Axiom Техническая Поддержка
  1. Какое-то время назад уже писал отзыв на эту тему, но проблема не ушла и я очень устал от нее. Поэтому, решил найти способ как её устранить.
    Суть: регистратор перегревает камеру ассистента вождения. Опытным путем (путем замены камеры ассистента) я выяснил, что то, что камера выключается из-за перегрева — дело не в самой камере, а все же в регистраторе, так как он расположен аккурат рядом с ней (в кожухе зеркала).
    В связи с этим вопрос:
    что это за плата и может ли она греться? Я подозреваю, что именно эта плата может нагревать камеру, так как находится прямо рядом.
    Можно ли ее как-то экранировать?
      1,9 МБ
  2. Добрый день! Сломалась кнопка переходник (с белой кнопкой REC) на AXIOM 1000, подскажите, пожалуйста, можно ли купить новую?
  3. Очередные проблемы с Axiom CarVision 1100. Продублирую письмо, отправленное в поддержку:
    Месяц назад, в конце июня 2020 обращался с неисправностью видеорегистратора Axiom CarVision 1100.
    Изначально приобретался с установкой в Airon Security, совместно с устройством Lukas 06.2017.
    У видеорегистратора вздулся аккумулятор и он не включался.
    Видеорегистратор оказался неремонтопригодным, мне предложили приобрести аналогичную модель после заводского восстановления.
    Приобретенная модель спустя месяц вышла из строя - видеорегистратор не включается.
    На питание реагирует - моргает красный диод.
    При нажатии кнопки включения - экран моргает белым в такт с красным светодиодом.
    При зажатии кнопки включения - экран моргает белым, диод один раз моргает синим.
    Запись не ведётся.
    Изначально проблема возникла спустя неделю, но тогда его удалось "перезагрузить". Теперь даже извлечение аккумулятора не решает проблему.
    Ожидаю варианты решения проблемы.
  4. Доброго времени суток!!! Друзья поделитесь более новой прошивкой на Axiom CarVision 1100 сейчас у меня версия AXIOMV0046/20140313 если можно на почту kornilovalexx@yandex.ru
    Заранее спасибо.
  5. Добрый день. Приложение перестало подключаться к регистратору. Регистратор Axiom BMW Special Wi-Fi.Сеть Wi-Fi регистратора смартфон находит, подключается к ней, а в приложении так и остаётся "подключитесь к Wi-Fi". Приложение пытается коннектится, но не подключается. Что можно предпринять?
  6. Добрый день!
    умел и вздулся аккумулятор KB-04 Li-Ion 3.7 V 1400 mAh к видео регистратору AXIOM CAR VISION 1100.
    Подскажите где взять новый?
  7. Аналогичная проблема, как и у Алексея. Регистратор Axiom Land Rover Special Wi-Fi.Сеть Wi-Fi смартфон находит, подключается к ней, и на этом все !! Запускаю приложение и вижу постоянно "подключитесь к wi-fi" . Что делать ?? Или я деньги выкинул просто так ???
  8. Была такая же проблема, здесь на форуме посоветовали другой аккумулятор (фото прилагаю), он от какого-то сотового телефона, но подходит идеально, использую уже 2 года, никаких проблем. Искал на просторах интернета, нашел в DNS
  9. Такая же проблема как и у Алексея и Дмитрия, не могу подключится к Axiom Volvo special wifi (без Глонасс работало с DrivePRO). Wifi видит, подключается но к регистратору не подключается, пишет - устройство не поддерживается. Написал в поддержку - тишина(((
    UPD. Нашел решение! На просторах интернета нашел предыдущую версию DrivePro 4.4.
    Скачал и установил apk. и запретил авто обновление. Все заработало! Что делать владельцам IOS увы не знаю(
    #1931 AlexN, 18 янв 2021
  10. Добрый день!!! Пришлите пожалуйста новую прошивку на Axiom CarVision 1100 сейчас у меня версия AXIOMV0046/20140313 на почту amd_66@mail.ru
    Проблемы: периодически сбрасывает дату на 01.01.2013
  11. День добрый , можно прошивку на AXIOM CarVision 1000 ? при включении белый экран но звук включения есть реакция на нажатие кнопок тоже есть запись файлов есть.SN:CV2013011971 .
    Спасибо почта svikom.lipetsk@mail.ru
  12. Здравствуйте. Axiom CarVision 1100- сбрасывает дату, не стирает старые файлы при заполнении карты (пишет достигнут максимальный размер файла) хотелось бы перепрошить. Сбросьте последнюю прошивку на remora2908@gmail.com
    Спасибо.
  13. Добрый день. Приложение перестало подключаться к регистратору. Регистратор Axiom AUDI Special Wi-Fi.Сеть Wi-Fi регистратора смартфон находит, подключается к ней, а в приложении так и остаётся "подключитесь к Wi-Fi". Приложение пытается коннектится, но не подключается. Что можно предпринять?
    Какая версия на регистраторе стоит не знаю (не знаю как посмотреть). Сбросил до заводских настроек через reset. Регистратор испрано пишет на карту памяти, дата сбилась соответственно. После загрузки горит красный, синий мигает. Помогите пож-та.
  14. @Андрей2771 на смартфоне версию Андроид не обновляли? Часто приложения для регистраторов после обновлений смартфона на более свежую версию Андроид перестают работать. Производители регистраторов потом обновляют версии приложений под это, но вряд ли это у Axiom произойдёт.
    Попробуйте с другого смартфона зайти, с более старой версией.
    PS: у меня Андроид 5.1 и не вижу никаких причин обновляться выше, меня и так всё устраивает. Всё остальное - маркетинг.
  15. А @Molotok продолжает поддержкой продукции заниматься? Помню раньше он заходил на форум и отвечал, а сейчас уже более полутора лет не был.
  16. Да, давненько он не заходил, по поддержке не скажу, нет информации, давно с ним контактировали
    PS: жаль, какие технари были: @Molotok, @ag-70, @aCEtOn...
    #1938 LEONавто, 8 ноя 2021
  17. Сейчас технари не в тренде. Сейчас рулят "эффективные менеджеры".
  18. Обнаружил что при заполнении карты памяти функция цикличной записи не работает, а именно затираются не более старые записи регистратора а наоборот более свежие, таким образом цикличная запись это бесполезная заявленная функция получается. карточка 32гб используется.
    У меня Axiom с такими данными -
    Camera Module - AE-CS2016-HZ2
    Firmware - V1.3.5 build 171016
    Parameter Version V1.3.0
    Может у меня прошивка старая ? тогда где взять новую ?
