Переделать родной крепеж : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic51241s2100.html У меня так висит http://www.rd-forum.ru/53471-post1479.html , хотя для жесткости еще кое-что сделал . Если интересует - сфотаю . О видео - чуть мылит углы лево-право , но это по моему характерно для LHD . О настройках - сбросил к заводским , выставил дату , включил циклическую запись 30 мин. , включение без задержки то есть Power Off . Снимает видео в 1080p - только в этом режиме нет характерного мыла интерполяции .
Vitalson, без проблем . Все что доделал - обточил пласмаску по размеру и приклеил в нужное место - увеличило жесткость кардинально , минус один - угол теперь меньше не сделать .
А мне угол под 120 градусов как-то не очень понравился *PARDON*. На следующей неделе попробуем Ваш вариант крепления-потом отпишусь
Парни, это что за чудо такое 180 градусное? http://www.aliexpress.com/product-g...-360-Degree-Rotatable-Screen-wholesalers.html
Если я правильно понял, самый лучший (ну или один из) это вот этот видеорегистратор? http://www.ebay.com/itm/Full-HD-108...562?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aadfae3b2
Борьба с глюками питания для DOD GSE580 / KAPKAM Q4 Вести с полей. Т.к.глюки задолбали, только что произвел апгрейд внешнего стабилизатора. Убрал пассивный и установил модуль Meanwell NSD15-12S12 http://www.meanwell.com/search/nsd15-s/default.htm По параметрам подходит очень хорошо: вход 9-36В, выход 12В 1,25А. Особо важно, что имеется гальваническая развязка, что гарантирует в частности максимальную защиту от помех борт.сети. Воспользовался также функцией подстройки и выставил чуть большее выходное, 12,8В Китайцы сделали этот рег так, что он на 12В работает, а от 11.9В - уже нет, никакого допуска*WALL* Еще там имеется такая фича как управляющий вход, можно включать-выключать например от второго канала сигнализации. В розницу модуль продается как "набор Мастер-кит PW2412" http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=212785 Пока говорить о чем-то рано, но первые впечатления очень положительные, во время пуска двигателя светодиод на реге не гаснет, напряжение стабильно.
Хз, хочу продавану вопросы задать, уже есть вопрос про кол-во кадров в секунду при 1920х1080р, оригинальная ли это модель а так же что насчет гарантии. Какие еще вопросы ему задать?
Какое то время использовал в качестве видеорегистратора смартфон, снимает он своей 5 мегапиксельной камерой в Full HD конечно не плохо, но пользоваться им не удобно. Угол обзора меньше чем у авторегистраторов. От частого снимания с держалки, эта самая держалка в конце концов сломалась внтри - язычок защелки отлетел. Каждый раз снимать одевать надоедает, подумываю о таком регистраторе который будет не особо выделаться и который не придется снимать каждый раз когда идешь в магазин. Еще что не понравилось использовать смартфон как регистратор - иной раз зависает сам смартфон или глючит программа записи, делает вид что пишет, а на самом деле или вообще не идет запись или файлы с ошибками. Вот так понадеешься на него, а он подведет в самый не подходящий момент. К тому же видео дрожит, нет стабилизации картинки, надо каждый раз включать и отключать видео самому так как прога не видит питание через раз, включаешь камеру - навигация начинает мозг компостировать, спутники не видит. Когда камера работает батарейка садится махом, даже родная зарядка не спасает. На длительную поездку не хватит батареи. Вообще не вариант. Лучше я думаю использовать для записи специальный регистратор, и один раз закрепить его возле зеркала к примеру, и больше не трогать без необходимости. Кстати а на сколько минут запись вы ставите и почему?
имеется ввиду размеры кусков циклической записи? я ставлю максимум, 45минут, т.к. мой рег не умеет писать без пауз между кусками. При этом в большинстве случаев получается одна городская поездка=один файл.
Парни это жесть. Китаец ответил в общем это не оригинальный ай мобил. У него при 1920х1080 всего 10 fps о_О Правда пишут что это не интерполирование а реальное фул эч ди. Гаранию дают год. Короче вот список моих вопросов: 1) This is the original version of i-Mobile DVR? It's not a fake? 2) What is the fps at a resolution of 1920x1080? 3) What about the warranty? In the description of it says nothing. 4) When sending packages, you give the track a tracking number for parcels? 5) What is the viewing angle when shooting 1920x1080? 6) If it's no secret what caused such a low price compared to competitors? It installed a smaller matrix? Вот ответ: Ok, please have a look at the below answers: 1 No, it is not the original version, only a cheaper one, with the same appearence and cheaper resolution. 2 At 1920*1080, it is 10fps 3 We can provide one year waranty, almost all of our items are like this. 4 Yes, we will ship it by Hong Kong Post Air Mail, registered mail, there is a tracking number for you. 5 It is 120 degree wide-angle lens when shotting 1920*1080 6 Sorry, we can't supply more information about the technical details. It uses other relative cheaper resolution, but also real 1080P, not interpolated. Because the original is more expensive, so our supplier makes this cheaper ones to expand sales. If ok, please leave us your email address, we will send to you the sample for check. With any question, please contect with us, we will do our best to help you. Best regards. Жесть ребята, они вот так готовы выслать на халяву тестовый образец? Или гугл транслейт меня найопывает?)))))
не связывайтесь Вы с этим барахлом! я когда свой регистратор покупал, то тоже чуть не купился на такую штуковину (правда она название имело другое Mobile-i 1080p Full HD видеорегистратор автомобильный) .но слава Богу что продавец был заинтересован не в том, чтобы впарить и навариться, а в том чтобы сделать людям доброе дело и сохранить заслуженное уважение к нему! итогом общения по данной модели был образец видео с этого ВР-ответ один: НЕ стОит он тех денег, которые за него просят!
Да я имею ввиду размеры, у многих выбор - 5, 10 и 15 минут ролики. Стоит наверное выбирать по максиммуму что бы потом в случае необходимости не склеивать видео?
raror, на мой взгляд - да, не вижу смысла мельчить, удобнее максимум с учетом объема карты (на 4Gb ставить 45 минут при FullHD не здорово) Разве что можно поставить 3 минуты ради удобного (чтоб без применения нарезки) копирования через внутреннюю память в каркамах.
