@Neo_plus и сколько дней оно послужило, прежде чем умерло? 2019 год на дворе заканчивается. А аккумулятор заменить можно было, это во всех регистраторах так, если не в курсе, и пожизненную гарантию на регистратор вроде как не давали?
Заменять аккумулятор каждые два месяца? Основная претензия к заявленной функции записи по детектору движения - из-за неё регулярно выявлялось отсутствие записи на флешку.
Замена - аккумулятор Nokia BLC-02 https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-92#post-141721 Купить тут или на Али, или припаять любой, который по размерам подойдет, они все LiPo аккумуляторы такого типа на 3,7В
Тех. поддержка молчит, спрошу тут... может кто подскажет. Приобрел AXIOM SPECIAL Wi-Fi VOLKSWAGEN TIGUAN (версия прошивки 1.1.3_build 181114) 1. Где можно найти новую прошивку(моя судя по всему от 14 года)? 2. Не могу настроить запись в режиме парковки (по датчик движения/удара). Подскажите как? 3. Как принудительно сохранить фрагмент видео? 4. При установке в оф. сервисе Аксиом установщик обрезали провода с бирками. Учитывая то, что в описании приведена другая модель, описание цвета проводов соответствует все типам регистратора? P.S. Как я понял за последние три года скорость ответа поддержки уменьшилась? Раньше как то быстро отвечали, сейчас ответ на вопрос о покупке прилетел быстро... а вот по дальнейшим вопросом ответ потерялся Заранее спасибо за разъяснение.
Приветствую! Подскажите, какое приложение вы используете? Возможно, это первое поколение регистраторов, тогда используется Drive Pro или Kingtech F22 Цвета проводов желтый - Batt+ (постоянный плюс - сохранение даты/времени) красный - ACC+ зажигание (управляющий плюс, по нему регистратор включается и выключается) черный - GRD минус
Добрый день и С Наступающим! Ни как не добраться было до форума. Использую штатное "Axiom Special Wi-Fi", подружить Drive Pro не получилось, при старте просит выбрать регистратор и ни один из вариантов не подходит (не цепляется по wifi) Kingtech F22 - в гугл плее не нашел. Еще хотелось бы уточнить, как принудительно сохранить видео? И ошибся с версией прошивки... 1.1.3_build 181114 это версия приложения Axiom, а вот где найти версию прошивки регика так и не понял. Для информации... Касательно "смещения камеры", все переставил, но похоже дело в креплении зеркала... При установки регика в установочном центре все провода (3 от регика и косу от зеркала) уложили в кабель канал под датчиком дождя/света и естественно они там все не легли, так как рассчитан кабель канал по толщине только на косу от зеркала. В результате чего зеркало не защелкнулось до конца и висело криво (и все накладки висели с "косыми" зазорами), а потом зеркало совсем отвалилось, когда жена его под себя настраивала. Собственно выпустил провода питания от регика через прорезь в накладках (остальные два свернул и оставил внутри накладки)... все зазоры сели хорошо, но камера все равно смотрит левее. Так что возможно у Yeti крепление зеркала чуть чуть развернуто по сравнению с Тигуаном. Ну это не столь страшно... дорожную обстановку видно и хорошо.
Дополню... Попробовал все приложения для региков, которые нашел плей маркете. Дружит с региком только приложение от Axiom. Пробовал HiDVR, OE-Witness, Meet-DVR, DHiHZ, HiHZ DVR, DrivePro, DrivePro Body, так же нашел на просторах интернета Kingtech. Ни одно не видит соединение...
Здравствуйте! Регистратор CarVision 1100, прошивка 055. Последнее время появились сбои регистратора высвечивается надпись "нет сигнала". Перезагрузка помогает, но не надолго. Подозрение на кабель или камеру. Регистратор нравиться, менять на другой не хочется, подскажите пожалуйста где можно взять кабель.
В первую очередь, конечно, кабель выходит из строя, посмотрите здесь https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-90#post-138948, а вообще по поиску mini HDMI - mini HDMI есть например здесь или здесь или связаться с ТП https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-94#post-145373
Здравствуйте. Кто может подсказать. Перестал показывать изображение (меню и видео с камеры) экран регистратора. Звук включения есть, кнопок тоже, меню листается, но изображения нет никакого. Регистратор axiom1000. Куда копать? Шлейф на осмотр не поврежден. Спасибо.
Здравствуйте! У меня AXiOM ONLINE 1200 с выходом в интернет. Поработал около 3 месяцев и сдох. Все время моргает синий датчик, как будто не видит сим-карту. С симкой всё ок, я даже на всякий случай ее поменяла на новую, пакет интернета не меняла, баланс полный. GPS сигнала тоже нет, хотя желтый датчик горит. В онлайне ничего не показывает, естественно. Запись на карту памяти идет, но в хронологическом беспорядке, и дата всех файлов всегда стоит 01.01.2018, время тоже неправильное. Все файлы вперемешку, не в той очередности, в которой они должны были быть записаны. Как лечить? Или пациент скорей мертв чем жив и подлежит замене?
Посое замены аккумулятора регистратор не включается. Диод при этом светит. От розетки - светит постоянно, моргает при нажатии кнопки вкл. В машине моргает сразу при подключении. Пробовал с флеш картой и без. Как его оживить?
Добрый день, подскажите пожалуйста что не так, подключаю питание к регистратору, загорается красный светодиод, но регистратор не включается автоматически и не начинает запись видео.
@Lexan05 поищите в теме по Axiom 1100 контакты компании, были телефоны техподдержки, попробуйте связаться, возможно, чем то смогут помочь
Добрый день , где можно купить аккумуляторную батарейку Axiom 1000 . Нормально работал но потом случайно обнаружил что не включается и не записывает .
Для телефонов Nokia смотрите. А вообще можно любой, подходящий по размеру аккумулятор впаять. Они все на 3,7 Вольта
Здравствуйте купил машину и обнаружил что в ней установлен регистратор axiom . Скачал приложение для него и попытался с конектить телефон , но потребовал пароль стандартный не подошёл . Сброс на заводские тоже не помог. Вот и хотелось бы узнать как сбросить ?
