Видеорегистратор
  1. Накладывается на видео. GPS не отключается. Как это выглядит в видеоплеере и в своей спец. программе. Разрешение стояло 1280х720.
      110,3 КБ
      131,1 КБ
  2. maxx2351, Q3 поворачивается на креплении??? можно в сторону водительского окна повернуть?
  3. В сторону окна - нет. Относительно крепления на присоске прибор ворочается только в одной плоскости - по вертикали, вокруг горизонтальной оси. Сам задумался, если его хотя бы в салон развернуть "кверху ногами" при необходимости, что в кадр попадёт? Попробую сегодня...
  4. Как здесь например (на 47-ой сек клипа):
  5. И что там, я не понял?! где пропущенное время? мне кажется всё гладко, никаких рывков нет! или имеется ввиду ситуация сама?!
    Ну опять же, вероятность всё-таки маленькая довольно, надо рассматривать плюсы именно 3х минутных роликов. Ещё, например, возможность записи одного такого ролика в память устройства.
    Сейчас ещё раз проверил: при 3х минутном интервале выпадает ровно 1 секунда. Чтоб именно в неё попало что-то, что потом нельзя разобрать без этой секунды, это надо постараться. Даже в этом видео, если вырезать секунду самую главную, всё равно ясно как было дело, конечно, не так очевидно, но лучше чем ничего.
  6. Только что проверил, если при записи вытащить аккумулятор, то файла на флешке никакого не будет! Вообще. Ревизия 5.
  7. Заметил за Q3 косяк. При 10-минутных фрагментах данные GPS и G-sensor(а) в файл сохраняет только 5 минут (на видео скорость и координаты продолжают писаться). Так что, видимо, придётся пятиминутные делать.
  8. Карта Transcend Class6 8 Гб, разрешение ставлю 1280х720, т.к. в этом случае угол шире. Думаю, от карты это не зависит. Данные GPS и G-sensor(а) для "штатной" программы просмотра пишутся в отдельный файл. И на нем, видимо, ограничение в 5 мин.
  9. Да, ты прав-это косяк Q3 На таком разрешении и 2 класс прекрасно работает.
  10. Вот еще пример того как регистратор может очень пригодиться. Кстати, на 2:05 могла произойти точно такая же ситуация как на видео выше: неадекватный водила Лады вытолкнул водителя бусика на свободную полосу:
  11. Так все таки, на что можно посмотреть в пределах 5-6 тысяч? Покатался с ALPHA DRS-100 HD. Качество картинки нормальное это если 1280*960, а вот все остальное - нечто. Зависание раз в час, время, которое накладывается на видео может вообще остановится. Видео идет, часы стоят. И не совсем удобно отсутствие экрана. В моем случае есть монитор, но лишние провода идущие к регистратору не очень красиво.
  12. Praemonitus praemunitus
    Это 848Х480 HD720P
  13. Farnsworth, Вам как к владельцу GV6330 VOSONIC, есть несколько вопросов:
    1) это те самые ?:
    а) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51678
    б) http://cgi.ebay.co.uk/Vosonic-GV633...798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33633d0e26
    2) есть ли функция переворота изображения? в случае установки регистратора верх ногами.
    3) отключается либо гаснет дисплей во время записи? или показывает постоянно? функция dimm?
    4) временной штамп вшит в прошивку или есть необходимость создания файла типа: дд.мм.гггг.txt?
    5) для увеличения угла обзора есть необходимость заменить линзу. Насколько трудоемкий данный процесс? если вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на покупку линз к данному аппарату.
    6) можно ли подключать внешнюю камеру с большим разрешением? (AV вход вроде предусмотрен) GV6330 поддерживает только 1 канал для записи?
    P.S. Я наверное всетаки буду покупать имменно GV6330, т.к. для меня является важным фактором минимум пропавших секунд между файлами. Спасибо.
  14. Stas_32 Извините что вмешиваюсь! Эти В.Р. 8-9 года! Я полгода слежу на всех форумах по этой теме! Мой рейтинг1)DVR HD720- и его последователи(с ИК,c разворотом экрана на 180 и т.д.) 2) Это все модели компании DOD (включая каркамQ2) Да , http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51678-это самый беспроблемный вариант, но камера -0,3Мп Вопросы?
  15. Знаете, я на пробу брал DVR HD720, мне не понравилось качество записи в плане динамических ситуаций. Видео как бы подвисало. Q2 уже не в бюджете. Я потому и спросил про похожее с DRS-100 HD качество видео и соответствующий бюджет. Но если вариантов особо нет, еще раз попробую DVR HD720. или придется поднять бюджет до Q2. Я пока стараюсь отслеживать новинки. Но цена не опускается.
  16. makaiufa
    1. х.з. я его брал в плеер.ру
    2. функция переворота - есть, можно включить переворот изображения относительно расположения корпуса.
    3. дисплей во время записи гаснет через несколько сек. после подачи питания на Восоник.
    4. временный штамп встроен и его нельзя отключить.
    Я выкладываю видео с отрезанным штампом, обычно я использую Videopad.
    В тырнете есть версия VideoPad.v2.20.Beta с регистрацией.
    5. Сейчас я жду объектив, с ним я думаю будет оптимальный угол.
    С объективом в 3.6mm такое видео [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ep9t1q7h86w"]видео [/ame]олучается. Оно из двух кусков, место склейки незаметно.
    Основная проблема это отсутствие инфракрасного фильтра на новом объективе, я писал как поставить ИК фильтр в предыдущих постах.
    6. В Восонике есть вход для внешней камеры, но насколько я понял у внешних камер есть максимальное разрешение в 560 Твл
    У Vosonic 6330 битрейт записи - 3000 кбит/сек и нужна флешка минимум 4-го класса для нормальной записи.
  17. Двр,дрс,альфа,неолайн и т.д.-множество названий одного продукта! И это еще без фейков. Качество для 120 гр. достаточное. У каркама 1280х720-120гр. А 1920Х1020-80гр.Я снимал на 1280х720-видно всю дорогу. Каркам Q2 версия 6.1 отослал назад(в этой версии накладывается писк на звук).Сейчас буду брать что-то из 720HD с экраном. Итог: видеорегистратор должен иметь матрицу не меньше1:4. видео не хуже 1280х720 , 30 кадров в сек., экран, аккумулятор(серия 720HD,FXXX и каркамыQ2,Q3,Q4 - видимо и все)!До качества HD видеокамеры все равно не дойти(нужно как мин. менять оптику,а неплохого качества она и стоит как сам аппарат!
  18. Да и насчет цен! 720HD в России стоит не дешевле 5800(фейки -4000 и более)Самый дорогой 720HD с поворотным экраном от7500. На ебее дешевле 120уе не бывает(все что 60-80 уе это фейки)
  19. Пришел GS600.
    Т.к. машина в ремонте, нет экрана, к которому его можно подключить и сделать настройки.
    Сегодня купил hdmi кабель и переходник, чтобы поключить регистратор к телевизору и сделать настройки.
    Пока из минусов :
    надо придумать как его закрепить так, чтобы его не было видно, так как снимать и ставить его не очень удобно.
    не смог заставить работать gps. на картинке скорость 0 км/ч. как его заставить работать - не знаю. мануал очень скудный.
    - здесь звук убрал, т.к. прокоментировал поведение Hundai
  20. Боюсь, что никак. Вот с Хобота:
    У Каркама Q3 (близнецы-братья) GPS работает. Но есть свои глюки.
