Двухкамерный Видеорегистратор Neoline Wide S45
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Bosseg, 22 авг 2016.
  1. Люди, товарищи, ребята!! Помогите разобраться. Как подключить вторую камеру на этом видеорегистраторе. Может у кого есть схема подключения?! Так как в инструкции вообще не то что в реале ((
  2. @Bosseg как же нет, на сайте производителя, вот тут Руководство
    Вот что в нем:
    1.Как подключать
    2.Куда подключать: AV-вход под №3 на картинке
    3.И общий вид устройства с камерой заднего вида. Камера обычная, штатно применяется как раз как камера заднего вида для подключения к мониторам, ШГУ и пр.
    Особенности:
    • Процессор GP3159
    • Матрица Silicon Image CF02, 2Mp, 6 стеклянных линз
    • Угол обзора 155°
    • Дисплей 3 дюйма, LCD, 320*200
    • Разрешение видео:
    фронтальная камера: Full HD 1920*1080 (30к/с) / HD 1280*720 (30к/с)
    дополнительная камера: VGA 720*480 (25к/с)
    • Видеозапись (битрейт) MOV/H.264 (21 Мб/с), WDR
    • Встроенный аккумулятор 180 мА·ч
    • Поддержка карт памяти Micro SD SDHC Класс 10+, от 8 до 32 ГБ
  3. )))) Там нет черного провода ( то есть - )
    --- Сообщения Объединены, 2 сен 2016 ---
    В том то и вопрос как подключить если нет минуса а один красный провод
  4. Вот с этого и надо было начинать;)
    Там красный-только для подачи питания на камеру заднего вида при включении заднего хода, а минус может в удлиннителе после разветвителя где вывели? Там же схема простейшая. Надо от камеры смотреть по проводам, в первом разьеме (от камеры) точно должен идти, а потом в разветвителе смотреть
