Без Экрана Vugera VG-20S
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем NSZ-550, 14 ноя 2013.
  1. На предыдущей странице ссылка. Могу повторить . https://yadi.sk/i/zkIB8SY3bx6S7
    Ну, возможно это и есть самое лучшее расположение приемника относительно плоскости стекла по мнению производителя. Штука в том, что само крепление вместе с приемником можно по-разному расположить.
  2. Ах, да, я читал это. Я тогда еще удивился, как ты, разобрав регистратор, не догадался разобрать штекер питания :D
    Скажи, от чего может перегреваться устройство? Стоит ли запилить еще вентиляционных отверстий, чтобы от этого избавиться?
  3. Зачем разбирать штеккер?
    Делать отверстия в регистраторе смысла нет. Если есть неисправность, то это не поможет, а если нет, то в отверстиях нет смысла. А что, неужели так сильно перегревается? Процессор вообще обычно горячий. Я никогда не трогал свой, но проблем нет в любую жару, фокус не уходит никогда. Да, регистратор практически не снимаю.
  4. Ну я когда увидел что провод для прикуривателя трех-контактный, у меня сразу появились подозрения и я его, не особо долго думая, разобрал. Для тебя же не секрет, что этот кабель в прикуриватель ничем не отличается от того, дополнительного?
    А насчет перегрева - у меня видимо брак, я уже смирился. Просто проявляется при высоких температурах воздуха, когда припекает ближе к 30. В остальное время все ок. Вот и думаю, раз такая тонкая грань - может помочь регистратору охлаждаться?
    Что еще заметил - когда эти косяки по жаре вылезали - карта очень горячая была.
    Ну и летом на солнце рег практически всегда вырубался на парковке. Судя по всему по температурному датчику.
  5. Согласен, но это нужно было делать до того как, а после уже не было смысла. Ну и... как-то всегда стараюсь обойтись без того, чтобы калечить комплектность - гарантия и все такое.
    Ну, если напрягает, то ИМХО можно разобрать и попробовать заменить "жвачку" на процессоре, попробовать наколхозить "радиатор" (пластинку медь/алюминий). Я точно не помню сколько там места есть.
  6. Да что там гарантия - штекер не опломбирован и собрать все обратно не оставив следов не составит труда.
    В общем ближе к лету, попробуем наколхозить какой-нибудь дополнительный теплоотвод. :rolleyes:
  7. На Биглионе завершился аттракцион неслыханной щедрости. Поздравляю всех, кто успел воспользоваться предложением.:cool:
  8. Через несколько дней записи (поездок) глюканул. При запуске долго думал, потом выдавал. что-то типа "надо регулярно проверять SD карту", после этого включался в режим записи. Но на самом деле удалил все записи прошлых поездок, а новые записывал через пень колоду. Форматнул карту, стало нормально.
  9. Поддержка ведет себя неадекватно. Написал уже в шутку, что мол, уполномочили бы хоть сторожа на вопросы отвечать, так пришел ответ "Какой вопрос вы задавали?". Когда повторил уже в пятый раз , наверное, что интересует дата выхода новой прошивки, ожидаемые изменения и возможность оставлять пожелания от пользователей - опять ушли в подполье.
    Видимо, варианты полномочий сторожа привлекают их интерес гораздо больше.
    Повесили бы хоть какую-то инфу на сайте, что-ли.. Первый раз такую глухую поддержку встречаю. Форма для вопросов есть - ответов нет.o_O
  10. Ну а что Вы хотите. Все вполне логично. ВР, как уже говорилось выше, вероятно действительно "сливают", то есть распродадут то что есть и забудут. И соотвтетственно делать новую прошивку нерентабельно. Сделанные ранее обещания про обновление и нынешнее "подполье" тоже вполне логичны, продавать то надо, а скажешь что все, "сливаем" и прошивок не будет, распугают потенциальных покупателей.
    А жаль, ВР неплохой.
    Все это конечно имхо, и возможно (даже хотелось бы) я ошибаюсь.
    Бонус. Немного ночи CamBox Drive & Vugera в скринах, -
    http://videoregforum.ru/threads/cambox-drive.1376/page-18#post-49807
    #70 unreal, 27 ноя 2014
  11. Друзья, что за серый бочонок в комплекте? Я понимаю, что что-то вроде фильтра, но на какой провод его цеплять - хз.
  12. Фильтр ферритовый и есть. Я на питание подцепил.
  13. Его поближе к прибору надо или на любом участке провода?
  14. @PetruzzioPonti обычно на участках ближе к разьемам устанавливают, на компе/ноуте можно посмотреть
  15. @PetruzzioPonti
    В инструкции к планшету Huawei MediaPad у которого в комплекте так же был съемный ферритовый фильтр указано 7см от штекера подключаемого в гаджет.
  16. Тогда этот бочонок как-то не вписывается в мое представление о компактной установкеo_O
  17. Чем он мешает, то? Поставьте ближе, чуть дальше, думаю это не настолько критично.
    #77 unreal, 1 дек 2014
  18. Ну я просто за минимализм. Обрадовался, что модуль можно спрятать, а тут этот фильтр на проводе, как шишка на елке:D
    Не настолько критично конечно, я просто драматизирую;)
  19. Ну так не вешайте эту "шишку". Хотя бы чёрного цвета был этот фильтр. Серый ни к селу... У меня в коробке так и валяется.
    Вообще непонимаю, зачем эта "шишка" в комплекте - хоть и не большие, но лишние деньги только содрать с покупателей.
    Ферритовый фильтр необходим для фильтрации ВЧ помех при питании устройств от импульсных блоков питания (зарядок). Гаджет же питается напрямую от сети автомобиля.
  20. А на USB кабелях какой импульс?
