Видеорегистратор
  1. Есть Samsung WB650 (HZ35W для омерики), с ЖПС, пишет HD видео и т.д.
    Стоит дешевле Сони. Зум и макро шире чем у Сони.
    http://www.dpreview.com/reviews/Q210grouptravelzoom/
    У Самсунга есть карта, в ЖПС режиме можно посмотреть где находишся.
      149,9 КБ
  2. Можно и гнусмас .... по любому нынешние видеорегистраторы не дотягивают даже близко до уровня бытовых фотокамер
  3. Один кадр без пересжатия для ютуба. А то лениво 200метров вкачивать из-за 2х минут.
  4. пересжал на получше
  5. Farnsworth ! Еще раз спасибо! Все более чем понятно!
  6. dragon
    Скажите. Возможна ли видиосъёмка на Соньке в панорамном режиме или это только для фото???
    Какой максимальный угол при видеосъёмке.
    Сжатые кадры не впечатляют.
    Не сжатый кадр - выше всяких похвал.
  7. zika, панорамная у соньки - это когда крутишся вокруг своей оси (снимаешь) а он склеивает кадры в один большой, естественно в видео такого нет.
    При заливке на ютуб пришлось поджать иначе 1 секунда ролика 1.3мб в самом плохом оригинальном качестве, а канал сейчас не ахти какой, 100 метров часа 2 заливать будет.
  8. Вообщем для авто-никак:?
  9. Было неприятно...
    олень справа
  10. Сегодня наконец стационарно приспособил GS-600.
    Выглядит это теперь так :
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Теперь осталось дотащить провод видео до "башки" чтобы можно было настройки делать не снимая регистратор.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  11. Видеорегистратор AdvoCam-HD2
    Общие характеристики:
    Размеры: 85 х 50 х 23 мм
    Вес: 81 г
    Температура эксплуатации: –10°C — +50°
    Дистанционное управление: до 5 метров
    Варианты креплений:
    Установка на торпеду
    Кронштейн с присоской на лобовое стекло
    Питание и аккумулятор:
    Зарядка от USB, от сети 220В и от «прикуривателя» автомобиля
    Автономная работа: до 5 часов
    Потребляемый ток: 350 мА / 3,7 В (макс.)
    Емкость аккумулятора: 1400 мА/ч. / 3,7 В
    Фото и видеосъемка:
    Угол обзора:
    160° по диагонали (110° по горизонтали)
    Размер фото: 3–8 Мпикс, jpeg
    Размер видео:
    720p (1280x720) 30fps, mov
    Память:
    Карта памяти
    microSD
    Объем: до 32 Гб (макс. 16 часов HD-видео)
    Циклическая видео- и аудиозапись
    Хранение файлов:
    сегменты по 15 мин.
    Комплект поставки:
    Адаптер питания
    Кабель USB
    Аудио-видеокабель
    Компакт-диск
    Переходник mini-USB – USB
    Сумка-чехол
    Пульт дистанционного управления
    «Липучка» для скобы
    Зажим для пульта дистанционного управления
    Карта памяти misroSD 2Gb
    Шнурок
    Клипса
  12. неплохо вроде
  13. Сделано в нашей раше?
  14. В Кетае, но русификация сделана хорошо, судя по инструкции.
    Из инструкции понял что у него автоматическое включение от уровня звуков в салоне.
    Про автостарт записи от подключения питания не нашел.
    Железный фарш в комплекте богатый, дистанционное управление - по радио волнам.
      11,9 КБ
      56,5 КБ
      288 КБ
  15. Farnsworth
    Датчик движения есть ???
  16. Живьем у меня нет этого девайса, в инструкции Motion Detection не нашел.
  17. Плохо или нет можно говорить только после увиденного видео.
    К сожалению мне не удалось найти HD видео регистратор с хорошим качеством картинки (особенно ночной) . Причина этому
    1 говеные тёмные объективы
    2 дешевые сильно шумящие матрицы
    Пока приходится пользоваться бытовым фотоаппаратом
  18. Из опыта судебных решений
    Регистратор с кучей функций не нужен. И только вредит.
    Нужна качественная и вовремя сделанная запись.
    Потому как
    1. Устанавливать видеокамеру лучше на заднее стекло
    - свидетельские показания водителя и пассажиров, следующего за вами авто самый веский аргумент в суде
    - после обгона точно видно разметку
    2. Ни иметь показаний скорости на видео
    - в случае зафиксированного превышения на видео - автоматически становитесь нарушителем и виновником ДТП
    3. Ни иметь даты и времени на видео
    - не надо будет доказывать, почему время на видео не соответствует времени в протоколе (достаточно вписать в протокол фразу - велась фотовидеосъемка)
    ИМХО В российской юридической практике больше пользы от длинного видеофрагмента высокого разрешения с портативной HD камеры, чем от 5 минутного видеоролика с интерполяцией до 1080 р. снятым регистратором.
    Потому как: У судей Есть дежурная фраза решающая исход дела - "Нет причин не доверять показаниям инспектора (в случае лишения) или свидетелей не в нашу пользу при ДТП."
    Пока что свидетельские показания, решают исход процесса. А видео поможет склонить чащу весов к фразе " НЕТ причин не доверять свидетельским показаниям"
  19. В этом ролике у водителя был самый простой, без HD регистратор, но я думаю что водитель был безумно рад тому что у него вообще работал видеорегистратор.
    Оттуда
