Xiaomi Yi
Тема в разделе "Xiaomi", создана пользователем NSZ-550, 28 янв 2016.
  1. В ту же папку скинул такую же нарезку с TDR-200 для сравнения
    Пробовал, смысла пока не вижу, пока на 30 к/с не исправлены все косяки.
    Крутил, для заднего плана чёткости больше не даёт, а размытый передний план мне не нужен. Тем более, не забываем, что это экшен-камера, а не АВР.
  2. Обновил прошивку с горем пополам:). Через приложение, ну никак не хотела обновляться из-за потери вайфая при подключении с телефоном. Пришлось как на ВР, шить через карту, переименовывая в firmware (знакомая процедура). Теперь надо проблему решать с пропаданием сигнала при подключении. Потом скрипты пробовать потихоньку.
    Да, ночная съемка у Xiaomi просто никакая, ну ... с ней.Ночью спать нужно:)
  3. Если их можно исправить сейчас, к примеру обновив прошивку, то да. А если нужно ждать, то смысл 15-30 ступенчато или 45-60 плавно, есть. Имхо...
    Согласен, отвлекся что экшн :oops:, для экшн передний план тоже нужен.
    В общем 200-й очень достойно для бюджетника. Но Xi по общей картинке лучше, если не брать в расчет детализацию. Имхо. Единственное, у Xi фора по свету в целых 15fps и поэтому корректно не сравнить.
    #23 unreal, 4 фев 2016
  4. Включил режим 60 к/с, вечером будет результат. В настройках включил ещё пару галочек.
  5. Результат есть. Пишет честные 60к/с, правда битрейт занизил ниже некуда, буду думать, откуда подменную карточку вытащить. Резать не стал, простите, 5-ти минутные фрагменты ночь https://yadi.sk/i/YAqVB239oMZX8 и день https://yadi.sk/i/rkChetPsoMa8W
    --- Сообщения Объединены, 5 фев 2016 ---
    Программа для ПК позволяет изменять следующие параметры:
    #25 NSZ-550, 5 фев 2016
  6. Вот это видео намного лучше , самое первое не понравилось.
  7. @NSZ-550 Посмотреть нет возможности - на работе, завтра заценим.
    2К еще не пробовал поснимать?
  8. Нет такой настройки. Может Андроид-приложение позволяет больше?
    До идеала далеко. Очень сыро. Так не хотелось замарачиваться с прошивками, скриптами и пр. Но, наверное, в этом есть некая справедливость, ведь заплатил, по сути, как за простую железку
    #28 NSZ-550, 5 фев 2016
  9. Вот хороший пример разницы между 1080р 30 кадров и 60 кадров. Весьма показательно...
    https://cloud.mail.ru/public/GXZB/xco4KPKY6
    https://cloud.mail.ru/public/4Nfx/UjN2dJsLd
    Смотреть на ветки деревьев на дальнем плане.
    Даже при вдвое меньшем битрейте 30 кадров интереснее выглядят.
  10. Прошивку обнови на последнюю(1.2.13) и появится в выборе разрешения 2К.
    У тебя наверно сейчас стоит 1.0.12?
    @Kaliningrad, Я вчера пробовал 1080р 30к/с . Без вариантов, 60к/с лучше картинка получается
    @NSZ-550 Если что, я тебе завтра готовый файл прошивки сброшу, прошьешь как обычно ВР шьют (я так шил). Через приложение не получалось - не коннектились смарт и камера. Потом конечно разобрался: пытался их подружить через свой роутер, а получается, что он сразу отключался как только кнопку "подключить" жамкал. Ввел потом пароль для внутреннего роутера камеры (1234567890) и все получилось. На дальность связи не проверял, но сейчас камера стоит в другом кабинете (метров 20-25 от меня) а я наблюдаю , что там происходит:D.
    Файл уже переименованный, бросишь в корень карты и камеру включишь. Она сама все сделает и потом отключится:)
    #30 Убийца щук, 5 фев 2016
  11. Я только позавчера прошивался, прошивка с официального сайта
    Возможно, такая настройка присутствует только в официальном приложении. Хотя смысла в ней я не вижу, если честно. Мне FullHD за глаза.
    --- Сообщения Объединены, 6 фев 2016 ---
    С прошивкой надо серьёзно разобраться. Меня не удовлетворяет результат стоковой. Сейчас попробую изучить, что создано до сего дня, а потом может и к @Kaliningrad на поклон :)
    Матрица хорошая. Очевидно, что даже выдержки 1/60 достаточно для получения очень хорошей картинки ночью. Но ПО ужасно, мне кажется, над ним толком то и не работали.
    #31 NSZ-550, 6 фев 2016
  12. @NSZ-550 Это видео после прошивки делал? Качество видео выставлял какое? Я не пойму, почему битрейт всего 14мб/с?
  13. Видео после прошивки. Битрейт же написал, карточка не тянет, камера автоматом с 22 постепенно скинула до 9 ночью, днём подняла до 14. Раньше карта и 30 тянула, но о капризах карт уже много сказано на форуме.
  14. Попробую на медленной карте. Я скрипт поставил на пробу с увеличенным битрейтом (35мб/с), карта старенькая Smartbuy 10кл - спокойно 35мб/с тянет.
    А как закрепил камеру в машине?
  15. У меня есть не меньше трёх присосок с резьбой от прежних устройств, так что проблем с этим не испытываю. Единственная проблема, что камера закреплена вверх тормашками, а в этом случае штамп даты и времени не отображается - баг в прошивке.
  16. Выдался свободный вечер - поковырялся с камерой. Разобрал очень легко: ногтем большого пальца сначала прошелся по всему периметру, потом с угла поддел и отщелкнулась 1 застежка, дальше уже все просто. Антенна вайфая была не заклеена - приклеил на нее кусочек малярного скотча (2 слоя).
    @NSZ-550 кстати рекомендую заклеить, у тебя проскакивают щелчки при записи (у меня тоже было)
    Потом потом приклеил кусочек м/скотча на конденсатора. Открутил 4 самореза и снял плату. Микрофон почему то был не в пазу, просто "стоял" на проводах. Микрофон наглухо был заклеен пленкой - снял ее. В паз пока вставлять не стал. Поставил плату на место, проверил звук - стало нааамного лучше, чище + щелчки пропали. Потом решил проверить фокус. Мед. скальпелем легко срезал 4 точки клея, маркером пометил как стояло с завода. Всю процедуру нет смысла описывать, в общем от заводских настроек, увел на "даль" примерно 15 гадусов. Делал в комнате, с 5 метров на бутылке шампуня (естественно предварительно). Объектив пока не фиксировал клеем. Надо будет днем, при солнышке настраивать на домах напротив.
      631,7 КБ
      706,8 КБ
      560,9 КБ
  17. Когда разбирал корпус для настройки фокуса, сразу проделал всё, что рекомендуют на 4pda: заменил ткань на микрофоне на поролон, заклеил антенну, остальное было в порядке. Щелчки на записи, судя по описанию проблемы, появляются только при активном вайфае, у меня во время записи он не активен. Щелчки на записи, которые якобы проскакивают, могут быть следствием вибрации во время движения. Постараюсь обращать на это больше внимания впредь.
    Загрузил несколько скриптов, результат, как обычно, вечером. Карточку поменял с ТДР-200.
  18. После фокусировки чем фиксировал, клеевым пистолетом?
    --- Сообщения Объединены, 8 фев 2016 ---
    Я вчера пробовал сравнить звук с поролон и без - без поролона лучше и чище
  19. Не фиксировал. Хочу попробовать ещё с переходником HDMI к телевизору подключить.
    Прокатился сегодня со скриптами, в том числе отключающим шумодав. Ролики ночные, дневные и вечерние с разной степенью сумеречности сложил в ту же папку на Яндексе https://yadi.sk/d/UK0zuSronx626. Замер экспо поставлен по среднему. Комментировать нету сил.
    На вопрос, как установлен в машине, отвечаю:
  20. После фокусировки "на шампуне в комнате" , сделал сравнение 1080р 60к/с и 2К 30к/с. Объектив пока не фиксировал, т.к. надо будет более тонко настроить. Потом фото выложу как было и как нужно.
    Настройки: экспо - точка, вкл. настройка объектива, скрипт не ставил.
    Сравнение - https://yadi.sk/d/6TO8rI6goYT5H
    Сегодня по дороге с работы. Пасмурно. https://yadi.sk/i/5u4PGDk-oYTNx
