Одноканальный видеорегистратор (Novatek 96670 + Sony IMX335) с модулем GPS Спойлер: Характеристики Viofo A119 V3 Процессор: NTK96670 Матрица: SONY STARVIS IMX335, 5 Мп Разрешение видео: 2560*1440 30 кадр/сек (fps); 2560*1600 30 fps; 3860*2140 24 fps; 1920*1080 60fps; 1920*1080 30fps Угол обзора 140 градусов по диагонали (~ 95° по горизонту) Обьектив: 7G, апертура f/1.6 Металлический холдер (держатель объектива) Дисплей: LCD, 2’’ Максимальное разрешение видео Quad HD + 2560 * 1600P Встроенный cуперконденсатор Поддержка карт памяти MicroSD, 10 + класс, до 256 Гб Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10/Непрерывная запись Автовключение/Автовыключение Температура эксплуатации: -10 С° до +65 С° Штамп гос.номера, Штамп дата/время, Штамп координат GPS модуль (только синхронизация даты/времени, вывод в штамп - скорости, координат, нет функции Speedcam) Запись звука, Встроенный динамик, G-sensor, Детектор движения Порты: Mini USB, AV-Out, MicroSD Card Slot Выход видео: AV Out (композитный, 3,5 мм 4-pin Jack/TRRS) Встроенное в кронштейн модуля GPS mini USB гнездо ( входное напряжение 5 В). Адаптер питания: входное напряжение DC 12-24В, выходное напряжение: DC 5В /1A Кронштейн, тип: Слайдер на 3М ленте Размеры: 80*50*30,5 мм Вес: 76 гр Спойлер: Модуль GPS У модели A119 V3 свой корпус модуля GPS, не подходит для младших моделей Спойлер: Ссылки на прошивки, полезные ресурсы • Оф.сайт Viofo: https://www.viofo.com/en/dash-cam/1...-china_stock_for_all/52-bundle_type-a119v3gps • Прошивки на оф.сайте: https://support.viofo.com/support/solutions/articles/19000101427-viofo-a119-v3-dash-camera-firmware • Оф.представитель в России (Москва): https://www.viofo.ru/a119s-v3.html • Тема обсуждения на DCT: https://dashcamtalk.com/forum/forums/a119-v3.303/ • Тема обсуждения, МОД прошивки здесь • Сборник официальных прошивок (собрал и обобщил @Kaliningrad) Спойлер: Включение скрытого кодека H.265 Прошивка A119 V3 содержит скрытый кодек сжатия H.265. Высокоэффективное видеокодирование (HEVC). Разница между кодеком H.264 (также известному как AVC) и H.265 заключается в уменьшении размера видеофайла и увеличении деталей с использованием кодека HEVC. В зависимости от освещения и композиции сцены H.264 использует макроблоки 16x16 для сжатия областей без деталей, таких как небо или дорога, но H.265 использует переменные блоки 64x64 для дальнейшего сжатия областей с низкой детализацией. Наряду с другими улучшениями H. 265 также обеспечивает снижение битрейта на 50% по сравнению с H.264, сохраняя при этом то же качество изображения при слегка увеличенных деталях и яркости. Доступ к скрытому кодеку H.265 HEVC: Остановить запись Нажать и удерживать кнопку MIC в течение 4 секунд, затем Войти в МЕНЮ и выбрать настройки разрешения - все они теперь H.265. Чтобы отключить сжатие H.265, повторите последовательность длительных нажатий MIC. Пользователи предлагают использовать только 1440p, так как 2160p интерполирован. Спойлер: Состав Меню FW V2.4 build 20210318
@RadonVRN, @Nagumich, @gse, @Karagandinez - шапку/ первый пост темы соорудил. По мере поступления информации и подсказок от пользователей буду добавлять/ подправлять
А что по этому поводу говорится в руководстве пользователя? Читать не пробовали? Скачать руководство пользователя можно тут: https://drive.google.com/file/d/190XoyU59GNaFle-NRwq6djvOm254ZUWz/view
В моём написано: В режиме: "Ожидание" нажать на кнопку с треугольником, чтобы войти в плейлист. В режиме: "Плейлист" нажать на кнопку с треугольником, чтобы начать воспроизведение.
Всем привет! Нашёл на просторах Али, но цена подозрительно дешёвая, не подделка случаем, никто не сталкивался, с подделками, или можно быть уверенным на все 100 что придёт оригинал?
Только в случае официального магазина, например: https://aliexpress.ru/item/33030968...t.0.0.58862da5qAWDJg&sku_id=10000007738778665
Да эт всё понятно, вот тут и вопрос, попадались поделки данной модели, или это просто перекупы, у них все товары со скидкой.
О подделках ВР от Viofo ещё не слыхал. Viofo могли делать распродажу возвращённых аппаратов по сниженной цене, а этот продаван мог скупить их и сейчас продаёт как новые, нигде не указывая что это возвратный товар. Если вас не смущает, что товар может быть пользованный, то можете купить. Вот только спорить с перекупами, в случае чего, неблагодарное дело.
Всем привет! Цены на али снижаются, всё больше созреваю купить, дошёл выбор карты памяти, скажите примерно сколько часов видео влезет на карту 64 и 128 ?
Это по расчёту. А в реальности? Я имею в виду возможное резервирование прошивкой части объёма карты памяти под нестираемые записи.
Прокатил я прошивку FWA119V3_V2.6T_(20220215)в стоковом виде. https://drive.google.com/file/d/1WAmTcyzOR34_j3L61tHuC8OawLiwwzXT/view Погода дрянь, считаю читабельность у меня сегодня была 97% , такого результата у себя еще не видел , встречных 18 авто, из них 3 нечитабельны, 5 читабельны но скорость маленькая со светофора, 10 читабельны в обычном скоростном режиме. P.S. Так вот мы всегда катаем с экспо в минус, а теперь надо ночь в + пробовать, ребята кто ездит ночью просьба ставить экспо 0 или +1/3(лучший результат читабельности), проверить отписаться. P.S.S А вот , что меня теперь смущает , с экспо +1/3 днем будет светловато FWA119V3_V2.6T_(20220215) 2560*1080 30FPS Bitrate - High EXP -> + 1/3 HDR - ON CPL - ON ПТФ - ON https://drive.google.com/file/d/1WAmTcyzOR34_j3L61tHuC8OawLiwwzXT/view
Подскажите, что я делаю не так? Скачал новую прошивку 2.6 с оф сайта, файл FWA119V3.bin Подключил регистратор к компу Через комп загрузил на флешку (была вставлена в регистратор) Отключил от компа регистратор Подключил регистратор через пауэр банк (пробовал и через зарядник от телефона) Перепрошивки не происходит, включается сразу видео. Флешка в формате FAT32, 128Гб Другой вопрос, по парковочному режиму: Регистратор подключен через провод для парковочного режима и через GPS площадку, по истечении мин 30 регистратор перестает работать в парковочном режиме. Настройки парковочного режима пробовал разные, и в автоматическом режиме по датчикам и запись с низким битрейдом. Отсечка стоит на 11.8В. Аккум не может разрядиться за такое время (30мин), машине всего год.
Загрузили на флешку или в папку? Попробовать флешку меньшего размера. Если изначально на аккумуляторе 11.85В то почему бы и нет... Это не показатель.
