Без Экрана Vugera VG-20S
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем NSZ-550, 14 ноя 2013.
  1. Стрёмный магазин. Цены можно сказать бросовые на весь товар.
    Из контактов только телефон и email.
    Давно в яндексе на него набрёл, но побоялся с ними дело иметь.
    Лично мне регистратор понравился. Сравниваю с двумя россиянами китайского происхождения.
    "Залил" несколько видео на Я-диск - день, пасмурно, город
    https://yadi.sk/i/JZ3BFyt-cT4pa
    https://yadi.sk/i/wVVAd-TLcT5yY
    https://yadi.sk/i/Dsd3IZkJcT5yz
    #41 Sleep, 2 ноя 2014
  2. Всем привет!
    Свой рег купил в Биглионе за 3990р.
    Подключил не в прикуриватель.
    Разобрал штекер, отпаял провода и у Вас кабель для подключения напрямую (который доп.опция) ;)
    #42 BobWild, 2 ноя 2014
  3. Халява скоро закончится, если только по новой счётчик не включат - подобным балуется обсуждаемый выше магазинчик :cool:
    --- Сообщения Объединены, 2 ноя 2014 ---
    Пока рег на гарантии, хотел сделать другой кабель без разборки штатного в прикуриватель, но проблема со штекером (в смысле найти такой).
    Так что использую без режима парковки. А с другой стороны, так ли уж сильно он необходим? Или все-таки стоит того, чтобы подключить?
    #43 Sleep, 2 ноя 2014
  4. Я не успел на предыдущую халяву, когда в комплекте сменные накладки были :(
  5. Мне при покупке предложили установить накладку любого цвета. Я оставил штатную, хотя сейчас думаю, что стоило чёрную, чтобы менее заметный был.
    Кстати, не проверяли, в режиме парковки он также моргает фронтальным голубым светодиодом?
    #45 Sleep, 2 ноя 2014
  6. Так же моргает. В режиме стендбай - 1 раз в секунду, по датчику движения 2 раза в секунду.
    Заказал в общем Вугеру на Биглионе за 4000. Не смог удержаться :D Только что-то мне цвет накладок не предлагали выбирать. Да и зачем - ставить черную - получить еще больший перегрев, ставить более светлую - привлечь внимание гопоты. Серая пойдет. Лучше б они крепление с ГПС предложили;)
  7. @PetruzzioPonti
    А что есть у Vugera проблемы с перегревом, вроде же дырявая вся? И как проявляются, повисает, глючит?
  8. Да не, это именно на моем экземпляре. Проявляется снижением качества видео.
    у меня это начинается, когда на улице переваливает за 27-28. У народа такого нет вроде.
  9. По ютубу сложно что-то понять, но обычно от нагрева бывает расфокус оптики. По общим чертам на то и похоже, вдаль мыло, зато торпеда и все что на стекле (отражения) в хорошем фокусе. Немного для меня это странновато в связи с тем что в обзоре @Merlin писал "...Видна металлическая обойма объектива – признак "хорошего тона" и гарантия точной фокусировки при прогреве...Нужно сразу отметить массивную металлическую обойму объектива..." и если я его правильно понял то имеется в виду холдер-держатель объектива. При условии если сам объектив тоже металлический и в соединении холдер-объектив не накосячено значительного расфокуса быть не должно. Но если только еще он изначально неправильно настроен. Тем более что у Vugera угол обзора сравнительно небольшой.
  10. А рывки записи откуда появляются? Перегрев карты влияет или еще что? Ютуб на максимальном разрешении довольно точно передает качество видео. По крайней мере некоторую размытость и рывки, как-будто частота кадров вдвое снижается. Кстати, в этой ситуации и вес файла снижается раз в 5.
    Можно заморочиться с ремонтом, но я решил справиться с этим покупкой другого девайса. Ну и собственно, даже при таких проблемах, номера встречных авто читаются на стопкадре. Так что не особо критично.
  11. Если кому интересно - основание регистратора заточено под модуль GPS. Надо располовинить корпус модуля и вынуть микросхему. В основании крепления регистратора для нее есть специальная ниша. Остается только укоротить провод и выпилить небольшой паз в корпусе.
    Вот что получаем на выходе:
  12. Я поленился сразу так сделать. Может к лету созрею :).
    Провод, как я понял, родной укорачивал?
    Кстати, в одном из обзоров такой кронштейн в комплекте регистратора, с угловым штекером. И почему производителю сразу его не положить?
    #52 Sleep, 11 ноя 2014
  13. Да видимо по тем же причинам, почему и кабель для стационарного подключения продают отдельно и молчат о том, что он сразу идет в комплекте в виде провода для прикуривателя.
    Да, кабель укорачивал родной. Чтоб не заниматься микроэлектроникой - вырезал в середине сколько надо, и запаял. Посадил в термоусадочные трубки и уложил внутри. Правда еще не пробовал, так как не успел до темноты. Есть опасения, что эта пайка может как-то повлиять на прием сигнала спутника. Завтра приклею его на место и испытаю.
    Еще стало интересно, почему в одной комплектации идет этот толстый кронштейн, а в другой плоский. По идее копеечный вопрос, можно было бы класть оба.\
    Ну и в этом форуме надо упомянуть о видеокабеле - я купил в радиотоварах обычный стандартный кабель миниджек 2.5 на три рса - видеосигнал идет по звуковому каналу (красный). Так как кабель этот нужен только раз для более точного приклеивания его на стекло - можно пользовать этот вариант.
    Ну или те кто дружит с электроникой могут понять что там за распиновка в нашем разъеме и спаять правильный кабель самостоятельно. Всяко не покупать его за дорого и платить за доставку в регионы.
    #53 PetruzzioPonti, 11 ноя 2014
  14. Плоский кронштейн не на все авто годится, только на те, где стекло сильно завалено.
    Насчёт стационарного подключения.
    Наши китайские друзья делают специальные разъёмы на два предохранителя, который вставляется в штатное гнездо предохранителя в монтажном блоке. Вытаскиваешь пред в монтажном блоке, втыкаешь туда разъем, ставишь старый пред и второй для питаемого гаджета.
    Предложений много, цены разные
    Вот, например: http://ru.aliexpress.com/item/15A-M...ircuit-Line-ATM-APM-Car-Truck/1441640350.html
    На мой взгляд - интересное решение, ничего курочить не надо. Для подключения видеорегистратора потребуется пара.
    Есть под преды разных размеров.
    #54 Sleep, 11 ноя 2014
  15. Интересное решение, но от стоимости аж зубы ломит, завышена раз в сто. Подобное можно сгородить самому из пары старых негодных предохранителей за полчаса, включая поиск этих самых предохранителей.
  16. Обидно, но это крепление не дает установить регистратор ровно по углам лобового стекла. На плоском креплении регистратор был вывернут в крайнее положение "вверх" и это его положение позволяло нивелировать изгиб стекла, приклеивая крепление с небольшим "завалом" влево. А теперь регистратор стоит ровно и этот угол в 90° между ним и подошвой никак не изменить. В общем, снимает с небольшим "поворотом" в сторону обочины.
    Плоское крепление:
    Толстое крепление:
    Кстати, сигнал GPS поймался только минут через 10 езды. Может потому что первый запуск? Посмотрим что будет дальше.
    #56 PetruzzioPonti, 12 ноя 2014
  17. Да уж, чувствительность приемника GPS один из косяков этого регистратора. Я об этом писал, кстати. Очень сильно время регистрации сигнала GPS зависит от места расположения приемника - чуть сдвинул приемник и все, ловит быстро. Чуть в сторону, и пишите письма - может и за полчаса не поймать. Возможно именно поэтому производитель отказался от встроенного приемника GPS.
  18. Ну вот сейчас покатался - находит спутники через 2-4 минуты после запуска. Все хорошо, провода можно укорачивать.
    Мерлин, у меня проблем не было с определением положения. Может с датчиком у тебя что-то? Или на шелкографию лепил или может стекло с подогревом или атермальное?
  19. Нет. Это проблема данных приемников. Если бы Вы читали мой опус, то знали бы о сравнении. Даже размеры антенны приемника несоизмеримы, а в данном случае это имеет значение. Я со своим приемником экспериментировал - когда его просто на проводе опускаешь болтаться, то он может и за полчаса не найти спутники. Если его затолкать под обшивку потолка, то ситуация будет такая же. Если его расположить вблизи верхней кромки стекла, заткнув провод под обшивку потолка, то в зависимости от расстояния от кромки и угла поворота самого приемника относительно лобового время регистрации сильно меняется, от 20-30 секунд до нескольких минут. Кроме того играет роль положение приемника в пространстве, т.е. на стоящем автомобиле сигнал спутника ловится намного быстрее, нежели при движении. Все это говорит только об одном - плохая чувствительность приемника. В своем обзоре я сравнивал приемник Vugera (SiRF IV) с приемником тайваньского Papago P3 (U-blox 6), и сравнение было далеко не в пользу Vugera. Papago ловит спутники за несколько секунд даже при холодном старте, причем запросто проделывает эту процедуру даже в помещении, недалеко от окна. Приемник Vugera даже в машине наполовину глухой, а в помещении вообще становится глухо-немым. Ради справедливости нужно сказать, что антенна приемника в Papago больше раза в четыре минимум. Так что медленный GPS не радует, безусловно, но что уж поделать - се ля ви.
    #59 Merlin, 12 ноя 2014
  20. А где можно почитать этот опус? )
    Кстати, в нишу крепления чип GPS можно вставить только в одном положении. Там есть специальные пипки, которые не дадут собрать половинки крепления, если установить чип иначе.
