VIOFO A119 MINI 2
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем Karagandinez, 27 май 2023.
  1. По цветопередаче, имхо, Мини2 лучше всех выступил.
    Коллега, кстати, после всех мытарств решил таки рег оставить)
  2. Тема за Мини 2 есть тут, есть на 4пда, есть на DCT и я за всеми постами наблюдаю,
    НО мытарства почему-то только у вашего товарища....
    Ни на какие мысли не наводит?:)
  3. Зануда он и брюзга;)
  4. С первым снегом ! [​IMG]
  5. Коллеги) Доброго всем! Приехал мой экземпляр. Капец он в живую компактный, прям порадовался. Руки даже не дошли еще по меню по втыкать, а вопрос появился.
    В какой порт лучше подключать питание от прикуривателя? Сбоку или сверху (модуль gps)?
  6. Добрый день! Подскажите плиз - быстросъемное крепление у него пластиковое или магнитное? Если часто снимать, особенно зимой - не сломается быстро?
  7. Наши поздравления.
    Как запитать ВР можно поискать ваш авто на Драйв 2 ру , и посмотреть кто как и откуда брал питание для видеорегистратора или радар детектора
    Как вам будет удобнее.
    Если подключить в модуль GPS ,то сам ВР будет сниматься не дергая кабель.
    Если подключить в сам ВР ,то при снятии ВР с крепления придется отсоединить кабель.
    В плане работы ВР с разным подключением , без разницы.
  8. Movavi Video Editor VS 119 mini 2
  9. @gse заметил на видео, что штамп скорости и координат пропал на некоторое время. Подозреваю, что скорость была 90+, так ли это?
    Если так, то как это работает?
  10. Это косяк в прошивке от Viofo , надо в сапорт писать.
  11. А я уж подумал, что GPS считывает информацию о скоростном режиме на участке дороги, и при превышении убирает штамп дабы не попасться самому в случае разбирательств.
    Но это видимо уже фантазии.
  12. Я на моих экземплярах пропажи штампа скорости не замечал.
    ВР первой ревизии установлен на GPS модуле от Мини.
    ВР второй ревизии установлен на GPS модуле от Мини 2 первой ревизии.
    --- Сообщения Объединены, 9 ноя 2023 ---
    Пластиковое.
    Быстро не сломается.
  13. Доброго вечера. Установил значит ВР, покатался день\вечер. Обратил не понятную для себя штуку:
    1. ВР блокирует запись при резком ускорении, но не всегда (может связано с пунктом 2, не обратил еще внимание на это);
    2. Блокирует запись при скорости выше 90 км\ч.
    Сталкивались с таким?
    Так же вопрос по бликам от фар, фонарей и т.п. - CPL фильтр это убирает? (Он еще в дороге, отдельно заказывал)
    #114 Serz84, 9 ноя 2023
  14. У меня все плюшки отключены, ничего не блокирует, смотрите какие датчики у Вас включены.
    CPL уберет отражение торпеды , что то из бликов но не всё.
    Протрите лобовое изнутри и снаружи.
    Стрелы от фонарей это пескоструй лобового стекла.
    Установите горизонт картинки 50 % дорога и 50 % небо , так экспозиция будет правильнее работать, у Вас сейчас 70/30.
  15. Спасибо, поковыряю.
    Вот только что сходил, поснимал видео с рук. Стрелы так же присутствуют.
    Хотелось бы понять, это норма?
  16. Вы снимите не задирая на фонарь.
    Вот так у было у меня при старом лобовом стекле :
    Так с новым лобовым :
  17. Купил отличный рег?
    Напрягают стрелы и блики?
    Не беда - поменяй лобач!
    :D:D:D
    Но спасибо, что дали понять, в чём проблема)
  18. Ну у меня просто стечение обстоятельств помогло поменять запиленное стекло словившее камень и получившее трещину, а так может еще и ездил то же со стрелами.:D
  19. У него еще голосовое управление есть, он Вас слушает и может что-то из сказанного принять за команду.
