TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
Из карт предпочитаю Трансценд или Сандиск. Купленная вместе с первым ВР Эксплойд отказала на второй же день. По размеру - 3минутный ролик примерно 400МБ.
Стал обладателем данного регика. Доволен, и ценой, и качеством. Обошелся в 6500, но взял два. Спасибо sti28 за скидку и наводку про сервис на Милашенкова. Пока не особо разбирался в настройках, но при пробной поездке днем сначала он снимал как-то темно..потом картинка стала живой и сочной, потом снова темнной на одном и том же шоссе))) Жаль, что он не матово-черный, не умеет писать сразу на две флехи и ужасная мелодия при запуске и выключении- отголоски 2000х блин!
Приобрел денный ВР, пока испытываю и тестирую на заводских настройках. Подключено по следующей схеме - имею радар-детектор со сквозной зарядкой как на фото ниже, он подключен у габаритам, то есть при включении габаритов/ближнего света автоматом включается радар. В него включил зарядку от ВР. Схему привел для общего понимания. Теперь один момент с которым не разобрался, а именно датчик удара. Заметил такую особенность - периодически при выключении габаритов/ближнего выводится сообщение о том что файл защищен. Также данное сообщение пару раз выходило во время езды, хотя ни ударов, ни ям на дороге не было. При этом пробовал отвесить ВР несколько щелбанов в качестве экспериментов, файл не защищался. Не знаю следует ли дублировать данное сообщение в теме про 718, все таки родственные аппараты вроде как, решать админам темы. И последнее - надеюсь местные умельцы совершенствующие прошивку под 718 не забудут про его "младшего брата" или на нашем процессоре этого можно не ждать?
Прежде чем просить исправлять, надо использовать регистратор в том виде, в котором он делался. В Вашем случае это адаптер питания в прикуриватель без всяких переходников. Если в этом случае повторится то же самое что и при не стандартном подключении, значит проблему нужно искать в том что было в комплекте регистратора. Если нет, значит проблема исключительно в той схеме подключения что использовали. ЗЫ. Меня особенно веселят люди которые регистраторы тестировать начинают не в машине, а дома. Ну и притензии потом с хотелками высказывают. Это не к Вам Иван Саныч. Это личный опыт...
Добрый день! Я хотела бы узнать из опыта пользователей ВР - хватит 32 гб для ежедневных поездок и 16 гб для записи ДТП (карта памяти SDHC 32Gb Class 10 UHS-I Transcend Ultimate и карта памяти TransFlash 16Gb MicroSDHC Class 10 UHS-I Transcend Premium)? Кроме этого: хватит скорости записи у карты "премиум" или купить всё-же ультимейт и для микроСД?
Спойлер: про карты -не эта ветка. @olg@ использую эту фирму Х300, нареканий нет, но это тема не этой ветки.
@olg@ Карты хорошие,сам такие пользую. Хватит и той и другой,для процесса заснятия момента ДТП максимум надо последние 30 сек. Главное не забывайте сохранить ролик.
Посмотрел ролики в оригинале Евгений Курск. Битрейт 18.000 - это оригинальная прошивка или есть кастом (если есть, дайте ссылку)? Если сравнивать с TV-Q5NV - 708р лучше или хуже? И насколько (по вашму мнению).
708 хороший регистратор не хуже TV-Q5NV GPS на мой взгляд По прошивке можно обратится тут к Калининграду ,думаю поможет . Видео будет лучше ! как раз и покрутите)))) поделитесь впечатлениями.
Согласен, 708 при глубоком взгляде лучше, хотя если по дилетантски не разбираясь сравнивать, за счёт более узкого угла, Ку5 предпочтительнее выглядит именно за счёт того что объекты в кадре кажутся ближе и более читаемы. Я в своё время частенько канючил Трендвиженцам чтоб угол побольше сделали, потому что рядовые покупатели мыслят стандартно: чем больше тем лучше. По этому матрицы 5 Мп, процессоры пятизначные типа Новатека, и 160 градусов угол обзора требуют. Теперь вот сам хочу угол чуть меньше, в угоду более крупным деталям.
интересует такой момент:в соседней ветке про 718й пишут про скорое появление новой прошивки,и про те изменения,которые предвидятся,а вот про "младшего брата" пока ничего не пишут,и вообще похоже народ не интересуется его судьбой.Отсюда вопрос:планируется ли одновременное обновление прошивок,и если да,то какие изменения будут в 708м? Собирался приобрести карту памяти SD на 64г в качестве основной(сейчас пока пользую microsd меньшей ёмкости,а тут дошли слухи,что возможно в новой прошивке сделают основной именно microsd,вот и решил подождать пока ситуация прояснится
Точной инф .нет пока по этой модели . ждем ... Вначале будет запущена модель 710 GP , потом 718GP . Они одинаковые практически. Потом в ближайшем времени перенесено в другие модели.
в принципе меня и в стоковой прошивке всё устраивает за исключением постоянного принудительного включения режима WDR после работы в ночном режиме
В стоковой меня еще не устраивает то, что сохраненные ролики не найдешь среди прочих. Нет выделения их специальным значком и складывания в уголок, как на 102 было. Специальную программу просмотра ставить на комп - пока нет желания. Также пересмотреть бы управление микрофоном, а то или выключи его совсем, или каждый раз при включении джойстик тыкай, надоедает. WDR не беспокоит, да я и не смотрю включено оно или нет. З.Ы. В пожеланиях на сайте TV это отписывал, пока сидим ждем...
Смотрите, что нашёл на новом сайте ТрендВижен: Если интересно - вот ссылка: http://trend-vision.ru/catalog/avtomobilnye-videoregistratory/trendvision-tdr-708gp/
Просмотрел. Не увидел в характеристиках ничего нового по сравнению с просто 708 без модуля GPS, к которому этот модуль вроде бы можно отдельно приобрести и подключить через кронштейн. Впечатление что просто доложили его в коробку с соответствующим увеличением цены. Непонятка с разрешением - в тексте есть 2304 х 1296 , в спецификации этого нет, 1920 х1080.
Опечатка скорей всего А так все верно !!! Модулем дополнили и .и.и.и.и ......... скорей всего когда появится спидкам в этой модели она подорожает ,вот и все.
