Xiaomi Yi
Тема в разделе "Xiaomi", создана пользователем NSZ-550, 28 янв 2016.
  1. Ну и отлично. А что CrystalDiskMark выдает?
  2. Xiaomi Yi Action 1.2.13 - High Bitrate 3.7K
    Код:
    Битрейт
    2560х1440р 30fps...............18-24-28
    1920х1080р 60fps...............20-26-30
    1920х1080р 30fps...............20-24-28
    Режим 2304х1296р-30fps заменён на 2560х1440р-30fps
    Лёгкая правка контраста и резкости
    #62 Kaliningrad, 18 фев 2016
  3. Продолжаем тестировать камеру. Сегодня выдался хороший денек - проверил при ярком солнце и на контрсвет. Разрешение 2К 2560*1440, качество видео "высокое" - битрейт 28мб/с.
    1. Солнце сбоку (сзади) - https://yadi.sk/i/KimhE3v8p5EdX
    2. Контрсвет - https://yadi.sk/i/t6URRd2Ep5Eij
    Камеру никак не крепил, просто стоит на китайской "липучке" - возможно потрясывание на неровностях.
    3. МЕГА БД запуск квадрокоптера - https://yadi.sk/i/Z6kqzrkpp5F9x
  4. Покатался сегодня с новой карточкой и прошивкой от @Kaliningrad с 2К, 28 Мбит/с. Что ночь, что день никакого преимущества перед FullHD нет. Лучший режим пока остаётся FullHD 60 к/с, смазов минимум, в остальных режимах нужно сокращать выдержку и убирать шумодав.
    Карточка, вроде, отработала хорошо, а вот камера, видимо, с такой нагрузкой не справляется. Что утром, что вечером ровно через 15 минут происходит сбой. В первом случае камера, скорее всего, уходит в перезагрузку, при этом потерялся один порядковый номер файла.
    Во втором случае через ровно 15 минут произошёл разрыв записи, затем записался короткий фрагмент и только потом произошла перезагрузка.
    В обоих случаях запись, естественно, возобновлял вручную.
    Битрейт всё это время оставался стабильным, 28 Мбит/с.
    Пример дневного, в ночи смысла не вижу https://yadi.sk/i/lR_ukMoUp8T9G. Жалко, три дня до этого было солнце, а сегодня опять небо затянуло.
    --- Сообщения Объединены, 19 фев 2016 ---
    Мне кажется, что у @Убийца щук снимает лучше, или это всё из-за погоды?
    Screenshot - 18.02.2016 , 18_19_28.jpg Screenshot - 18.02.2016 , 18_36_13.jpg Screenshot - 18.02.2016 , 19_00_52.jpg
    #64 NSZ-550, 19 фев 2016
  5. Правильная настройка фокуса + солнечная погода - залог хорошей картинки:)
    Сейчас посмотрим
  6. Отличие по картинке Маркус 4 и Xiaomi, правда у Маркуса EV -0.5 + CPL фильтр + скрипт "улучшение цветности". Да и в этой прошивке от Калининграда, немного пересвет идет. Обещал поправить.
    @NSZ-550 По тестам карты. На запись маловато показывает этот CDM. У меня поболее будет. И все равно, если включаю запись через приложение, то выходит сообщение на смарте о "низкой скорости". Ролики получаются короткие и идет снижение битрейта до 16-20 мб/с. А если включаю ручками , то все отлично пишет и битрейт не падает. Чудеса какие-то. На буржуйском сайте молчат как партизаны.
    Ответили : Причина как и у всех. Карточка не справляется со скоростью. В режиме записи с приложения, камера пишет 2 файла одновременно (1 файл полноценный, другой урезанный по разрешению и битрейту, для предпросмотра с телефона).
    @NSZ-550 Да вроде нормально все (я про видео). Попробовать включить на ночь камеру и посмотреть, как вести себя будет?
      1.003,1 КБ
      1,1 МБ
      1,2 МБ
      1,3 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      78,3 КБ
    #66 Убийца щук, 19 фев 2016
  7. @Убийца щук, сколько у тебя снимал в 2К по длительности без перерыва?
    Карточка справляется. А CDM показывает лажу. Для себя я это уяснил уже.
  8. Вчера проверил - 20 минут в 2К. Записала 4 Гб видео и отключилась:)
  9. Значит всё-таки не тянет проц. Не зря он отключён по умолчанию.
  10. В ВР, проц не лучше, однако в 2К не отключатется. Чего-то именно про 4Гб встречал, надо будет поискать и на 1080р проверить - сколько работать будет
  11. Про 4ГБ - это максимальный размер файла для FAT32. У нас 5 минутные ролики с битрейтом 28 получаются по гигу.
    До работы сегодня ехал с 60 к/с - без перезагрузок и сбоев. Так что скорее всего не поддерживается разрешение.
  12. 2560*1440 не поддерживается? Попробуй в PAL, там разрешение 2304*1296 осталось
  13. 2304*1296 поддерживается официально, а 2560*1440 вызывает перезагрузку через 15-20 минут. Я чисто из любопытства катался, 1920*1080 мне вполне достаточно ;)
  14. Тоже сейчас проверил 1080р 60pfs на битрейте 30мб. Поставил на окошко в кабинете, направил на оживленную улицу:). Отработала камера 59 минут, до полного разряда АКб. Ни одного пропуска нет, все ролики по 1,03Гб. Сейчас заряжу АКБ и проверю на 1296р PAL
  15. На разрешении 2К 2304*1296р с битрейтом 28мб в PAL(25 pfs) - тоже все ОК. Со 100% зарядкой, отработал, без единого пропуска, 74 минуты. Битрейт не снижал , записано 16 роликов по 5 минут(последний не полный).
    @NSZ-550 прав, не хочет работать камера в разрешении 2560*1440 больше 15-20 минут
  16. Покатался сегодня с крайней прошивкой от Калининграда.
    Разрешение 2К (2304*1296) PAL (25pfs) битрейт - 28мб/с. Пасмурно, временами снег:)
    1. Экспозиция "обычная" - https://yadi.sk/i/ke7VN43UpJSMn
    2. Экспозиция "точка" - https://yadi.sk/i/Ht-1A6JPpJSSD
  17. Разрешение 1920*1080, 60pfs. Попробовал скрипт на отключение шумодава, правда совсем отключать не стал, а поставил на пробу 1000.
      779,3 КБ
      1,2 МБ
      296,2 КБ
      693,2 КБ
  18. Я пробовал совсем без шумодава, 60 к/с ночью песок виден, но норм, днём картинка идеальная (по шумам). Зато включённый шумодав, кажется в 2000, даёт эффект сильного расфокуса.
  19. Это ночью или днем?
    Ночь с шумодавом есть видео?
  20. Это днём. Если на карте ещё не затёрлась, дам посмотреть вечером.
