    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Именно;) ИМХО.
  3. какая база спидкам была с наворотами? и будет ли она дружить с прош.SSA7810GPRO.160126.V7.0)
  4. спасибо! буду пробовать.
  5. А ,что это за штатная я тут на днях установил и попробовал спидкам вся Россия от
    Alex870 так мне даже понравилось, даже светофоры есть.
  6. --- Сообщения Объединены, 9 мар 2016 ---
    А штатная - это от официалов http://streetstorm.ru/support/police_radar/speedcam_30.12.15.zip
  7. Что-то у меня в дневном режиме экспозиция иногда прыгает в + может это из-за включенного WDR режима?
  8. Да в том то и дело офиц. спидкам у меня почему то мало говорил и показывал, а контроля светофоров вообще не видел, а с этим как будто проснулся, нет тут нет леж. полиц. и всякой ерунды, я поэтому и решил попробовать этот спидкам.
    Поставь сначала обычную прошивку 7.0.1 с повышенным битрейтом, на форуме она у многих есть, а потом уже будешь думать что тебе в ней не хватает.
    #2848 polkovnik372, 9 мар 2016
  9. Рег включаешь-выключаешь кнопкой питания или автоматом включается-выключается? При работающем регике краткосрочное нажатие на кнопку вкл.питания меняет экспозицию.
  10. @Hvostik! Прошу совета.Регистратор ss 7810 g pro, есть небольшой зазор в месте крепления cps модуля и регистратора , из за чего запись при воспроизведении дрожит при езде по неровной дороге ,регистратору 3 месяца на гарантии , интересно это относится к гарантийному случаю .Как и чем лечить?
    #2850 stick-90, 12 мар 2016
  11. Приятно,что я получается как "самый умный":D
    Зазоры есть наверняка у всех. И не только между регом и креплением, но и само гнездо рега с корпусом тоже имеют люфт. Так у меня было на 3-х 7510,1-ом 7810G,TEXET 533,G-mini HD75 Это не является гарантийным случаем. В любом реге место соединения будет со временем разбалтываться.
    Лечить каждый сам обычно придумывает. Как вариант типа эпоксидки пролить шов рега и гнезда. Зафиксировать намертво шарнир. Подпереть рег в нижней части каким нибудь гаджетом. Подпирание снизу считаю наиболее качественным для устранения дрожания картинки.
    #2851 Hvostik, 12 мар 2016
  12. Как ни странно, но на 50 к/сек дрожание гораздо меньше..:)
  13. Спасибо за совет. Рег висит на лобовухе под зеркалом.Подпереть каким нибудь не получится,будем химичеть.
    --- Сообщения Объединены, 13 мар 2016 ---
    Да согласен.
  14. Общался с техподдержкой, объяснил проблему. Регистратор не переключается в ночной режим при включенном парковочном. Сказали, так и должно быть. Я сказал, что в старых прошивках переключался, посоветовали поставить старую прошивку. Все.
  15. @jurash
    Так нам ничего нового и не скажут. :D
    А есть смысл вообще с этим НОЧНЫМ заморачиваться? Как по мне, то обычный режим дает примерно такую же картинку,особой супер-пупер разницы не вижу,если не считать, что HDR более капризный.
  16. В ночном картинка светлее. Приходится вечером самому выходить к машине и в ручную переключать. Раньше проблем не было.
  17. А на какой прошивке нормально переключалось?
  18. И размазанней.
    --- Сообщения Объединены, 14 мар 2016 ---
    Можно сделать ночное переключение настроек обычного режима и эфект будет не хуже и читаемость лучше.
    #2858 za rulem, 14 мар 2016
  19. Не понял, это как? Насчет размазаней тоже не понял. В обычном режиме, когда машина на парковке ночью, вообще ничего не видно, в ночном плохо но все видно, машина стоит, изображение не может размазываться из-за длиной выдержки.
    Если не ошибаюсь, то на 6.2 еще работало, т.е. на ранних прошивках.
    #2859 jurash, 14 мар 2016
  20. На стоячей машине недвижующиеся предметы не смазываются.Но мы в этом случае ставим регистратор чтоб фиксировать движения ,а не любоватся картинкой.Если внимательно читали ,то просто повторюсь -- ночное переключение настроек.
    Поробуйте длинную выдержку на обычном режиме и добавить яркости.
    #2860 za rulem, 14 мар 2016
