Viofo A119 V3
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем LEONавто, 19 ноя 2021.
  1. Одноканальный видеорегистратор (Novatek 96670 + Sony IMX335) с модулем GPS
    Процессор: NTK96670
    Матрица: SONY STARVIS IMX335, 5 Мп
    Разрешение видео: 2560*1440 30 кадр/сек (fps); 2560*1600 30 fps; 3860*2140 24 fps; 1920*1080 60fps; 1920*1080 30fps
    Угол обзора 140 градусов по диагонали (~ 95° по горизонту)
    Обьектив: 7G, апертура f/1.6
    Металлический холдер (держатель объектива)
    Дисплей: LCD, 2’’
    Максимальное разрешение видео Quad HD + 2560 * 1600P
    Встроенный cуперконденсатор
    Поддержка карт памяти MicroSD, 10 + класс, до 256 Гб
    Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10/Непрерывная запись
    Автовключение/Автовыключение
    Температура эксплуатации: -10 С° до +65 С°
    Штамп гос.номера, Штамп дата/время, Штамп координат
    GPS модуль (только синхронизация даты/времени, вывод в штамп - скорости, координат, нет функции Speedcam)
    Запись звука,
    Встроенный динамик,
    G-sensor,
    Детектор движения
    Порты: Mini USB, AV-Out, MicroSD Card Slot
    Выход видео: AV Out (композитный, 3,5 мм 4-pin Jack/TRRS)
    Встроенное в кронштейн модуля GPS mini USB гнездо ( входное напряжение 5 В).
    Адаптер питания: входное напряжение DC 12-24В, выходное напряжение: DC 5В /1A
    Кронштейн, тип: Слайдер на 3М ленте
    Размеры: 80*50*30,5 мм
    Вес: 76 гр
    У модели A119 V3 свой корпус модуля GPS, не подходит для младших моделей
    • Оф.сайт Viofo: https://www.viofo.com/en/dash-cam/1...-china_stock_for_all/52-bundle_type-a119v3gps
    • Прошивки на оф.сайте: https://support.viofo.com/support/solutions/articles/19000101427-viofo-a119-v3-dash-camera-firmware
    • Оф.представитель в России (Москва): https://www.viofo.ru/a119s-v3.html
    • Тема обсуждения на DCT: https://dashcamtalk.com/forum/forums/a119-v3.303/
    • Тема обсуждения, МОД прошивки здесь
    • Сборник официальных прошивок (собрал и обобщил @Kaliningrad)
    Прошивка A119 V3 содержит скрытый кодек сжатия H.265.
    Высокоэффективное видеокодирование (HEVC).
    Разница между кодеком H.264 (также известному как AVC) и H.265 заключается в уменьшении размера видеофайла и увеличении деталей с использованием кодека HEVC.
    В зависимости от освещения и композиции сцены H.264 использует макроблоки 16x16 для сжатия областей без деталей, таких как небо или дорога, но H.265 использует переменные блоки 64x64 для дальнейшего сжатия областей с низкой детализацией.
    Наряду с другими улучшениями H. 265 также обеспечивает снижение битрейта на 50% по сравнению с H.264, сохраняя при этом то же качество изображения при слегка увеличенных деталях и яркости.
    Доступ к скрытому кодеку H.265 HEVC:
    • Остановить запись
    • Нажать и удерживать кнопку MIC в течение 4 секунд, затем
    • Войти в МЕНЮ и выбрать настройки разрешения - все они теперь H.265.
    Чтобы отключить сжатие H.265, повторите последовательность длительных нажатий MIC.
    Пользователи предлагают использовать только 1440p, так как 2160p интерполирован.
    #1 LEONавто, 19 ноя 2021
  2. @gse, обращаюсь как к основному специалисту - закупил 119v3, начал разбираться и возникли вопросы :
    1. Флешку 64 Гб надо обязательно форматировать в fat32 на компьютере или она отформатируется в самом приборе?
    2. Какое разрешение лучше установить для хорошей дневной съёмки?
    Сейчас на пробном испытании номера встречных машин не читаются. Разрешение было установлено 1660.
    #2 armi60, 20 ноя 2021
  3. @gse @LEONавто что-то я искал, искал, но так и не нашёл темы А119
  4. Добрый вечер, а какой у Вас 119 ?
    Их несколько версий было.
  5. VIOFO 119v3. Я вам в переписке описал проблему.
  6. Ответил в личке.
    2560*1440
    Я использую 2560*1080 , это разрешение 21:9
    --- Сообщения Объединены, 20 ноя 2021 ---
    Для понимания от Вас надо:
    1. Дневной ролик оригинал, солнце сзади.
    2. Озвучить настройки
    Экспо - ?
    CPL - ?
    WDR - on\off
    HDR on\off
    3. Версия ПО , последний пункт в меню ВР.
  7. Проблем не вижу, все у Вас хорошо.
    1.Но, стоит попробовать наклонить объектив на щелчок, что бы сделать 50% неба и 50% дороги, сейчас у Вас приблизительно 60/40.
    2. Установите экспо минус - 1/3, а то темновато.
    3. Конечно бы не помешал CPL.
    Извечная тема, сколько "копий" сломано и еще будет "ломаться" !Чтение встречных ГНЗ(государственных номерных знаков)
    Ну и стоит поизучать информацию:
    https://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-i-zakony-fiziki.547/
    https://videoregforum.ru/threads/chtenie-nomerov-teorija-i-praktika.1753/
    https://videoregforum.ru/threads/street-guardian-sg9665gc.1521/page-9#post-83175
  9. Спорить не буду.
    Потенциальных покупателей Viofo хочу предупредить, что механический конструктив 119V3 очень плохой.
    Сама конструкция кронштейна не предполагает частое снятие/установку ВР.
    Регистратор даже после первой установки болтается в кронштейне. Звук от этой вибрации прекрасно пишет микрофон. После нескольких снятий/одеваний пластмасса продотрется и будет еще хуже.
    Объектив тоже очень желательно фиксировать куском пластика типа банковской карты. Штатные фиксаторы очень слабые. Снять/поставить ВР, не сдвинув объектив, маловероятно.
    Отсутствие поворота объектива "по горизонту" ограничивает выбор мест, куда его можно поставить.
  10. А вы каким плеером просматриваете ролики? Я ролики с viofo даже с помощью DATAKAMовского не могу посмотреть, при увеличении всё расплывается.
  11. MPC
    VirtDub1106r
  12. Спасибо, попробую!
  13. Видимо ссылки, что я дал не прочитали. :(
    Чем меньше угол по горизонтали , тем лучше читабельность номеров.
    А кроме угла, есть еще воз и маленькая тележка факторов влияющих на читабельность.
    Еще и горизонт больше задрали, надо 50/50, а у Вас сейчас 70% неба и 30% дороги.
    P.S. Ссылки на это видео уже выше выкладывали.
    Такое вы точно никогда не видели, 113км/час, ночь, неосвещенная трасса:
    #15 gse, 21 ноя 2021
  14. Спасибо вам большое за помощь!
  15. Отключите HDR. Это бестолковая функция и корректно работает только в ясный солнечный день.
    Даже летом в самом начале сумерек номера размазываются.
    Видел. И кроме этого видел еще ролики с этой прошивкой. Качество съемки номеров в пасмурный день c включенным HDR/WDR неприемлемо.
    119v3 имею, катаюсь несколько месяцев. Ничего особенного в нем нет. Сравнивал с Шоми А12GPS/Glonass c Модом от уважаемого @Kaliningrad. 119V3 получше тянет обочину из полной темноты ночью , в остальном паритет. При этом переход из света в темноту на трассе Виофо может отработать хуже Шомика.
    Нет и не может быть чудо ВР , законы физики никто не отменит.
  16. Что тут ломать и обсуждать? С нынешними матрицами номера на встречке при скорости обеих машин 80км/ч читаются только ясным днем. Вечером без фар только на минимальных встречных скоростях. С фарами вообще лотерея, как упадет свет.
    Речь о четком и однозначном прочтении всех символов номера. Кадр, где буква "Н" может быть расценена как "К" или "В", а ноль, как 8 - однозначный брак.
  17. Функция не бестолковая, очень даже полезная.В ясный солнечный день как раз HDR не нужен.
    На такие заявления всегда говорю , парное видео в студию , иначе всё это пустые слова, не более.:)
    --- Сообщения Объединены, 22 ноя 2021 ---
    Тогда вам надо, что то серьезное, типа гиббдэшных камер.:D
    И ломали и обсуждали, и обсуждать ещё будут.:)
  18. Не хотите - не верьте. Я наигрался вдоволь и для себя окончательный вывод сделал. Номера уверенно читаемы только ясным днем. И никаких HDR/WDR.
    Устройство либо выполняет свою функцию либо нет. Ошибка в одном символе превращает документ в ничто.
