Видеорегистратор
  1. да просто копируй файлы с карты памяти в комп при помощи Total Commander (http://www.ghisler.com/, http://wincmd.ru/) он показывает скорость копирования... пусть не так точно и въедливо как специализированные проги-мерялки, но зато более приближенно к реальной жизни...
  2. Да вот только пока нечем копировать, катрейдера нету который его читает, я заливаю на карту информацию через смартфон и USB кабель, я так понимаю скорость при этом завист скорее от производжительности процессора смартфона, чем от самой карты и может быть ниже реальной.
  3. raror, не знаю какой у вас смартфон, мой коммуник HTC если подключать в режиме "съемного диска" то процессы копирования идут весьма шустро, и проц тут вряд ли способен сильно повлиять на скорость...
    можно пока попробовать тот вариант что доступен сейчас... и потом сравнить с каким то другим...
  4. Вот тестирование карты памяти микро SD которая стоит в смартфоне Samsung Galaxy S Plus, подключена к компу через USB в режиме съемного диска (тестирование прервалось на 512К на Write):
    А вот этой же фирмы флешка на 32 гига :
  5. raror, ага, на последовательную запись выдает аж 15Мбс... для видеорегистратора как раз... провал на рандомной записи, но так ли она часта?
    чтение же также радует...
    в общем можно брать такую карту... пока одну, попробую в разных вариантах применения...
  6. Провал вернее прерывание тестирования на карте уже второй раз происходит, и выскакивает надпись - нету типа доступа или что то подобное уже не помню...
  7. А вот так работает в качестве автомобильного видеорегистратора смартфон Samsung i9001 Galaxy S Plus, 5 мегапикселей камера, качество неплохое единственное угол обзора мал:
    В разрешении 800х480 точек (при просмотре видео выберайте максимальное разрешение в настройках окна):
    без звука:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=_e3v3nG8ZAU[/ame]
    со звуком:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=6dPJ-3wjGf4[/ame]
    а это разрешение HD720p со звуком:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=XbQNjiupmTw[/ame]
    Я так понял смысла нету включать звук на видеорегистраторе. По картинке и так понятно что происходит и кто виноват в случае ДТП, а слова записывать можно улику против себя записать типа оскорбления гаишников или личное. И запись меньше будет места занимать.
  8. у меня звук пишется... правда 99% это свист ветра...
    но когда тормозит мотобат, они опасливо косятся на камеру и сразу шелковые...
  9. Так ведь и гаишники могут с медовым выражением лица оскорблять или говорить что-то такое, что могло быть использовано против них на суде. ;) Потом будешь жалеть, что звук не записал. :)
  10. Продолжение темы про DVR10095 он же RIDIAN DVR077, он же Mobile-i 1080p Full HD, он же F1000 Car DVR, OiTEZ Mobile-i F1000 FullHD 1080p
    В иностраньщине можно найти меньше чем за 200$
    Появилось видео, днем, ночью, против солнца.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=psGKNn7NgRk[/ame]
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Ycy7rrVd6QU[/ame]
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=NFEn7YUZA4A[/ame]
    Инструкция
  11. Тут типа описания, сплошная завлекуха.
    Вот такая фишка.
    В ЧайнаТауне за 142 бакса продают, но месяц ждать.
    У нас за 5500 тыр, но сразу.
    Куда бежать? [​IMG]
  12. Номера машин плоховато видно на 720p
  13. Если смотреть по кадрам, то в принципе нормально.
    Скачал в разрешении 720p с ЮуТу там так видно.
    Оригинальные ролики нужны.
      95,9 КБ
      111,5 КБ
  14. Где-где? :)
  15. Размеры у него достаточно большие... посмотреть бы фото сравнения размеров с уже классическими каркам Q2 - DOD F500
  16. Есть фоты с айфоном
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    DOD F500HD
    Размеры 98,7 х 53,3 х 23 мм
    OiTEZ Mobile-i 1080p
    Размер 120 x 60 x 35 мм
  17. Вот задумался, преобрести видеорегистратор, мож себе а мож на продажу)))
    Что скажете об Kodak серии ZX?
    Посомтрел примеры видео ZX3 - просто великолепно!. Честно, ниразу не видел лучше. Но это не совмсем регистратор, а скорее просто камера. На сколько он подходит в качестве регистратора?
    И Что лучше, zx5 vs zx3?
  18. DIman, обсуждали, слово Kodak и Поиск в этой теме покажет все посты с обсуждением.
    Продолжаем разговор ©
    Вобщем этот OiTEZ я хотел купить до отпуска, но нашел только за 8.5 тыр а сейчас выждал момент когда жаба отвернулась и отдал 5.5 тыр продавцу.
    С китая времени нет ждать.
    Вот эта фишка наклоняет объектив в корпусе, есть три положения
    Т.е. можно типа приклеить ВР к лобовому и попытаться получить нужный обзор.
    Девайс пишет файлы двух размеров - 300Мб и 500Мб при любом разрешении.
    Поле зрение у девайса самое большое при 1920 x 1080.
    При 1280x720 оно уменьшается градуса на 3-4, при 848x480 еще уменьшается еще градуса на 3-4, а может и меньше.
    При 640x480 уменьшается сильно.
    Скорости потоков.
    1920 x 1080 30к/с
    Общий поток : 6228 Кбит/сек
    1280x720 30к/с
    Общий поток : 5208 Кбит/сек
    848x480 60к/с
    Общий поток : 4110 Кбит/сек
    640x480 30к/с : 4256 Кбит/сек
    Паузы между файлами с флешкой 4-го класса.
    Ставил перед девайсом секундометр с тысячными и смотрел какие показания в конце и начале файла.
    848x480
    300MB - 10min
    06:26.694
    06:26.694
    19:24.499
    19:24.546
    29:23.977
    29:23.977
    39:32.490
    39:32.490
    1920x1080
    300MB - 7min
    06:47.440
    06:47.510
    13:39.583
    13:39.630
    20:31.723
    20:31.723
    27:23.747
    27:23.843
    34:15.941
    34:15.941
    Вобщем паузы практически нет.
    Флешка 4-го класса, что для 848x480 впритык, а для 1920x1080 малавата будет.
    Пока буду думать как сделать альтернативное крепление.
      165,8 КБ
  19. Farnsworth, Да уж.. обидно, что нет у него циклической перезаписи((((
    судя по сайту кодака, у зх5 такой возможности так же нет(
