Viofo A229
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем Karagandinez, 2 июн 2022.
    Видеорегистратор Viofo A229 DUO 2K+2K | Novatek NT96580T / Sony IMX335+Sony IMX335 /
    2 камеры 140°+160° / WiFi / GPS
    Процессор: Novatek NT96580T
    Матрица:
    Фронт: SONY STARVIS IMX335, 5 Мп
    Тыл: Sony STARVIS IMX335 , 5Мп
    РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО
    Передний + задний:
    2560 * 1440P 30 кадров / сек + 2560 * 1440P 30 кадров / сек
    1920*1080P 30 кадров / сек + 1920*1080P 30 кадров / сек
    Объектив:
    Спереди: F/NO 1,6 FOV=140°
    Сзади:F/NO 1,8 FOV=160°
    Дисплей: 2,4 TFT’’
    Встроенный высокоскоростной WI-FI 2,4 ГГц и 5 ГГц
    Встроенный cуперконденсатор
    Поддержка карт памяти MicroSD , 10 + класс , до 256 Гб
    Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10 Непрерывная запись Автовключение/Автовыключение
    Температура эксплуатации: -10 С° до +65 С°
    Штамп гос.номера Штамп дата/время GPS модуль
    РЕЖИМ ПАРКОВКИ: Автоматическое обнаружение событий / Замедленная съемка / Запись с низким битрейтом
    Запись звука, Встроенный динамик ,G-sensor Датчик движения
    Входное напряжение ЗУ: DC 12-24В Выходное напряжение устройства: DC 5.0V/1A
    BLUETOOTH-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: Поддержка (необязательно)
    ВНЕШНИЙ МИКРОФОН: Поддержка (необязательно)
    Разъём питания: USB type C
    Кронштейн, тип: Слайдер на 3М ленте
    A229_10.jpeg A229_11.jpeg A229_12.jpeg A229_13.jpeg A229_14.jpeg A229_15.jpeg A229_16.jpeg A229_17.jpeg A229_18.jpeg A229_7.jpeg A229_8.jpeg
    Длина кабеля питания=4м
    Длина кабеля задней камеры=6м
    При обнаружении любой проблемы:
    1. Замените карту памяти.
    2. Выполните сброс в меню на заводские настройки.
    3. Сделайте хардресет (нажмите иголкой кнопку "reset")
    4. Отключите заднюю камеру.
    5. Подключите регистратор к родному ЗУ в автомобиле используя родной провод.
    6. Подключите регистратор дома от розетки 220В через зарядное устройство от смартфона.
    7. Если не помогло, задаём вопрос в теме, описав все симптомы.
    Вот несколько видосов с ютуба.
    В описании есть ссылки на оригиналы видео.
    День
    Ночь
    Viofo A229 vs Viofo A129 Plus_День
    Viofo A229 vs Viofo A129 Plus_Ночь
    #1 Karagandinez, 2 июн 2022
  2. отдельной темы по 229 виофо еще нет?
  3. Как видите.
  4. А он у кого то на руках есть?
    Как можно писать о том, что в руках не держал?
  5. Теперь - есть.
    Ну, можно тех характеристики с официального сайта скопировать, надёргать ссылки на обзоры и примеры видео.
    #5 Nagumich, 3 июн 2022
    Битрейт на А229 имеет 4 настройки:
    Низкий, стандартный, высокий и максимальный.
    В Н264 имеем битрейт:
    Низкий: F=16,4Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=120Mb
    R=12,3Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=92Mb
    Стандартный: F=19,7Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=144Mb
    R=15,6Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=114Mb
    Высокий: F=23,8Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=1174Mb
    R=18,8Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=138Mb
    Максимальный: F=31,1Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=226Mb
    R=25,4Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=184Mb
    Парковочный режим с низким битрейтом:
    F=4143kb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=32Mb
    R=4132kb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1440=32Mb
    ВР имеет кучу языков, сколько точно не считал.
    Все предупреждения ВР произносит на языке, который выставлен в меню. Попробовал: русский, немецкий и английский. Остановился на английском=меньше напрягает.
    Предупреждения: запись началась, вай-фай включен, вай-фай соединение установлено, переход в парковочный режим.....
    Не знаю ещё все предупреждения.
    Звук включения/выключения как на V3.
    Ох и разговорчивый. Меня на долго не хватит.:D
    A229 имеет расширенные режимы парковки, такие же, как и другие модели.
    Возможно, когда нибудь все протестирую, хотя вряд ли.
    Вот резюме Виофо:
    https://support.viofo.com/support/s...are-parking-motion-detection-parking-g-sensor
    Тестировал на столе парковочный режим: "Запись с низким битрейтом".
    Время работы выставлял 30 минут. Ровно через пол часа ВР выключился.
    По работе НК4. Отсечку выставлял 12,0В. Срабатывает где то на 11,8В.
    Так что при настройке отсечки думайте сами, что для вас важнее:
    Запись на парковке или беспроблемный старт двигателя.
    #6 Karagandinez, 6 июн 2022
  7. A229_F1.jpg Mini_1.jpg A229_F2.jpg Mini_2.jpg A229_F3.jpg Mini_3.jpg A229_F4.jpg Mini_4.jpg A229_F5.jpg Mini_5.jpg A229_F6.jpg Mini_6.jpg A229_F7.jpg Mini_7.jpg A229_F8.jpg Mini_8.jpg A229_F9.jpg Mini_9.jpg
    Mini: V1.0.20220519
    2560х1080P
    EV=-0,3
    WDR=off
    Bitreit=H
    CPL=on
    A229: V1.0_0511
    2560х1440P
    EV=-0,3
    WDR=off
    Bitreit=Max
    CPL=on
    Для задней камеры всё тоже самое, только без фильтра.
    Стекло тонированное.
    Для задней камеры стоит зеркальное отображение.
    В приложении задел и не заметил.
    #7 Karagandinez, 6 июн 2022
    GPS-модуль 5 контактный. На один контакт больше по сравнению с предыдущими видеорегистраторами Viofo, который позволяет отключать GPS-приемник в режиме парковки,
    что продлевает срок службы батареи и GPS-приемника.
  9. Извиняюсь. Был не прав. Всё чётко и по делу.
    По поводу звукового оповещения, например о включении микрофона.
    При нажатии на кнопку микрофона ВР сначала включает микрофон, а потом говорит что включил.
    При повторном нажатии на кнопку микрофона ВР сначала выключает микрофон, а потом говорит, что выключает.
    #10 Karagandinez, 8 июн 2022
  10. По поводу видеокодека Н.265 в новых моделях.
    Вот ответ Viofo:
    Гуглперевод:
  11. Интересно, почему отказались от поддержки?
    Одно из конкурентных преимуществ марки было, на мой взгляд.
    И ещё вопрос: а в старых моделях, той же A119 V3, с обновлением прошивки не прикроют ли Н.265?
    #12 Nagumich, 9 июн 2022
  12. По поводу битрейта всё не так однозначно.
    Данные, которые я написал, были взяты из тестов на столе.
    Вот что мы имеем в реальном времени при установленном
    максимальном битрейте:
    Спасибо ув. gse за анализ видео.
    --- Сообщения Объединены, 9 июн 2022 ---
    Как объяснил один товарищ на забугорном сайте:
    Лицензия на Н.265 закончилась. За продление нужно платить. Платить не хочется.
    Сейчас там рассматривается другой кодек, но я туда сильно не вникал.
    Сделают - увидим.
    #13 Karagandinez, 9 июн 2022
  13. За использование Н.265 на старых моделях не узнавал,
    так как диалог сейчас с ними идёт только за работу новых моделей
    и за их доработку.
    #15 Karagandinez, 9 июн 2022
    #16 Karagandinez, 9 июн 2022
  14. V1.0_0511
    2560х1440
    EV=-0,3
    WDR=off
    Bitreit=Max
    CPL=on
    2022_0611_170625_F.MP4_snapshot_00.33_[2022.06.12_09.57.46].jpg 2022_0611_170625_R.MP4_snapshot_00.50_[2022.06.12_09.59.08].jpg 2022_0611_171025_F.MP4_snapshot_00.31_[2022.06.12_10.01.00].jpg 2022_0611_171025_F.MP4_snapshot_00.33_[2022.06.12_10.01.19].jpg 2022_0611_171025_F.MP4_snapshot_00.42_[2022.06.12_10.02.08].jpg 2022_0611_171025_R.MP4_snapshot_00.04_[2022.06.12_10.03.21].jpg
    Скрины с передней камеры можно сравнить с А119_Mini,
    они почти одинаковые по местоположению. [​IMG]
    #17 Karagandinez, 12 июн 2022
  15. По поводу GPS-модуля и 5го контакта. 5й контакт служит для отключения GPS-модуля
    при выключении ВР, когда ВР подключен через КИТ и запитан через GPS-модуль.
    Например при отключении ВР по таймеру парковки.
    Если на предыдущих моделях GPS-модуль при таком подключении находился
    в работе, то тут при выключении ВР он отключается.;)
    Всё точно так же на А119_Mini.
  16. A229_внутренности
    #20 Karagandinez, 10 июл 2022
