Viofo A129
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем Кulibin, 17 сен 2018.
Tags:
  1. Здравствуйте. Подскажите, чем отличается оригинальная прошивка последняя v 1.5 от bcHobbyist или сторонних? У меня задняя полусфере затянута глухой тонировкой. Регистратор на две камеры, какую мне прошивку посоветуете для наилучшего качества и стабильности? И ещё вопрос, какую ставить экспозицию и что это такое? Что такое wdr? Спасибо.
    P.s. листал эту тему список различий по прошивкам не нашёл, может в шапку добавить? А то вопросов подобных много
  2. Пока профи молчат, отвечу из своего ещё небольшого опыта!
    1. Для начала поставьте с сайта v. 1,5 и поездите (посмотрите) через мою 10-ку отлично Днём работает, как будто тонировки и нет. Уверен что через 5-ку будет днём хорошо. Вечером конечно будет хуже, чудес не бывает.
    2. Альтернативные пошивки, как я успел ознакомится - это увеличенный битрейт на камеры как для основной так и для задней. К тому же выбираешь, в зависимости от температуры окружающих среды. По мне так это перебор. Поставил и забыл. У меня 2 минутный файл занимает 240Мб, в альтернативных прошивках может достигать до 500 Мб.
    3. Лично я бы хотел немного разговорить ВР. Кроме включения, чтобы говорил о том что сигнал GPS найден и при выключении был звук как при включении ( как пример).
  3. Спасибо за ответ. У меня из коробки стояла v1.5. Да вроде неплохо снимает, но я бы хотел максимум качества выжать и забыть про настройки. Вот на драйвер есть примеры моего видео в конце поста.
    https://www.drive2.ru/l/527469264022536622/
    Кстати по вашей проблему, напишите официалам, они вроде прислушиваются к пожеланиям, может в след. Обновлении добавят
  4. Спасибо, Бро! Это в общем то не проблема, а пожелание так как заглядывать за зеркало и смотреть Green или Red Km/h не совсем комфортабельно!
    Это основное, у нас любят ГИБДД за скорость развести ;)
  5. Кстати перевод ( Машинный) со страницы, модов, думаю станет все ясно:
    https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/p/download-a129-mod-file.html?m=1
    Текущие Стабильные Моды - - - Обновлено 16 Марта 2019
    MOD Series-up -выпущен 16 марта 2019 года с рейтингом в качестве призрачной
    цели: Этот мод усиливает яркий цвет и улучшает яркость в ночное время.
    Совместимость: Front & Rear 130 & 140 FOV Lens
    Changelog: основанный на официальном FW v1.50
    - переопределить меню, чтобы увеличить значения битрейта на 60fps или 30fps.
    - немного уменьшилась резкость.
    - увеличенный дневной цвет на обеих передних и задних камерах.
    - увеличенная ночная яркость на обеих передних и задних камерах.
    - заменен Mic-Off + WiFi-off графика для улучшения видимости.
    Рекомендуем: FWA129_ MOD-5Up _v1.50 + 25F + 19RMbs + Enhanced+DCTeam.бункер
    Скачать бинарный файл прошивки переименуйте
    мод-9Up - стойка 29 Мбит / задний 15 Мбит / С = максимальная детализация-огромный МР4 размер
    мод-8Up - стойка 28 Мбит / задний 16 Мбит / с = Лучший деталь = большой формат MP4 размер
    мод-а 7UP - стойка 27 Мбит / задний 17 Мбит / с = Лучший деталь = большой формат MP4 размер
    мод-6Up - стойка 26 Мбит / задние 18 Мбит / с = Подробнее = средний размер МР4 смотреть фильм
    мод-5Up - стойка 25 Мбит / задние 19 Мбит / с = Более подробно = средний МР4 размер
    мод-4Up - передний задний 24 Мбит / с 20 Мбит / с = хорошая детализация = небольшой размер МР4 смотреть фильм
    мод-2Up - стойка 22 Мбит / сзади 22 Мбит / с = хорошая детализация = небольшой МР4 размер
    Используйте 28-29 модов битрейта Мбит / С в более холодных температурах, 22-25 Мбит / с в горячих температурах.
  6. @Miksher_8 если верить переводу, то микрофон и вай фай выключены в них?
  7. Это где такое написано, что прошивку выбирать надо под окружающую среду ?
    Вы не понимайте все буквально, они еще пепельницу предложат вытряхнуть перед установкой MODa,
    просто МОДЫ используют повышенный битрейт, следовательно нагрузка на проц больше, может подыматься "температура", с выходом МОДОВ пока нет не одного отзыва о перегреве ВР и выхода его из строя.
  8. Ссылку привёл выше. Кроме того, аналогичная информация с пояснениями в раздела FAQ.
    Понятно, что не будешь каждый день ее менять, а необходимо выбирать под температуру окружающей среды в регионе, взять у примера Астрахань гор летом до 50С или туже Москву, где гораздо прохладнее.
    #229 Miksher_8, 4 апр 2019
  9. Парни, подскажите что не так? :) Может нужно что подправить?:)
    Утро, пасмурная погода. Прошивка из коробки 1.5, без CPL фильтра, 1920*1080 30 кадр./сек., битрейт высокий, WDR выкл., экспо -1/3.
    https://yadi.sk/i/lCyz4t73nrlRIg
    https://yadi.sk/i/YdWW3uXPzhN9Jg
  10. Поставить кастом с пониженной резкостью. Тогда при угловом ускорении номера сбоку не будут так дергаться и сливаться.
  11. Не посоветуете какую именно?
  12. А Вы тему то читали? Я писал вроде на какой остановился.
  13. Что не устраивает ? вроде все прилично, время 7 утра , света еще не очень много.
  14. Я не спец в настройках картинки видео регистраторов, поэтому и поинтересовался мнением знающих людей.
    Если вы считаете что все норм, значит буду придерживаться выбранных параметров.
    Учиться ни когда не поздно, вот только жаль, информации по этому вопросу очень мало, да и не охотно ей делятся.....
  15. Так вы задавайте вопросы, чем смогут пользователи помочь, всегда помогут.
  16. Друзья подскажите плис с парковочным режимом.. Проложил кабель, подключил как надо и зажигание и постоянный плюс.. Настроил в регистраторе парковочный режим. Попробовал разные режимы, по очереди.. Выключаешь зажигание, рег выключается. Но питание на него есть. Если нажать кнопку включения, то включается и пишет в обычном режиме.. Прошивка последняя альтернативная. Должна быть какая либо индикация на самом реге после выключения зажигания?! Непонятно.. То ли кабель трехжильный неисправен, то ли с настройкой путаю. Питание включено в сам рег. Что подскажите?! Куда копать?!
  17. неверное подключение, третий провод с питанием не подключен. прозвоните каждое подключение или мультиметр при подаче и при отсутствии ключа щажизажиг
  18. зажигание как и надо пропадает при выключении его. На Реге питание есть. Если нажать кнопку включения. Плюс постоянный. Вот и дилемма.. чего ему не хватает?!.. (((
    --- Сообщения Объединены, 13 апр 2019 ---
    Режим парковки сразу включается как зажигание выключаешь?! индикация есть какаянибудь после выключения зажигания? индикатор питания должен гореть или нет?!
  19. @toPPer
    я же написал, проверьте. Рег и будет именно так включатся принудительно, если только постоянный плюс подключен. Ну если уж совсем лень, замкните оба плюса для проверки, увидите, что рег будет включатся аатоматом, потом рукой отсоедините асс провод для идентификации.
    режим парковки включается сразу, да, как только пропало зажигание.
    а вообще я давал ссылку на подробный мануал подключения и режима работы парковочного http://navinside.ru/parkovochnyj-rezhim-v-viofo-a129/
