Видеорегистратор
  1. не врут
  2. Вот с этим не соглашусь - Q3 преспокойно ловит в квартире даже не на окне. В движении GPS теряется только в тоннелях.
  3. На Q4 разьем не микро usb.Подходит от нокии 2320 кабель для передачи данных с компа.
  4. Ну я бы сказал, что это скорее исключение. Мой экземпляр Q3 1.2.0 E2 был также поган, как его брат DOD , причем DODов было несколько 1.1.6 E2 , 1.1.7 E2 и 1.1.8 E2 - все сдал назад.
    Даже если китайцы доделают прошивку до работоспособной - эти модели брать нельзя только потому, что нифига не понятно что с ними происходит, только через телевизор можно понять. Вон у Black eye V6 (KTLogis) тоже нет дисплея, но он голосом говорит.
  5. dragon, DODы не щупал, мой Q3 с прошивкой 1.2.0 E2. Из откровенных косяков - известный глюк с +3GMT, глюк с плеером - при длине роликов более 5 мин данные GPS и G-sensor`а отображаются только 5 мин, глючный G-sensor. Непонятно, от чего зависит пропуск между файлами - то менее секунды, то секунды полторы. Ролики по 5 мин, карта класс 6. Ни разу не зависал. Ночью шумит сильно, но у меня ещё и 1280х720 выставлено. Замечено отличие в меню от DODовского - СОЛНЕЧНО (писали, что у DODа СОЛНОЧНО).
    Выбрал эту модель из-за разрешения, GPS, габаритов. До этого пробовал 720p не фейк (пищал по звуку - жуть, хотя картинка днём радовала) и Neoline Mini с GPS (низкое разрешение, при недостаточном освещении всего 18fps, звук г**но, зато говорил);-)
  6. Вот фотки Q4, пока он так висит, руки еще не дошли спрятать проводку и по эксперементировать с креплением, но так он максимально(вроде) берет обзор переда(100 градусов)
      729,3 КБ
      665,5 КБ
  7. dragon, на а сейчас то наладили канал ГПС?
    maxx2351,так все же у тебя есть глюки с ГПС? Как это понимать: Пишет 5 минут ГПС...а потом нет? Объясни подробно...
    Что посоветуешь, брать с ГПС или без?
    vaultboy
    ,благодарю за фото. Крупноватый прибор. Если судить по фото, то выпирает он здорово, чуть ли не на пол салона :) и выглядит очень массивно. Мне кажется это от огромного крепления! Присоска тока чего стоит...
    А без крепления нельзя его как нить закрепить?
  8. Глюки с плеером для компа, который копируется на карточку при включении в режиме кардридера и отображает данные ГСенсора и гуглокарту. В кадр данные ГПС и скорости пишутся при любой длине роликов.
    С ГПС или без - сами решайте. ИМХО, если прошивку поправят, почему бы и нет?
    Q3 "в интерьере":
      117,2 КБ
      151,7 КБ
  9. Прошивку самому не залить, прибор надо в Китай отправлять.
    Квазар , в DoD поправили до уровня глюкавого Q3, но партия пришла только в конце декабря и если и купишь сейчас в Москве DOD600 - то скорее всего с нерабочим ГПС, следующая партия будет после китайского нового года. Но ИМХО лучше эти деньги потратить на что-то более приятное.
  10. На Q2, вроде, обновляли продаваны, если память не изменяет. Может, и Q3 будут (робкая надежда);-)
  11. да именно крепление его так и выдает. найти другое в разничной продаже нереально. Было бы гуд если присоска + шар с болтом, или что-то в этом духе. Ведь его поворачивать тоже нужно для разговора. А стандартный крепеж очень плох в настройках. :cry:
  12. оплатил сегодня Каркам Q4 lite в магазине: http://mobile-dvr.ru/ обещают отправить в конце недели. Чтож, "будем посмотреть" , что за контора и что за аппарат...
  13. а как такое крепление на Q4?
    ссылка на DX
  14. Чет я про этот сайт и забыл. Интересное крепление, но как я понял по горизонтали его(шарик) не повернешь, если только крепление не повернуть на 90 градусов. Но не будет ли оно закрывать обзор при таком положении.
  15. у меня такое крепление уже есть, пока нет только Q4. как придет, выложу фото, так примерно прикидывал, вроде не должно мешать обзору. + помимо шарика, крутится на 360гр. само крепление этого шарика. из минусов присоска почти в полтора-два раза больше, чем у Q4 (судя по фото выложенные выше, у моего навика, точь в точь кепление как у Q4).
  16. Как продвижение с отправкой?
  17. обещали отправить в конце недели, но трэк номер еще не сообщили.
    цитата письма 13,02,2011г. : "Здравствуйте, *****.
    Номер отправления EA***RU
    К сожалению, отправили позже, чем могли - на почте три дня подряд не принимали отправления из-за проблем с сервером, в итоге получилось отправить только с центрального отделения..
    Спасибо.
    С уважением,
    Роман mailto:info@mobile-dvr.ru"
  18. Мне ошибочный трек указали. Н о потом прислали фото квит.-по нему и выяснил(у меня на 7-й день пришла).Ждемс пополнения каркамщиков!
  19. Господа подскажите ответ на такой вот вопрос!
    Имет ли значение класс карты памяти для записи у Q2.
    У меня Sanyo в HD720 на карту 6 класса пишет чисто, а на Q2 есть "подвисания" картинки. Нужна более быстрая карта? Или это все таки проблема Q2?
  20. Да имеет. Для разрешения 1920-нужно не менее 6 класса. По рекомендации http://mobile-dvr.ru/ взял трансценд 10 класса. Сами они торгуют Qumo/
