Ниче подобного. Во первых Конституция РФ разрешает мне снимать все что каксается меня. Во вторых, Гаец при исполнение-публичная личность. Ну и в третих, ч.3 ст.138 УК запрещает :Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а не использование. К тому-же чтобы признать видеокамеру специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации необходимо произвести экспертизу по видеокумере. А ктож им ее даст*PARDON*Даже на самы крайний случай, если камера окажется в руках полиции, то экспертиза не признает ее таковой, так как при съемке горит светодиот. Как то так.
да-да, Конституция позволяет (обсуди это с ними) и ты выбери что-то одно - либо камера скрытая, либо на камере открыто горит светодиод, заметный всем
Так, вроде бы я определился с ВР. Думаю, что буду брать DVR 720HD 6IR. Но вот что меня больше всего запутывает, так это количество двойников. И какие-то альфы и пантеры, и блэкаи. Так в чем разница-то, кроме названия?!)))
joy, Скрытая с горящим светодиодом))))) http://www.dealextreme.com/p/usb-re...mera-disguised-as-bluetooth-headset-4gb-39283
Этот прсевдо девайс имеет все признаки Специального Технического Тредства объектив «pin-hole» и оно закамуфлировано под БТ гарнитуру. http://www.tsouz.ru/db/entr/Documents/ogranich217.pdf
Farnsworth, согласен. Этот девайс не работает как гарнитура. Но все же,я считаю что проблемы по вышеуказанной статье могут быть только при факте изготовления,продажи или покупки девайса.
Товарищи, простите меня, но я все никак не могу понять в DVR 720HD 6IR (он же DVR-027) какая камера должна быть 3мп или 5мп?! Уже себе всю голову сломал!
Был бы человек, а статья найдется. Потом, это СТС у гражданина есть, значит он его или сделал, или приобрел. Или нашел? В принципе зацепки есть, что-бы гражданина попробовать привлечь, а там как повезет.
Enot Вообще для получения изображения 1280*720 достаточно матрицы в 2 мегапикселя. 3Мп достаточно с запасом. 5Мп слишком большой запас, для получения 1280*720 из 5МП надо делать downsampling, т.е лишние преобразования. Тут еще надо быть готовым к тому, что у DVR 720HD 6IR (он же DVR-027) цвета немного искажены. У него в объективе нет ИК фильтра для лучшей ночной съемки, и из-за этого имеется фиолетовый оттенок. Но зато без ИК фильтра лучше ночью снимает.
Farnsworth, спасибо большое за разъяснения. Просто не очень хочется нарваться на некачественный товар...
Если следовать логике, то так оно и есть. Но закон штука своеобразная,надо внимательно читать. Если не написано что наказывается хранение и использование, значит могу хранить и использовать. Что не запрещено,то разрешено. Да и к частным детективам, тем более к охранникам я отношения не имею. И использую девайс только если ситуация касается моей персоны. Вобщем если использовать с умом, то никаких проблем не будет. Думаю на этом закончим оффтопить
Анонс нового регистратора Получил с адреса www.chintaho.com.tw на мыло предложение прикупить образцы из пилотной партии новоявленного девайса под названием CDV-059. Выглядит заманчиво... 1,GPS with Built-in antenna,External antenna also is an optional 2,Car DVR Camera with 1080P High Video Resolution and Wide Angle Lens3,2.5-inch TFT LCD 4, Lens: 140 degrees high resolution wide angle lens 5,Recording automatically after the cars' power up 6,Supports up to 32GB memory with operating and anytime recording 7, Recording resolution:1920*1080(30fps) 8,Still image(jpeg) Resolution:4000X3000 9,Port:USB2.0/ HDMI/TV OUT /GPS antenna 10, The screen can be fliped 360 angle 11,Lens can be flipped 90 degrees 12,GPS tracking for logging and reviewing your route 13, GPS logger in GPS Google earth map 14,Flip the image reversal function 15,Support mute Recording 16,Size:12x6x3.6cm
на коробке видна надпись H.264 Да и судя по файлам AMBA00xx это очередная вариация на тему DOD-KAPKAM. Хотя может это уже на чипе А5 а не А2, если так - тогда будет супер.
У меня DOD900 пишет в формате MOV. Редактируется любым редактором, а Каркам Q2 имеет тот же формат, и ни один редактор его не читает. Пишет не правильный формат. Приходится его в начале конвертировать и лишь потом редактировать. У кого и как это процесс проходит? Мне очень неудобно, особенно если видео надо вставить для всеобщего обозрения.
Ролики с Q3 (MOV) без конвертации не хотят редактироваться Vegas`ом. VideoPad, Avid - без проблем. Просто обрезать - Video splitter...
еще один вопрос по подставам м4, кто что скажет, на видео слева в начале видео знак. Обгон запрещен. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Z8hA8AtKe7E"]http://www.youtube.com/watch?v=Z8hA8AtKe7E[/ame]
