Viofo A119 V3
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем LEONавто, 19 ноя 2021.
  1. Одноканальный видеорегистратор (Novatek 96670 + Sony IMX335) с модулем GPS
    Процессор: NTK96670
    Матрица: SONY STARVIS IMX335, 5 Мп
    Разрешение видео: 2560*1440 30 кадр/сек (fps); 2560*1600 30 fps; 3860*2140 24 fps; 1920*1080 60fps; 1920*1080 30fps
    Угол обзора 140 градусов по диагонали (~ 95° по горизонту)
    Обьектив: 7G, апертура f/1.6
    Металлический холдер (держатель объектива)
    Дисплей: LCD, 2’’
    Максимальное разрешение видео Quad HD + 2560 * 1600P
    Встроенный cуперконденсатор
    Поддержка карт памяти MicroSD, 10 + класс, до 256 Гб
    Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10/Непрерывная запись
    Автовключение/Автовыключение
    Температура эксплуатации: -10 С° до +65 С°
    Штамп гос.номера, Штамп дата/время, Штамп координат
    GPS модуль (только синхронизация даты/времени, вывод в штамп - скорости, координат, нет функции Speedcam)
    Запись звука,
    Встроенный динамик,
    G-sensor,
    Детектор движения
    Порты: Mini USB, AV-Out, MicroSD Card Slot
    Выход видео: AV Out (композитный, 3,5 мм 4-pin Jack/TRRS)
    Встроенное в кронштейн модуля GPS mini USB гнездо ( входное напряжение 5 В).
    Адаптер питания: входное напряжение DC 12-24В, выходное напряжение: DC 5В /1A
    Кронштейн, тип: Слайдер на 3М ленте
    Размеры: 80*50*30,5 мм
    Вес: 76 гр
    У модели A119 V3 свой корпус модуля GPS, не подходит для младших моделей
    • Оф.сайт Viofo: https://www.viofo.com/en/dash-cam/1...-china_stock_for_all/52-bundle_type-a119v3gps
    • Прошивки на оф.сайте: https://support.viofo.com/support/solutions/articles/19000101427-viofo-a119-v3-dash-camera-firmware
    • Оф.представитель в России (Москва): https://www.viofo.ru/a119s-v3.html
    • Тема обсуждения на DCT: https://dashcamtalk.com/forum/forums/a119-v3.303/
    • Тема обсуждения, МОД прошивки здесь
    • Сборник официальных прошивок (собрал и обобщил @Kaliningrad)
    Прошивка A119 V3 содержит скрытый кодек сжатия H.265.
    Высокоэффективное видеокодирование (HEVC).
    Разница между кодеком H.264 (также известному как AVC) и H.265 заключается в уменьшении размера видеофайла и увеличении деталей с использованием кодека HEVC.
    В зависимости от освещения и композиции сцены H.264 использует макроблоки 16x16 для сжатия областей без деталей, таких как небо или дорога, но H.265 использует переменные блоки 64x64 для дальнейшего сжатия областей с низкой детализацией.
    Наряду с другими улучшениями H. 265 также обеспечивает снижение битрейта на 50% по сравнению с H.264, сохраняя при этом то же качество изображения при слегка увеличенных деталях и яркости.
    Доступ к скрытому кодеку H.265 HEVC:
    • Остановить запись
    • Нажать и удерживать кнопку MIC в течение 4 секунд, затем
    • Войти в МЕНЮ и выбрать настройки разрешения - все они теперь H.265.
    Чтобы отключить сжатие H.265, повторите последовательность длительных нажатий MIC.
    Пользователи предлагают использовать только 1440p, так как 2160p интерполирован.
    #1 LEONавто, 19 ноя 2021
  2. Подскажите такой вопрос, сегодня приобрел сей девайс,
    полазил в настройках обнаружил режим записи 2560х1080p 60fps
    затем посмотрел версию прошивки была 2.4, посмотрел наличие обновления, обнаружил прошивку 2.5
    НУ и обновил прошивку, со сбросом настроек,
    Но теперь я полез настраивать режими, и не вижу режима 2560х1080p 60fps.
    Можно откатить прошивку на 2.4 ? девайс не умрет ?
    есть еще в списке режимы со 120 fps , имеет смысл выбирать такой режим ?
  3. Можно, не умрет (кирпича не будет)
    Смысла нет.
  4. Понял.
  5. Добрый день!
    Подскажите, как долго хранятся настройки даты и времени без питания?
    Езжу редко, каждый раз не хотелось бы заниматься настройкой.
  6. Планируете покупать без GPS?
  7. как таковой GPS мне не нужен, но если время и дата по GPS будут синхронизироваться, то возьму с ним
  8. Будут.
  9. Никто такой тест не делал, думаю дней 7 , может и больше, как разрядится батарея RTC
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2021 ---
  10. У меня простоял без питания 24 дня, дата и время сохранились. Но это новый из коробки, летом. Зимой на морозе и при старении батареи RTC срок будет короче.
  11. Подскажите, на регистраторе высвечивается синий экран и надпись "microSD Card Reader Mode", моргает кнопка REC. Все это происходит через несколько секунд после включения в автомобиле или при подключении регистратора к ПК через USB. Никакие кнопки не активны, кроме выключения регистратора.
    Пробовал с другой microSD картой и без карты - тоже самое.
    А при подключении питания от телефонной зарядки, регистратор работает как надо. Включается, записывает.
    В чем может быть проблема и возможно что-то сделать?
  12. Подключаете штатным питанием?
  13. Подключено в машине проводом который шёл в комплекте (года 1,5 в общем всё работало без проблем). Дома сейчас другим проводом подключаю к ПК.
  14. Учитывая
    Через 1,5 года с проводом стало что-то не так: нет контакта там, где он должен быть или есть, где его быть не должно.
  15. Завтра попробую в другом авто подключить этот регистратор (у жены точно такой же установлен). Так что если дело в проводе, то должен будет заработать.
  16. Ну и посмотрите в сам разъём на ВР - не попало ли что в него. Маловероятно, но всё-таки.
    У вас же напрямую в ВР питание приходит? Или через площадку GPS?
  17. Подключить штатным длинным кабелем из комплекта.
  18. Если вы в настройках включили HDR, то 60fps вы в меню уже не увидите.
    HDR on = 30fps
    HDR off = 60fps
  19. Не сочтите за флуд, я предлагаю админам заполнить первую страницу темы.
    Хотелось бы там видеть ТТХ сабжа, фотки и ссылки на полезные ресурсы.
    Говорю не за себя, а за потенциальных пользователей им будет полезно, если большинство информации по регу будет сосредоточено в одном месте.
  20. @LEONавто если захочет и найдёт время - может быть сделает.
  21. Канешна захочет :) сделаем, правильное замечание
