самых дешевых регистраторов. На данный момент я склоняюсь к мысли, что большинство проблем можно исправить программно, уже приходилось наблюдать, как с выходом новых прошивок видеорегистраторы преображались до неузнаваемости.
А какие у него роблемы ? Мы просто его катали только на тесте, там сами понимаете тестировалось только видео а не юзабилити
У него проблемы, на мой взгляд, в обработке изображения, что особенно хорошо видно днем. На днях я все таки выложу тест, до этого был слишком занят, поэтому задержал.
Приобрел ВР CANSONIC CDV-800 GPS. Пользовался пока только 1 день, не могу просмотреть файлы на штатном плеере, тот что был на диске с ВР при открытии выдает ошибку и не запускается, а на сайте http://www.cansonic.com нет ( или не нашел) никакого софта для этого регистратора. В результате могу просматривать видео только на обычных плеерах. Соответственно блок GPS абсолютно бесполезен, кроме отображения скорости на записи. Но и тут вопросы, при съемке во время стоянки, GPS упорно показывал 6-8 км/ч. Если кто знает, где можно скачать софт для CDV-800, киньте ссылку плз
http://www.free-codecs.com/download/k_lite_mega_codec_pack.htm - кодеки тут скачайте, скорее всего у вас кодеков нет вот он и не открывает. Если не получится то пишите, пнём представителей, помогут
Так он не файлы не открывает, просто сам плеер с диска не запускается. Винда ХР. Кодеки скачал и проапдейтил до K-Lite 9.9.4 - не помогло
http://cansonicshop.ru/ - сюда напишите в тех поддержку, они вроде как официалы. ЗЫ Если там помогут решить, незабудьте тут отписать способ решения
ok, спасибо за помощь. Проблема решена, нашел решение у них на форуме. Теперь все работает (ну почти, осталось разобраться, как на видео выводить данные GPS, а не G-сенсора) Новый релиз программы (от 18 апреля 2013г) CANSONIC PLAYER: http://yadi.sk/d/QXGz-8_F4A3Ms (прямая ссылка)
Доброго дня! Вот мой PrestigioRR500 (аналог каркама Q2) заглючил по гарантии и выбрал я CDV800 с GPS, отговаривать поздно, заказ уже едет. Привлекло - больший заявленный угол 140 (интересно, сколько в реале?), выносной GPS (опять же интересно, что там в корпусе крепления - неужели только антенна?, где-то на просторах сети читал, что там некий элемент питания, вроде бы аккумулятор, антенна и еще что-то; интересно, что на выходе выдает, какого рода информацию/импульсы?)
Ответа от Cansonic я так и не дождался, поэтому выкладываю свой тест, как есть, без комментариев представителей. Тест Cansonic CDV-800 Cansonic CDV-800 привлек меня, прежде всего, интересной конструкцией, небольшими габаритами и заверениями производителя об отличном качестве записи видео. Для начала я изучил конструкцию и удобство обращения с прибором. Качество изготовления корпуса не вызывает нареканий, только глянец пластика очень уж маркий и собирает множество отпечатков пальцев. В комплект поставки помимо самого регистратора входят диск с проигрывателем (не запускал), инструкция с гарантийным талоном, кабель HDMI, зарядное устройство, USB кабель, карта памяти и кронштейн на липучке с комплектом запасного двухстороннего скотча. Кронштейн на присоске для этой модели пока не доступен, но в компании говорят, что работают над этим. Разъем для питания и подключения к ПК на корпусе регистратора не стандартный. Зачем это сделано – не понятно. Ниже сравнение вилки зарядного устройства со стандартными miniUSB и microUSB. Стандартный miniUSB разъем на корпусе служит для подключения внешнего GPS модуля (у меня на тестировании был образец без него). Основание с шарниром клеится на стекло с помощью двухстороннего скотча. Регистратор легко защёлкивается на шарнир, легко снимается, легко поворачивается и вращается, никаких фиксаторов положения не предусмотрено, при этом во время движения, даже по неровным дорогам, регистратор держится уверенно, изображение не трясется. Видимо, сказывается небольшой вес регистратора. Шарнир не дает полную свободу вращения регистратора при установке на наклонное лобовое стекло. При повороте на боковые стекла, например, для записи разговоров с ГИБДД, горизонт на видео получается несколько завален. Возможности по вращению регистратора можно увидеть в следующем видео: В целом, конструкция мне очень понравилась. Маленький, легкий и крепкий регистратор, с которым не возникает проблем при установке и снятии при каждой поездке. Теперь о качестве записи. В Cansonic CDV-800 установлены собственные процессор, объектив и матрица, разработанные для видеокамер, что, по заверениям представителей компании, должно обеспечивать очень хорошее качество видео. На тесте был регистратор с прошивкой 01.30.01.В Фрагменты видео были склеены без перекодировки и оригинальное качество не утрачено (кроме ссылок на youtube). Ночное видео с Cansonic CDV-800: (оригинал: http://yadi.sk/d/arDTfFZl50Zpu) Условия проведения ночного теста были следующие: в левой фаре лампа ближнего света перегорела, ехал с противотуманками, перед выездом дочиста протер фары и стекла. В ночи Cansonic показал себя очень неплохо, светочувствительная матрица лучше различала полутона, и шум был минимален, небольшие претензии у меня к обработке изображения – подавлению шумов, цветопередаче, выбору яркости и контрастности и автоматической подстройке экспозиции. После того, как CDV-800 порадовал меня ночью, я ожидал от него отличных результатов днем. Но тут стали вылезать различные проблемы. Утром, при незначительном затенении, поверх нормального изображения накладывалось полупрозрачное повернутое на 180 гр. изображение с матрицы. Возможно, это глюки конкретного образца, на следующем видео их можно наблюдать: (оригинал: http://yadi.sk/d/O3Y7TAfE50Une) Дневное видео с Cansonic CDV-800: (оригинал: http://yadi.sk/d/U_ny84Tp50UoO) У Cansonic CDV-800 отличная матрица, но как процессор с программным обеспечением обрабатывают картинку, мне не понравилось. Прежде всего, это стремление замылить мелкие детали, которые, видимо, принимаются за шум. Сперва я думал, что виноват объектив, но, приглядевшись внимательнее, я понял, что это не так. Впрочем, к объективу у меня осталась еще одна претензия: он очень хорошо собирает все блики, будь то от встречных фар, фонарей уличного освещения, стоп-сигналов или от солнца. Привожу отдельные стоп-кадры, которые иллюстрируют некоторые недостатки тестируемого видеорегистратора Крытый паркинг днем и ночью. Неплохая четкость полосок на колоннах на разном удалении от объектива. Но изображение, на мой взгляд, не достаточно контрастное и слегка переосветленное. На Исаакиевский собор смотреть страшно: текстура стены размазана, ветки деревьев сливаются с портиком. Ветки и провода на фоне неба, при этом, остаются четкими. Явная и грубая работа шумодава. Следующая серия кадров демонстрирует стекло до и после очистки. Разница заметна не сильно. Один из наиболее сложных дневных сценариев. На Cansonic явные проблемы с обработкой кадра. На асфальте и капоте крупные графические артефакты, как еще говорят, квадраты; ветви деревьев смазались в цельную бурую массу. Еще один пример плохой обработки изображения. Картинка в целом пересвечена, местами замылина, на ценах за бензин видны следы повышения резкости на краях. В существующем виде Cansonic CDV-800 может быть интересен только своим дизайном и двухлетней гарантией, тем не менее, я считаю, что при должной доработке прошивки, от устройства можно добиться бОльших результатов. Мне уже приходилось видеть буквально чудеса при смене прошивки. Правда производитель не позволяет менять прошивку в домашних условиях, а только через официальные сервис-центры. PS: по этой ссылке можно посмотреть сравнительный тест с этим видеорегистратором: http://videoregforum.ru/threads/can...neoline-spike-parkcity-dvr-hd-502-treelo.692/
Ну чтож, пользуюсь Cansonic CDV800 примерно 2 недели, но ощущение уже довольно неоднозначное... Пока мне нравится только угол обзора, и то не всегда это нужно. Частично из того, что указано в рекламе и в инструкции - или не работает, или производитель скажем так, не упомянул или лукавит (и даже есть пункты в меню нерабочие!). Чтобы не быть голословным, переписку с региональным представителем в Питере Виталием Русановым выборочно выложу здесь (только наверное не раньше завтрашнего вечера, еще не все ответы получил).
Здравствуйте. Купили недавно Cansonic CDV-800, в общем все устраивает, аппарат компактный, функциональный, все хорошо. Принесли домой, подключили, установил плеер идущий в комплекте на диски, стали просматривать записанные за день треки, вот загвоздка, GPS-координаты пишет как-то странно, в плеере на карте стоит точка на экваторе в Атлантическом океане у берегов Африки. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело? В меню настройка GPS включена, стоит галочка. Сам регистратор подключен к GPS модулю. Единственно, приходит на ум мысль, может ли а-термальное стекло не пропускать сигнал от спутника? Или абсурд?
