  1. Наверно надо yes подождать,более подробно сможет ответить,чем будем мучаться в догадках
  2. я вот даже не знаю, как бы так реагировать, но он у меня последние несколько дней самостоятельно перестал глючить о_О
    лечил я его так, что просто положил на полочку и не трогал около недели
    но есть одно подозрение. я, перед тем как он начал глючить, обзавелся держателем для телефона в машину (steelie), он работает благодаря магниту, крепящемуся на телефон. я на чехол прилепил магнит и регистратор у меня проживал в сумке по соседству с этим чехлом. я слабо представляю, как и на что мог повлиять этот магнит, но после того как рег пролежал неделю без работы ("нечто" могло размагнитится) и после того как я сменил чехол и в сумке магнита больше нет, рег работает (уже третий день) без зависаний.
    как-то так...
  3. В принципе магнит никак влиять недолжен.Есть же реги на магнитных креплениях,плюс народ сам их колхозит.
  4. BaHo
    У самого китайский планшет Perfeo, он в упор не подключается к WF1 и всё тут.. Различные версии вьювера не помогли, да они тут и ни причём. Я вот только поленился поиграться номерами каналов WiFi и сделать беспарольный доступ к WF1.. Ближе к лету поиграюсь, может прокатит.
  5. @rd05
    Идея отключить пароль не прокатила, требует 8 символов. Хотя если бы убрать пароль и шифрование...
    Попробую написать ТП навигатора, может что подскажут.
  6. Скажите, решена наконец уже проблема неустойчивого соединения VicoViewer под андроид ?
  7. Не испытывал такой нужды с НТС и Fly
  8. В моем Sony Xperia Acro S проблема соединения с регистратором решается перезагрузкой телефона (отключение и включение). Кстати в инструкции к телефону рекомендуется его ежедневно перезагружать.
  9. Попробовал режим 720Р 60 кадров/сек. Действительно запись идет гораздо плавнее. Правда угол зрения уменьшился, на глаз прикинул, примерно градусов 80. Битрейт роликов и размер файлов такие же, как при 1080. Поэтому качество записи не сильно уступает более высокому разрешению. Попускал слюни в мечтах о 1920х1080 60 кадров, но пока имеем то что имеем.
    Ну и видео, тут вроде такое ещё не выкладывали:
    http://yadi.sk/d/PqMdm-rTKGvw6
  10. Ну и в продолжение своего предыдущего поста ночное видео 720Р 60 кадр/сек
    http://yadi.sk/d/RTh_ckKeKW8zq
  11. Звук как чисто пишет.:)
  12. Да звук у него сильная сторона, и не надо менять микрофон как в Тренде. Правда после нескольких поездок появился треск. Я пока грешу на кнопку, поскольку если потрясти рег , то слышно стало как она гремит. Хочу сейчас временно заклеить кнопку скотчем и посмотреть пропадет треск или нет. Если пропадет, то надо будет опять мудрить. Всё-таки нет пока регов которые поставил и забыл, ну или не обращать внимания на некоторые недостатки.
  13. Возможно от крепления.
    На РД у меня кнопочки брякали на кочках,вылечил подкладкой тонкого паралона.
    Хоть бы кто выложил вскрытый девайс глянуть,что по чем.
  14. Вот_вот кто-нибудь рискнул бы провести трепанацию, а то Тренды я не боялся вскрывать, а Vico что-то пока не рискую. Да и с Трендами было сразу понятно как вскрыть, а здесь посмотрел и и не решил как его вскрыть. Походу он весь на защелках, а это вещь стрёмная легко сломать. А на счет кнопки, заклеил куском изоленты, потряс руками пока лишних звуков нет, дальшн посмотрю на записи как на кочках себя будет вести.
  15. С боку где наклейка серийника,под ней болтик.;)
  16. У меня люфтит в креплении к присоске, а вот к скотчу туже заходит. Лечится не защёлкиванием до конца.
  17. Вчера временно приклеил кнопку изолентой и поехал на работу. Сейчас посмотрел запись, треск пропал.Значит громыхала всё-таки кнопка.Вот ведь, думал купил беспроблемный регистратор и опять нужно что-то доводить до ума, что-то исправлять. Уже честно начинает доставать.
  18. @MarkAndy
    Если будешь трепонацию делать нафоткай со всех сторон.:)
  19. Всем привет! Читая форум я, конечно, удивлен, что возникают какие-то проблемы с ВР. У меня WF1 стоит уже 4 месяц и проблем с ним не возникают кроме как в сильные морозы уходил в безопасный режим, но через одну минуту он включается и работает в обычном режиме. Поставил я его за зеркало З/В и 4 месяца не снимал. По моему нужно относится к В/Р проще поставил и забыл. Качество сьёмки достойное управление удобное, что ещё нужно.
  20. Скорей чуть скрип и дребезг это не проблема,а придирка,когда все хорошо,должно быть еще лучше.;)
