Видеорегистратор Supra SCR-780. Глючит цикличность
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем depp88, 21 июн 2017.
  1. Здравствуйте. Прошу помощи. Видеорегистратор Supra SCR-780 очень глючно работает циклическая запись. При включении рега по питанию - запись может включиться, а может выдать надпись "нет места". При включении вручную (с кнопки), и последующим ручным включением записи - запись пойдет, но может сама остановиться по истечении какого то времени. Всё время по разному.
    Карты пробовал разные, 10 класс, 16 гб, везде одно и тоже (пока карта пустая все ок, как забьётся начинается такая байда). Пробовал ставить минимальное время записи - не помогает.
    Разбирал посмотреть что внутри. Проц ambarella a2s-a1-rh (если вдруг это как то поможет).
    Требования к регу у меня минимальные и в общем то этот рег меня устраивал бы, если б не описанный выше недостаток.
    Может быть можно его прошить какой нибудь другой прошивкой? Родную найти не удалось. Фотки рега и менюшки прикрепляю.
      1,4 МБ
      1,4 МБ
      1,3 МБ
      1,5 МБ
