неудачно прошил регистратор. рег теперь не включается и ни на что не реагирует. подскажите какой сервисной прогой (наподобие direct usb с elf файлом) можно восстановить регистратор?
удалось восстановить рег. залил последнюю прошивку 2016 года. качество записи в этой прошивке отвратительное по сравнению с самой первой прошивкой 2014 года. цвета в новой прошивке не естественные - много желтого и оранжевого цветов, это очень заметно ночью. в прошивке 2014 все четко с качеством записи и днем и ночью, но есть разные косяки, которые были исправлены в прошивке 2016 года. вопрос-просьба знатокам-умельцам. можно ли качество записи вырезать из прошивки 2014 года (ACB47LHLNC.140606.V1) и вставить в прошивку 2016 года (ACB47LHNC.160305.V2) ?
Вам надо в эту тему вопрос задать: http://videoregforum.ru/threads/mod...merax-so-street-storm.1551/page-62#post-82748
Регистратор FD BLACK без GPS вчера обнаружил что перестала работать кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. При подаче питания через шнурок регистратор включается. когда пропадает питание соответственно отключается ( стоит задержка отключения). А вот принудительно регистратор не включить ни выключить не получается. Чтобы это могло быть может кто подскажет?
Брал такой,после трехсот км сдох,отнес в магазин через четыре дня вынесли вердикт:сдох проц.вернули деньги.купил датакам 6,купился на рекламу,вернее на слово К.Б и попал как и все на соседней ветке.что взять сейчас так и не могу определится все говно?
Не поделитесь информацией, как именно удалось восстановить? Жена решила перепрошить сама и вывела из строя регистратор. Теперь черный экран и не запускается. Инструкции по восстановлению нажатием и ужержанием кнопки Resert при вынутой карте памяти не помогает.
