  1. умерла зарядка для WF-1. где найти ?
    на выходе показывает 2.28, и преобразователь греется как черт ((
    #881 premier4ik, 27 май 2015
  2. что то блин какая то невезуха, принес регик домой, подключаю к компу, а реакции некакой ((((
  3. А какую реакцию Вы ждете от рега при подключении к компу?
  4. 1. он должен включится, определится как флешка, и все что есть на карте памяти должно быть доступно.
    а тут даже диод негорит(
  5. Удалите карту с рега.
    Подключите рег к источнику питания.
    Нажмите кнопку и удерживайте ее 8-10 сек.
    Если не чего не получится, попробуйте нажать и удерживать без питания.
    Если не чего не поможет из вышеперечисленного, то оставьте рег без питания на 12-15 часов.
  6. спасибо, попробую
  7. От Каркам Q2 подходит, у меня так запитан.
    Другие аналогичные З/У типа от F500,Мистери, Субини и т.д. надо проверять, разная распиновка.
  8. Ради эксперимента (ВР нетрогаю, все действия происходят без него) купил автомобильную зарядку [​IMG]
    Автомобильное ЗУ SmartBuy® NOVA, 2.1А, USB, черн (SBP-1130)/100. На выходе показывает 5,13V. Этого будет достаточно ?
    Дальше подключаю [​IMG] (купленая еще в феврале-марте) на выходе получаем 4,44V - так понимаю то этого мало для ВР ?
  9. @premier4ik это с нагрузкой, или просто на выходе замеряли? Вообще нужно пробовать на подключенном, для батарейки должно хватить, если ток будет держать и напряжение не упадет. Дешевые зарядки делают с завышенным напряжением (или разброс у них большой), чтобы при подключении нагрузки напряжение хоть чему то соответствовало.
  10. Сам такую не пользовал, но народ одобрял именно по заявленным параметрам, т.к. эти штуки имплантировали для работы Q2 и аналогов,а 4.44 им думаю маловато было бы.
    #891 gse, 28 май 2015
  11. У меня под нагрузкой, такой самый 5V выдает,фишку меняли?
  12. Небыло интернета дома, (авария у провайдера), да подключал без ВР, без нагрузки. Думаю что с нагрузкой показания былиб меньше, да переключал, без изменений, и даже без джампера включал, одинаковые результаты.
    Может это китайская зарядка такая.
  13. Большое спасибо Pavel VV за оказанное содействие.
  14. Здравствуйте!
    У меня больше года стоит регистратор WF-1 на машине. Сейчас купил такой-же в рабочую машину. Вставил карту, подключаю в машине, девушка говорит, что регистратор включен, НО запись не начинается, LED не горит и не мигает, Wi-Fi не подключается. Высовываю карту - все ок, девушка говорит, что он включился и что отсутствует карта, LED горит, WI-FI подключается. Так вот, говорят, что не покупайте карт типа ультра U/UL тем более SanDisk - именно эта карта у меня стоит на 32Гб в регистраторе, который год работает. В новый я ставил 2 одинаковые карты Transcend на 16Гб. Получается, что такой Transcend нам не нужен?
      34,6 КБ
  15. Здравствуйте.
    В течение года пользуюсь моделью WF-1 и в течение года сталкиваюсь с одной и той же проблемой: при синхронизации видеорегистратора со смартфоном iPhone 5S связь между устройствами держится до попытки посмотреть видео, после чего видеорегистратор отключается от смартфона, а приложение зависает. Такая же проблема возникает и при попытке загрузить видео. Пробовал переустанавливать приложение, менял прошивку видеорегистратора, синхронизировал с другим iPhone, использовал карты памяти как большего, так и меньшего объёма, подключался к сети другого автомобиля- ничего из вышеперечисленного не помогло.
    Какие ещё могут быть варианты решения проблемы? Регистратор приобретался именно из-за наличия модуля wi-fi и возможности синхронизации со смартфоном.
  16. Проверил. Файл битый, востановлен программой РегистраторВьювер.
    Почему настройки не установлены ? Дата, время и т.д. Почитайте инструкцию, синхронизируйте со смартом, дату и время установит автоматом.
    Постараемся помочь, чем сможем.[​IMG]
    Позвонить в Дайстар;
    http://www.daystar.su/
  17. Вчера проблема сама собой решилась- ВР не только воспроизвёл видео, но и сохранил его. Осталось только понять как сохранить видео в галерее айфона.
  18. С айфонами таких проблем замечено не было.
    Попробуйте "почистить" телефон (освободить память.)
    Переустановите вико вьювер и прошейте заново регистратор. При этом сделайте полный сброс перед прошивкой и после (удержание 10 секунд кнопки на реге)
  19. Вчера каким-то чудом подключился-таки к видеорегистратору, посмотрел видео и даже его скачал. Это породило новый вопрос: как теперь сохранённое в приложении видео перенести в галерею айфона?
