  1. Для чего вам эти заморочки ?
    Самый элементарный способ,припаяйте два провода как показал на картинке и запитывайте хоть откуда, ничего только неотрезайте.
    @bombapiter
    Можно.
  2. Да, прав @gse, не вздумайте подавать на мини USB 12В, а то спалите регистратор!!!
  3. А вот не получилось!
    В этой теме уже где-то видел упоминание этого глюка: открываю в VicoViewer список видео, из доступных кнопок только воспроизвести видео. Нажимаю на "воспроизвести видео", идет показ видео, кнопки "Скачать" ни где нет.
    Смотрю на этом DAYSTAR DS-7098HD ANDROID 4.4.2
  4. Но ведь можно впаять вот это:[​IMG]
  5. Ну я х/з, не парюсь поэтому поводу.
    Можно, так USB и в этом случае непричем, вы только сращиваете красное с красным, черное с черным, и не забудьте переставить перемычку на 5В.
  6. Заметил такую странность......
    ВР подключен через прикуриватель, на ночь не вытаскиваю.
    После ночной стоянки (примерно 10 часов) ВР сам не включается.
    Повернул зажигание, завел, ВР молчит (не моргает). Зажал кнопку на ВР примерно на 10 секунд. ВР включился, на заводские настройки не сбросился....
    Так и должно быть?
    Почитал тему........... Похоже это норма........... :\
    #926 bombapiter, 27 сен 2015
  7. У меня так же бывает,Х/З, неудобства не доставляет.
  8. У меня тоже так бывает, но не всегда.
  9. Доброго вечера! Подскажите плиз что делать, я забыл пароль вифи, теперь не могу подключиться к регику!!!
    --- Сообщения Объединены, 10 окт 2015 ---
    VICOVATION VICO-WF1
  10. 1) Открыть инструкцию и почитать.;)
    2)87654321
  11. Ребят, отсканируйте пожалуйста инструкцию. ВР достался без нее.
  12. Спасибо за схему.
    Хотелось уточнить некоторые вопросы
    1. Какие использованы тиристоры и диоды?
    2. БП применен типа КРЕН? Какая именно? Сильно ли греется, нужен ли теплоотвод?
    3. На фото виден дроссель, в схеме его нет. Куда его поставить?
    Спасибо
  13. Пожалуста;
    https://yadi.sk/d/kBN8RbZ9kVrQe
  14. Ребят, оставляете ли вы регистратор на стекле на ночь?
    Думаю не разобьют ли из-за него стекло, если оставлять?
    А если снимать его каждый вечер не разбалтывается ли держатель и контакты?
    Хотя дорогое детское кресло, которое стоит как несколько таких регистраторов, я оставляю. Оно весит килограмм наверное 20, я пару раз протащил и плюнул. Подумал, что раз мне его лень таскать, то и наркам наверное тоже с ним таскаться продавать лень будет. А регистратор легкий, вот и думаю )
    Стекла не тонированые особо.
  15. Снимаю.
    бережёного бог бережёт
    Два года тыкаю туда сюда,все в норме.
  16. Тоже наверное снимать буду. А присоска у вас за затемнением вверху стекла прилеплена и провода к ней идут сверху?
    Я просто думаю если такая конструкция висеть остается, то нарки наверное могут все равно ночью принять ее за компактный ВР и разбить стекло. Или там видно хорошо, что ВР снят?
  17. Все. Купил. Только про карточку забыл )
    Подскажите пожалуйста какая для него карточка лучше всего подходит?
  18. Провода сверху,запитан от плафона освещения.
    О какой конструкции речь ?
    Вот так у меня:
    Карта такая:
      104 КБ
  19. Ах вон оно как хитро )))
    Я то думал ниже надо крепить, а провод в прикуриватель )))
    Сделаю как у вас со временем. Сходу не разберусь. Я в машинах ни буб бум )))
    Так что первое время от прикуривателя питать буду.
    Отсюда вопрос. У меня Солярис. Там две дырки прикуривателя. Когда я его купил в одной был вставлен прикуриватель, а вторая была пустая.
    В эту вторую я вставил адаптер для зарядки телефона.
    Так я вот что думаю. Можно ли вынуть прикуриватель и питать от этой дырки регистратор? Там напряжение нормальное? Не сгорит он?
  20. Можно,не сгорит.
    Адаптер питания у Вас встроен в зарядное устройство.
