Viofo A119 V3
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем LEONавто, 19 ноя 2021.
  1. Одноканальный видеорегистратор (Novatek 96670 + Sony IMX335) с модулем GPS
    Процессор: NTK96670
    Матрица: SONY STARVIS IMX335, 5 Мп
    Разрешение видео: 2560*1440 30 кадр/сек (fps); 2560*1600 30 fps; 3860*2140 24 fps; 1920*1080 60fps; 1920*1080 30fps
    Угол обзора 140 градусов по диагонали (~ 95° по горизонту)
    Обьектив: 7G, апертура f/1.6
    Металлический холдер (держатель объектива)
    Дисплей: LCD, 2’’
    Максимальное разрешение видео Quad HD + 2560 * 1600P
    Встроенный cуперконденсатор
    Поддержка карт памяти MicroSD, 10 + класс, до 256 Гб
    Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10/Непрерывная запись
    Автовключение/Автовыключение
    Температура эксплуатации: -10 С° до +65 С°
    Штамп гос.номера, Штамп дата/время, Штамп координат
    GPS модуль (только синхронизация даты/времени, вывод в штамп - скорости, координат, нет функции Speedcam)
    Запись звука,
    Встроенный динамик,
    G-sensor,
    Детектор движения
    Порты: Mini USB, AV-Out, MicroSD Card Slot
    Выход видео: AV Out (композитный, 3,5 мм 4-pin Jack/TRRS)
    Встроенное в кронштейн модуля GPS mini USB гнездо ( входное напряжение 5 В).
    Адаптер питания: входное напряжение DC 12-24В, выходное напряжение: DC 5В /1A
    Кронштейн, тип: Слайдер на 3М ленте
    Размеры: 80*50*30,5 мм
    Вес: 76 гр
    У модели A119 V3 свой корпус модуля GPS, не подходит для младших моделей
    • Оф.сайт Viofo: https://www.viofo.com/en/dash-cam/1...-china_stock_for_all/52-bundle_type-a119v3gps
    • Прошивки на оф.сайте: https://support.viofo.com/support/solutions/articles/19000101427-viofo-a119-v3-dash-camera-firmware
    • Оф.представитель в России (Москва): https://www.viofo.ru/a119s-v3.html
    • Тема обсуждения на DCT: https://dashcamtalk.com/forum/forums/a119-v3.303/
    • Тема обсуждения, МОД прошивки здесь
    • Сборник официальных прошивок (собрал и обобщил @Kaliningrad)
    Прошивка A119 V3 содержит скрытый кодек сжатия H.265.
    Высокоэффективное видеокодирование (HEVC).
    Разница между кодеком H.264 (также известному как AVC) и H.265 заключается в уменьшении размера видеофайла и увеличении деталей с использованием кодека HEVC.
    В зависимости от освещения и композиции сцены H.264 использует макроблоки 16x16 для сжатия областей без деталей, таких как небо или дорога, но H.265 использует переменные блоки 64x64 для дальнейшего сжатия областей с низкой детализацией.
    Наряду с другими улучшениями H. 265 также обеспечивает снижение битрейта на 50% по сравнению с H.264, сохраняя при этом то же качество изображения при слегка увеличенных деталях и яркости.
    Доступ к скрытому кодеку H.265 HEVC:
    • Остановить запись
    • Нажать и удерживать кнопку MIC в течение 4 секунд, затем
    • Войти в МЕНЮ и выбрать настройки разрешения - все они теперь H.265.
    Чтобы отключить сжатие H.265, повторите последовательность длительных нажатий MIC.
    Пользователи предлагают использовать только 1440p, так как 2160p интерполирован.
    #1 LEONавто, 19 ноя 2021
  2. На флешку, в папку никакую не кидал файл
  3. Здравствуйте,Видеорегистратор авто VIOFO A119 V3 - G,с заводской прошивкой знаю,что такое 4к, прошивкой v2.6,я ее добъюсь,по факту мне нужно прикрыть диофрагму,добиться резкости по всему кадру,сработает(прошивка)?.Спасибо.
  4. Это вам надо экспозицию пробовать.
    Что у Вас не так с резкостью ?
    Выложите дневной ролик , оригинал , не Ютуб, до 14-00 солнце сзади, посмотрим.
    Нет.
  5. за (нет) спасибо,я про прошивку,я его и выкупать не стану.,когда объектив широкоформатный,закрываешь дырку на пару стопов,помогает убрать мыло по краям,(резкость по всему полю), на VIOFO A119 V3 - G,это сделать невозможно.Кто ни будь в оочию видел отснятый матерьял с видеорегистратора THINKWARE?,или 4К VIOFO A119 заказать,или в 4К пиксили помогают ТОЛЬКО номер в прогдамме вытянуть?
    Видеорегистратор THINKWARE
  6. Приветствую. А что за 2 прозрачные пленочки в комплекте, для чего они?
  7. А на сколько они эээ...прочные в плане не отвалятся вместе с камерой, например на солнце и хорошем прогреве салона под прямыми лучами?
  8. Господа, добрый день :) (эх, давненько меня тут не было...)
    Вопрос - я правильно понимаю что сейчас единственный плеер с поддержкой отображения координат это dashcamviewer ?
  9. RegistratorViewer + NovaTrakt поддерживает
    DVPlayer то же с поддержкой
