Axiom Техническая Поддержка
  1. @Molotok
    Прошу помощи. Написал в личку.
  2. @Eggma
    Приветствую!
    Обратитесь к Сергею - он даст питание от 1100, напишу, чтобы отправили в Питер
    --- Сообщения Объединены, 27 фев 2015 ---
    @Hedgehog
    Ответил в личке
    @igor1
    Приветствую!
    Да, мы делали несколько ревизий контроллеров, каждый раз повышая мощность, добавляя вентиляцию и т.д.,
    На данный момент схема рабочая, будем применять ее для двухкамерной медели
    #1042 Molotok, 27 фев 2015
  3. А этот новый контроллер будет совместим с Car Vision 1100?
  4. @igor1
    не совсем,
    Поскольку мы добавим другую кнопку
    И возможность подключения GPS
    конечный разьем будет 14pin
  5. Здравствуйте, приобрёл видео регистратор Axiom Car Vision 1000, 3 месяца назад, возникла проблема , при включение запись, на экране появляется надпись, ОШИБКА ВИДЕО, подскажите куда копать, кабель сгибал, перезагружал, результат ноль, если есть свежая прошивка скиньте пожалуйста, может проблема в ней?
    #1045 Buga, 7 мар 2015
  6. @Buga
    Вы уже писали нам в тех.поддержку,
    Если Сергей не ответил - напишите мне в личку координаты
    #1046 Molotok, 9 мар 2015
  7. Доброй ночи.Достался некомплектный набор 1000-го ВР,отсутствует кабель соединяющий камеру и блок. 1. Подскажите пожайлуста какой нужен кабель,и где его достать в СПб.2.Можно-ли получить последнюю версию прошивки,так как блок выпуска 2012г.Спасибо.
  8. @Molotok,
    Большое спасибо, что отправили на замену новый блок, свой умерший тоже отправил вам по указанному в посылке адресу 04 марта! по идее, должны его получить уже.. Проводил трехдневный тест нового блока, а сегодня он "умер" (( симптомы, как и у моего, "родного" - не включается, не реагирует на кнопки.. Похоже на закономерность, а не случайность. Что посоветуете?
  9. @П.77
    Напишите мне в личку, дам контакт в Питере
    Либо любой HDMI до 2,5м, но надо обрезать пластик, чтобы разьем вошел в камеру
    @Valeron
    Питание оригинальное?
    Опишите мне в личку, как оно выглядит, либо сразу фото.
  10. Доброй ночи.Поделитесь,пожайлуста,свежей прошивкой на 1000 вр.Моя стоит*HD609R0010/20130115*Заранее спасибо.
  11. Добрый день! Как-то часто стали повторятся симптомы с пропаданием сигнала (на экране надпись "НЕТ СИГНАЛА"). Вроде около камеры провод подергать если, то проблема пропадает на какое-то время, но потом опять повторяется (может через неск дней, а может через пол часа - опять пищать начинает, что нет сигнала). Сам провод вроде свободно лежит, т.е. ни где не перекручен.
    На самом деле оч не приятно, получается ВР может в самый нужный момент отказать. Подскажите, пожалуйста, есть решение какое-то по этой проблеме или рекомендации? Т.е. проблема в разъеме камеры/кабеля или в прошивке? ВР приобретал перед НГ.
  12. @igor1 контакт где-то пропадает
  13. @igor1
    Проверьте разьем на камере - он должен плотно зайти в корпус
  14. @Molotok, добрый день! Подскажите пожалуйста, где взять актуальную прошивку на carvision 1000 HD609R0010/20130115 s/n CV2013010452. Спасибо!
  15. Добрый день! @Molotok. Извиняюсь за задержку, дела. Отправил сегодня посылку с неисправным регистратором и блоком питания.
  16. Доброго дня, уважаемый @Molotok! Прошу сообщить, возможно ли восстановить ВР Axiom Car Vision 1000 s/n 0V2013011587 в рабочее состояние. Случилась с регистратором следующая история, работал он без особых нареканий почти 2 года, но с наступлением морозов переставал брать зарядку и за ночь аккумулятор "умирал" полностью. По утру приходилось тянуться к регистратору чтобы выполнить восстановление видео, что крайне не удобно, в связи с далеко установленным блоком. Решили его перепрошить прошивкой посвежее, где проблема с восстановлением видео решена. Но в процессе проведения сего мероприятия, аккумулятор отказался зарядится полностью от usb компьютера, хотя и показал полную зарядку. И в самый ответственный момент устройство отключилось, превратившись в кирпичик.
  17. @АлексейНВКЗ
    Ответил в личке
    --- Сообщения Объединены, 8 апр 2015 ---
    @Vladislav
    Есть вероятность, что 029 на нее не встанет .. чтобы не рисковать рекомендую оставить эту прошивку
  18. По вопросу к Molotok,
    не совсем,
    Собрался приобрести данный рег, но прочитав это сообщение появилось сомнение, возможно не следует торопиться. Подождать когда в реге появятся эти функции? Прогнозы на этот счет есть?
  19. @glyk66
    Приветствую!
    Сейчас я в Китае, решаем вопросы по корпусу для новой модели, сроки боюсь называть,
    Всегда что-то возникает.
