GV6330 предлагает 2 способа видеозаписи: 1-Одноразовая запись (прекращается, когда карта памяти переполнена) с предупреждающим звуковым сигналом об окончании съемки. 2-Беспрерывная запись (если карта памяти переполнена, новые данные пишутся поверх старых). Отсутствует риск потери всех записанных данных, так как каждые 15 мин (200МВ) создается отдельный файл. В случае отключения питания запись продолжается (до 15 минут). Для хранения информации используются компактные карты памяти MicroSD. Vosonic GV6330 - максимально простой в использовании цифровой видеорегистратор, служащий для записи на съемную карту памяти видео в реальном времени. Удобный встроенный экран позволяет просматривать видеофайлы и демонстрировать их работникам ГИБДД или другим участникам ДТП. - мгновенное воспроизведение и быстрая перемотка - всем видеозаписям присваиваются имена в соответствии с датой и временем, когда они были сделаны - встроенный микрофон позволяет записывать звук GV6300 позволяет записывать информацию с других внешних устройств, например, с камер заднего вида или других аналогичных систем. Наличие A/V выхода позволяет GV6300 демонстрировать видеозаписи на экране TV или любых других мониторах, имеющих разъем RCA. Видеорегистратор может использоваться в различных ситуациях: ведение видеонаблюдения за домом, удаленное наблюдение, авто/мотогонки, езда на велосипеде, путешествия и т.д. Без дополнительных картридеров и установки драйверов можно, используя встроенный USB 2.0 порт, осуществить перенос информации с карты памяти на PC для дальнейшей работы с файлами: чтения, записи, копирования, удаления, перемещения или добавления видеофайлов. Характеристики: Камера 1/4" цифровая цветная CMOS 0.3 Mega Pixel Светочувствительность: 0.1 ~ 0.5/lux-sec Угол обзора: - по диагонали: 82º - по горизонтали: 63º - по вертикали: 44º Способ записи Беспрерывная запись (если память переполнена, новые данные пишутся поверх старых) Одноразовая запись (прекращается, когда память переполнена) Формат записываемого видео Кодек: MPEG-4 Формат: MP4 Разрешение: 720x480 px Аудио: AAC Скорость записи: 30 fps * новая запись создается, если размер файла составляет 200МВ или время записи больше 15 мин Карта памяти MicroSD / MicroSDHC (до 32GB) Видео выход Аналоговый AV-OUT композитный RCA-разъем Разрешение: 640x480 px Стерео аудиоразъем NTSC & PAL Монитор 3.5" TFT LCD, 320x240 пикселей, регулировка подсветки Приблизительное время записи MicroSDHC 8GB: время записи 10-12 часов MicroSDHC 16GB: время записи 20-24 часов MicroSDHC 32GB: время записи 40-48 часов * Цветные и достаточно крупные объекты занимают больше памяти, поэтому время записи может уменьшаться Интерфейс USB 2.0 LED индикация Power (зеленый) REC (красный) Error (красный) с предупреждающим звуковым сигналом Питание 5В (питание от прикуривателя) 5В/2А постоянного тока, 100-240В авто-переключение (необязательно) Встроенный 400 mAH Li-ion аккумулятор, используемый при отключении питания Дисплей 2.0" TFT LCD (320 x 240) Встроенный динамик Моно (1 Вт) Встроенный микрофон Есть Кнопки управления Вверх, Вниз, Enter/Stop, МЕНЮ Видео вход Аналоговый AV-IN композитный RCA-разъем Воспроизведение видео Быстрая прокрутка, перемотка и пауза Видеозапись Наложение даты/времени Файловая система FAT 12/16/32 Габариты 70 х 60 х 60 мм (Д х Ш х В) Рабочая температура 0° ~ 60°C Вес 145 г.
