Видеорегистратор
  1. Mayk
    А зачем в таком разрешении писать? Угол обзора камеры становится маленьким.
    http://www.komfort-arenda.ru/catalog.php?categoryid=2&itemid=18164
  2. Я с 1280 и езжу как правило, а тут решил денек в максимальном поездить, и глянуть как ютубе это сможет испортить.;-) Испортил.. что и хотелось увидеть, а то я тут раньше пытался видео сначала форматировать, прежде чем выкладывать в более легкие форматы,а ютубе оказывается сам все портит.:lol:
  3. Сколько стоит сей девайс?
  4. 8680 отдал за версию 6.1. Дешевле смотрел, попадаются версии 5.2 и 6, но 6 она косячная потому и отдают дешевле, а 5.2 она попроще.
    А если вопрос про кобру, то 10600 р.
  5. Мне выставили 8500 за Q26.1 и 7200 за Q3 через неделю!
  6. Ютуб даже дату делает не читаемой.
  7. Скинь в личку, плизз, где есть Q3 за эту цену.
  8. вопрос к Magellan или к тем у кого стоит такой HD720P регистратор.
    1) сколько должно терятся времени при перезаписи, между файлами при заполненой(нормально-хорошей) флэшке?
    2) как форматировать флэшку в FAT или FAT32? каким размером кластера (64Кб,32Кб,16Кб, 8192 байт,4096 байт или стандартным размером.)
    3) т.к. напрягают пропавшие секунды записи между файлами подскажите плиз, где можно взять прошивку(и есть ли такая вообще) для данного девайса, чтоб была функция форматировать флэшку на самом регистраторе, в случае её заполнения? 16Гб флэшка хватает на 5часов записи в макс. качестве.
    FAT32 64Kb
    Чистая флэшка: 16Гб AData class6 .
    1280х720, 30к/сек, 2мин фрагмент
    Format : AVI
    File size : 97.0 MiB
    Duration : 1mn 59s
    Overall bit rate : 6 816 Kbps
    Codec ID : H264
    Duration : 1mn 59s
    Bit rate : 6 629 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 720 pixels
    Frame rate : 29.970 fps) =теряется: 2-3 сек.
    Заполненая флэшка: 16Гб.
    те же параметры = теряется 6-7 сек.),
    FAT 16Kb
    Чистая флэшка: 1Гб (Kingston).
    =теряется 2 сек.
    заполненая флэшка: 1Гб (Kingston).
    1280х720, 2мин = теряется 4 сек.
  9. Потихоньку начнёмс.
    Попал ко мне в руки новый девайс от safebox http://safebox-k1.ru/info/ Картинки, реклама и прочая хрень там ... это не интересно
    А вот что там внутри...... это интересно
  10. Смотрим содержимое.... две основные платы
    1 плата питания (содержит стабилизатор )
    Вторая плата с процессором и флеш памятью для микропрограммы и видимо голосом. для окончания работы и завершения записи содержит ионистор на 5 вольт и 5 фарад
    2 модульных камеры
    и GPS приемник
  11. GPS приемник RADIONOVA M10295 внутри собран на чипе M-Star MSB2122 .
    Впринципе по компонентам 8-9 тр, которые за него просят - это адекватная цена.
  12. makaiufa
    У меня есть HD720P, из-за теряющихся секунд не очень нравится.
    Вот это писалось на чистую флешку 4Gb 4 класс, секунд 6 теряется, за это время много чего может случиться.
    HD720P
    848x480 30fps
    F/W ver. 1007060
    На Восонике такого нет, максимум секунда на забитой флешке.
    В нем стоит 16Gb 2 класс.
  13. ну там и угла 120гр. нет... в моем случае при: 848х480; 15мин; 30fps, теряется 3-4сек , при забитой флэшке. многовато...
    P.S. там и там свои плюсы и минусы...
  14. Угол расширить не проблема, нашел объектив но в нем нет встроенного ИК фильтра. С этим объективом угол примерно около 100˚ что для такой матрицы достаточно, в принципе можно еще сильнее расширить.
    Осталось найти ИК фильтр.
    Надо будет часы с секундной стрелкой заснять, что б точнее узнать сколько секунд теряется.
      9,5 КБ
      11,1 КБ
  15. Я так понял, чтоб не терять ни секунды на HD720P , похоже придется вести запись без нарезки по файлам, проблем нет в этом, благодаря встроенной АКБ, при отключении питания все корректно сохраняется+при нажатии на кнопку Rec, фаил сохраняется и дальше идет запись следушего.
    ну и минус: для формата флэшки нужен комп или устройство для форматирования, т.к. в прошивке, встроенной опции почему-то не предусмотренно :'( (может в новой версии исправят). или как вариант, при необходимости, вкл.циклическую запись и терять 5-6 сек м/у 15 минутными файлами.
    для инфы:
    16Гб флэшка (15,1Гб реальных)
    1280х720; 30fps; ~ 5 часов.
    848х480; 30fps; ~ 8 часов
    P.S. поддержка до 64 гб.
  16. Если не секрет - где нашел , почем ?
  17. vor4un
    3.6mm фокусное расстояние $2.70
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44101
    С ним нормально фокусируется, но изображение голубоватое из-за отсутствия ИК фильтра, в принципе без него ночью будет лучше видно.
    Надо купить самую дешевую китайскую миникамеру и из неё вытащить ИК фильтр.
    есть еще 1.8mm фокусное $4.90
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47018
    На фотографиях с DX задняя часть объективов длинная типа со встроенным ИК фильтром.
    PS.
    Vosonic недавно выпустил очередную прошивку.
    2010/11/26
    Firmware v1.0.5.4
    VOSONIC TO RELEASE NEW FIRMWARE UPDATE VERSION v1.0.5.4
    For MODEL: GV6330
    Add support :
    1. Enhance 5% brightness and definition by daylight. (Повышение 5% яркость и четкость при дневном свете.)
    2. Improve the blinking phenomenon while recording by night. (Улучшение мигает явление во время записи ночью.) Против засветки встречными фарами улучшено?
    Download: v1.0.5.4
  18. Интересно, а сколько секунд между файлами теряется у Каркам Q2 при забитой флэшке и макс.качестве? Есть ли функция формтирования флэшки? кто точно знает?
  19. Нашел объектив от вебкамеры, линзы пластмассовые угол широкий, сзади есть ИК фильтр.
    Его можно аккуратно вытащить.
    Вроде должен закрыть заднюю дырку нормального объектива.
      11,7 КБ
      14,3 КБ
