Viofo A129
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем Кulibin, 17 сен 2018.
Tags:
  1. Лучше по светосиле, чем штатный?
  2. Точно не хуже.
  3. Светосила там повыше должна быть, а угол меньше: D (диагональ) x H(горизонт): 132,1° x 111.0°, у A129 - 160° х 115°
  4. Это Plus версия, а у него 129 Duo
  5. Добрый день всем форумчанам! Осваиваю A129Plus Duo. Столкнулся с такой проблемой: при записи в режиме Time-Lapse нет просмотра в реальном времени на смартфоне, подключенном через WiFi. Просто нет. Приложение выдает сообщение "Интервальное видео (таймлапс), нет просмотра". Очень неудобно: экран регистратора маленький и далеко, не увидишь, а вдруг птичка... на лобовое стекло в том месте, где объектив. С чем это связано? Недоработки ПО? Камеры или приложения? И лечится ли? К кому обращаться? В режиме нормальной записи - все ок!
  6. Всем привет!
    Пользуюсь регистратором Viofo A129 Duo (две камеры) уже более 2х лет - работает как часы, всё отлично, почти сразу поставил МОД-прошивку MOD-5Wi - Front 25 Mb/s Rear 19 Mb/s от Hobbyist - всем она хороша, а именно:
    - нет такого перешарпа как на стоке (что благотворно сказывается на распределении битрейта для кодирования полезных деталей)
    - перераспределён битрейт (так как в тылу такой же поток, как на фронте нафиг не нужен).
    Но всё чаще посещает мысль, что суммарный поток 44 МБит\с (фронт+тыл) - слегка избыточен для меня. Да и файлы весят... моей 256Гб карточки хватает всего на 5-6 часов в путешествии.
    Я даже ради интереса вернулся временно на сток...
    В общем вопрос такой: может ли кто-то модифицировать стоковую прошивку? Меня конкретно интересует всего два пункта изменений:
    1. перераспределение битрейта фронт + тыл (например, 20 фронт + 12 тыл Мбит\с - вместо штатных 16+16)
    2. уменьшить резкость на 15-16 единиц (например по инфе от Hobbyist в сбалансированной прошивке 5Wi значение: Sharp48 - мне очень нравилась эта картинка по "резкости").
    В остальном меня и сток в принципе устраивает. За базу можно взять либо версию 1.9 либо 2.3 (бета, но работает стабильно у меня, могу скинуть файл).
    #326 Serega S.U., 30 июн 2021
  7. Всем привет! Вопрос такой: для чего в комплекте идёт прозрачный стикер? В мануале про него ничего не указано.
  8. @gse Кто-нибуть использовал этот стикер или лучше на стекло клеить?
  9. Используют.
    Раньше без них обходились, так, что клеить по желанию.
  10. @gse до этого был TrendVision 718 на присоске, поэтому и спрашиваю.
  11. А129Plus
    GPS площадка
    Кабель для функции парковки
    Флешка Lexar v90 U3
    Помогите настроить на режим циклической записи ,
    Мне нужно что бы вовремя езды шла непрерывная запись видел длиной по 3 минуты , после остоновки и парковки авто нужно что бы регистратор переходил в режим фиксирования движения .
    Какие настройки нужно сделать?
    Я перепробовал все , и паркрвочный режим , он работает чётко но он отключает вай фай сам , и после начала движения регистратор ничего не снимает , начинает снимать только когда опять останавливаешь машину на длительный период .
    Если отключить функцию парковки и установить детектор движения , что в принципе одно и тоже , то вай фай остаётся всегда включён но файлы сохраняются в общяк а не в отдельную папку как на режиме парковки , при это в процессе езды сохраняются только файлы с движением не смотря на то что красный лед горит постоянно демонстрируя постоянную запись .
    Тоесть если например вы едите и допустим проезжаеете красивое место и хотите сохранить это видео , то его в памяти нет так как не было встречной машины или пешихода , тоесть не смотря на то что цыкличесеая запись установлена на луп 3 минуты , лупов нет .
    Как это победить ?
  12. Раньше был ВР Трендвижн 719 ( помотал нервы и на днях ушел, надеюсь, в ад). Буду брать A129 PLUS с GPS.
    Питание на Трендвижн проведено от стандартного (для телефонов , гаджетов) , но достаточно мощного-3А, зарядного устройства, подключенного в блок предохранителей и кабель спрятан и выходит как раз к зеркалу .
    НО!!! разьем питания этого кабеля - Микро USB .
    Вопрос : Можно ли запитать А129 от уже установленного зар.устройства +кабеля через переходник Микро USB (мама - Мини USB (папа) и далее в А129.
  13. Да, конечно можно.
  14. День добрый, плисс, подскажите(тапками прошу не бросаться), выбирал, выбирал, и пока остановился на A129 PLUS Duo c GPS и второй камерой, но только так и не понял, есть спидкам или нет?
    R.S. окончательно умер Трендвижн 718(он похоже у всех начал массово умирать), со спидкамом оч. удобно было.
  15. У виоф спидкамов не бывает.
  16. Спасибо. Печалька.
    Буду искать что то другое, а жаль так то не плохой девайс .
  17. @Aleksszlat
    Будете в Екб - можете передать мне свой аппарат в ремонт, постараюсь сделать.
  18. Спасибо, буду иметь в виду. :)
  19. Нет!
