Как вы включаете ВР? после заводки двигателя,перед заводкой?,если перед,то в авто есть прсадка напруги в этот момент ВР может глючить,хотя на ФФ3 у меня все норм.
Исправлено - посты 70,79,84. Вьювер обновлен. Прошивку пока нет, боязно, жду отзывов. Ау, пользователи есть или как. Кстати рег нравится, поддержка, допиливание. Все на высоте. Побольше б юзеров и все будет ОК. Успехов! --- Сообщения Объединены, 18 окт 2013 --- Раньше, как попало. Сейчас движок завожу только после начала записи, вроде глюков не было.
Обновился после тэстовой,все норм,сегодня ночку сниму на ней,настройки WDR высокий,экспо -0.5. --- Сообщения Объединены, 18 окт 2013 --- Не знаю как у вас запитан,если просадка есть,а она есть, то лучше сначала заводить,а потом ВР включать.
У меня такого нет у вас видимо есть,это на 99 %проц.ВР и авто,что от чего зависит Х/З,также реализована эта функция в меню,ставят в разрыв реле задержки,хотя так понимаю сдесь задержка реализована загрузкой самого ВР до голосовых сообщений,этого должно хватать.
Рено. Поворот ключа. Первое положение - пошло питание на прикуриватель. Второе положение - зажигание. Пауза пока погаснут индикаторы на панели приборов - тест (по инструкции авто). Запуск. Иногда рег не успевает начать запись, сейчас жду.
Просадка идет с третьего момента до запуска т.к. в этот момент большое потребление на себя берет стартер.Проверить элементарно,РД или включенная магнитола в этот момент перестают работать на мгновение.
Не бойтесь, обновляйтесь. Я сам уже обновил более 10 штук и не один раз, проблем при соблюдении инструкции не было. gse вон так же обновлялся (и не один раз) все ОК.
Сравнил три стоп кадра при WDR высокий, средний,низкий,экспо 0, на стандарте картинка более четкая. --- Сообщения Объединены, 19 окт 2013 --- Парочка роликов,Работа системы LDWS и Контрсвет жесткий+сырая дорога(настройки WDR стандарт,экспо 0)
Вам,что важнее качество видео или длинна ролика? По сути важные будут только последние секунды,а в остальном можно же сохранять видео.
Значит у вас с собой планшет или бук,скидывайте туда,да вобще не вижу в этом проблемы.Есть способы и на 64 писать,народ форматирует ее каким-то образом и в путь(не склоняю вас к этому) т.к. карты дорогие и может быть косяк,ну если будет поддержка 64 я непротив,но для меня важнее счас качество видео.
согласен , но не всегда есть с собой планшет , да и на нем как правило мало места (там же тоже карточки ) . качество видео конечно важнее , но сделать поддержку карт на 64 ггб думаю не сложно --- Сообщения Объединены, 23 окт 2013 --- и хотелось бы услышать ваше мнение по поводу него , как я понял давно его катаете --- Сообщения Объединены, 23 окт 2013 --- что не так с качеством видео ? ))))
Катаю недавно,ВР полностью доволен(действительно,поставил-забыл,это очень важно,еще ненадо ничего колхозить,а вот полярик просится)с видео все хорошо,но хочется увидеть и сравнить с высоким битрейтом сделать вывод,процессор позволяет увеличивать,но производитель боится,что могут быть проблемы с картами памяти,кстати представители Vico(завода) читают этот форум и прислушиваются к нашему мнению,а уж насколько все будет реализовано ...... Откатал много ВР поверьте,это то,что нужно счас безпроблемность WF1 считаю таковым.
Да не хватает мне,(поэтому и хочу увидеть разницу)т.к. увеличение битрейта увеличивает качество картинки,а железо ПО и оптика позволяют это сделать.
