Видеорегистратор
  1. IMHO, если ставить IR, то так чтоб светило вправо-влево по диагоналям (или вообще под прямым углом в бок) - т.е. туда, куда не светят фары-их всё равно не переплюнуть.
  2. а вот этот?
  3. Татарин Я не электрон(щик)!А 3 вт -это для клозета мало! Если ставить прожектор-то от-Т80(танка)!Если серьезно,то за 3 штуки тепловизор можно воткнуть!!!Правка-от ик(ания) засветка -дикая!!!
  4. Привет снова. На логАне (где стоит сей девайс) тонполоса тоже не более 14 см. Завтра сфоткаю. И ночное видео выложу если надо. Но сразу скажу - номеров не видно , фары и фонари засвечивают. Может что даст если поиграться контрастностью.
  5. правка чего?
  6. vor4un Я на счет невидения девайса с улицы! На моем бывшем Q4-тоже ночью -хрен!
  7. всё относительно, бывает и лучше. И хуже тоже бывает:).
  8. Татарин, От ик-идет засветка. Даже от домашнего видеодомофона!(если свет на этаже есть-видно плохо. Если свет не включился-то картинка лучше).на моем бывшем q4 ,при включении ик и встречных машинах-не видно ни чего!Я где-то выкладывал разницу с ик ,и без (уже не помню где-старый стал)!
  9. На фишках(http://fishki.net/) выложили тест ВР AdvoCam HD2
    Вроде нормально кажет...
  10. vad257, вот снаружи и внутри. Полоса в районе крепления 13см. Крепление самодельное по способу профессора Farnsworthа.
    "Кусочек" ночного видео на народе : http://narod.ru/disk/28095591001/EGHD0012.MOV.html
      594,4 КБ
      684,7 КБ
  11. vor4un
    В ролике ИМХУ или контраст поставлен в SOFT или эффект в VIVID.
    Я пробовал с одновременными включенными SOFT и VIVID, кошмар.
    Это днем в пасмурную погоду.
    Проще при необходимости в редакторе немного увеличить гамму.
    Типо так получается.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=TBveAAM3fvg[/ame]
  12. Farnsworth,:-[ забыл указать : контраст в soft. В надежде , что номера будут видны лучше.
  13. vor4un
    С Софт в очень яркий солнечный день может и будет немного лучше против солнца писать, я решил что проще всё по умолчанию оставить, а резкость на HARD.
  14. а у меня у этого грёбанного каркама здох экран , сволоч , главное лежал он дома на полке и никто его не трогал , потом через недельку включаю его а там не видно ни хрена ,как будно яркость на всю выкрутили , только очертания объектов видны и чек я не могу найти , обидно блин(((
  15. Absavian! Сочувствую! Наверное не зря я избавился от него!
  16. Absavian, у меня переодически 720-ый перестаёт показывать. Лечится выниманием и вставлением аккума.
  17. это первое что я попробовал)
  18. 1. отсутствие чека не повод для отказа в гарантии. Я слышал что каркамовцы очень лояльны к клиентам, думаю починят и так без гемора
    2. проблема скорей всего в контактах разъема шлейфа, можно попробовать самостоятельно либо силами мастеров по сотовым.
    3. можно купить новый дисплей на aliexpress за 40$
  19. спасибо , попробую пока прогнуть на гарантию
  20. Absavian ! Как с каркамом ? Когда у меня был Q2(недолго) -там экран не отключался совсем-отключалась только подсветка экрана! Может тут тоже самое! ?
