Одноканальный видеорегистратор (Novatek 96670 + Sony IMX335) с модулем GPS Спойлер: Характеристики Viofo A119 V3 Процессор: NTK96670 Матрица: SONY STARVIS IMX335, 5 Мп Разрешение видео: 2560*1440 30 кадр/сек (fps); 2560*1600 30 fps; 3860*2140 24 fps; 1920*1080 60fps; 1920*1080 30fps Угол обзора 140 градусов по диагонали (~ 95° по горизонту) Обьектив: 7G, апертура f/1.6 Металлический холдер (держатель объектива) Дисплей: LCD, 2’’ Максимальное разрешение видео Quad HD + 2560 * 1600P Встроенный cуперконденсатор Поддержка карт памяти MicroSD, 10 + класс, до 256 Гб Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10/Непрерывная запись Автовключение/Автовыключение Температура эксплуатации: -10 С° до +65 С° Штамп гос.номера, Штамп дата/время, Штамп координат GPS модуль (только синхронизация даты/времени, вывод в штамп - скорости, координат, нет функции Speedcam) Запись звука, Встроенный динамик, G-sensor, Детектор движения Порты: Mini USB, AV-Out, MicroSD Card Slot Выход видео: AV Out (композитный, 3,5 мм 4-pin Jack/TRRS) Встроенное в кронштейн модуля GPS mini USB гнездо ( входное напряжение 5 В). Адаптер питания: входное напряжение DC 12-24В, выходное напряжение: DC 5В /1A Кронштейн, тип: Слайдер на 3М ленте Размеры: 80*50*30,5 мм Вес: 76 гр Спойлер: Модуль GPS У модели A119 V3 свой корпус модуля GPS, не подходит для младших моделей Спойлер: Ссылки на прошивки, полезные ресурсы • Оф.сайт Viofo: https://www.viofo.com/en/dash-cam/1...-china_stock_for_all/52-bundle_type-a119v3gps • Прошивки на оф.сайте: https://support.viofo.com/support/solutions/articles/19000101427-viofo-a119-v3-dash-camera-firmware • Оф.представитель в России (Москва): https://www.viofo.ru/a119s-v3.html • Тема обсуждения на DCT: https://dashcamtalk.com/forum/forums/a119-v3.303/ • Тема обсуждения, МОД прошивки здесь • Сборник официальных прошивок (собрал и обобщил @Kaliningrad) Спойлер: Включение скрытого кодека H.265 Прошивка A119 V3 содержит скрытый кодек сжатия H.265. Высокоэффективное видеокодирование (HEVC). Разница между кодеком H.264 (также известному как AVC) и H.265 заключается в уменьшении размера видеофайла и увеличении деталей с использованием кодека HEVC. В зависимости от освещения и композиции сцены H.264 использует макроблоки 16x16 для сжатия областей без деталей, таких как небо или дорога, но H.265 использует переменные блоки 64x64 для дальнейшего сжатия областей с низкой детализацией. Наряду с другими улучшениями H. 265 также обеспечивает снижение битрейта на 50% по сравнению с H.264, сохраняя при этом то же качество изображения при слегка увеличенных деталях и яркости. Доступ к скрытому кодеку H.265 HEVC: Остановить запись Нажать и удерживать кнопку MIC в течение 4 секунд, затем Войти в МЕНЮ и выбрать настройки разрешения - все они теперь H.265. Чтобы отключить сжатие H.265, повторите последовательность длительных нажатий MIC. Пользователи предлагают использовать только 1440p, так как 2160p интерполирован. Спойлер: Состав Меню FW V2.4 build 20210318
Да вот как-то сподобился, сам ошарашен. То не мог файлик загрузить, то какие-то номера разглядел! Чудны дела твои, Господи!
Было бы желание, уроков по видео полно в интернете. А так то и постарше тебя есть на форуме и ничего.
Так что же, на ту же 64-х гиговую флешку уместится огромное количество файлов? А при просмотре этих файлов на КМР плеере происходят дергания. А что означает 235 МБ внизу на 1 фото?
Количество файлов будет зависеть от 1) Цикла времени записи 1 мин, 2 мин. и т.д. 2) От битрейта видео. К примеру на карту 64Гб при битрейте 30Мбит/сек = 4ч 51мин записи видео, а сколько в этом промежутке будет файлов я не считал, зависит от цикла времени, когда карту на ПК смотришь , там где то есть кол-во файлов. Обнови кодаки : https://www.codecguide.com/download_kl.htm или железо ПК не тянет, видюха слабая, или оперативы мало. А х/з, не экстрасенс.
"Начинающий программист считает, что в килобайте 1000 байт, а законченный, что в километре - 1024 метра." (С) не знаю. 241256Кб это как раз 235Мб
Зря вы на ВР наговариваете. Он свои функции выполняет получше конкурентов и своих денег стоит. А то что он лично вам не нравится, то производитель тут не при чём. ВР у меня в пользовании 1,5 года. Сколько раз снимался и ставился, а так же перепрошивался - не сосчитать. Нигде ничего не разболталось и пластмасса не стёрлась. Правда прокладку наклеил, но потом ели-ели посадил ВР на модуль GPS. В трещётку объектива ничего не подкладывал, он и так не сбивается. Если аккуратно снимать, переносить, производить с ВР какие то манипуляции, типа прошивки и настройки в меню, а потом поставить на место, то ничего настраивать не надо. Мест для установки ВР в машине не так уж и много. Слева или справа от крепления зеркала заднего вида или блока датчиков. И регулировки по вертикали вполне достаточно.
