  1. вот есть обрезок, да еще и через ютуб пропущенный, да еще и с подложенным звуком (с места аварии просто)
    на днях сделаю тесты как в прошлый раз и выложу оригиналы
    вот такой разговор мне уже нравится :)
  2. Подскажите, пожалуйста, купил данный регистратор с первой прошивкой. Можно ли его сразу прошивать на версию 1.51, минуя 1.47? Или нужно вначале прошить версией 1.47, а потом 1.51? Заранее благодарен за ответ.
  3. Можно.
  4. Купил недавно WF1, все хорошо кроме одной проблемы - через VicoViewer не удается смотреть или сохранять файлы. Ошибок нет, просто ничего не происходит, индикатор скачивания постоянно висит на нуле. Прошивки пробовал 1.47 и 1.51, телефон - Nexus 4.
  5. Ну, а версия VicoViewer'a какая?
    На 14-й странице выложена его последняя версия 1.1.6, кажись в ПлауМаркете её ещё нет.
    ..может поможет?!
  6. Погода сегодня ж@пная,но видео мне понравилось версия ПО 1.51 WDR высокий,экспо 0,не взыщите сохранял ролик на vocord traffic(может кому полезно будет).
    Ядиск(60мб)
    http://yadi.sk/d/DrcnTw65FVVHS
  7. Прошивка 1.47. Не запуски продолжаются. Карта пока не менялась, нечем. Замечено, что не запуски в основном после охлаждения рега, хотя на улице плюс или около нуля. Еще кто подскажет. 1. При нажатии на аварийную запись, когда она закончилась, индикатор продолжает мигать. Это правильно? 2. Тоже при нажатии на кнопку, не помню в каком режиме, идет три пика пик-пик-пик. Что это?
  8. Была 1.1.5, поставил 1.1.6 - все тоже самое :(
  9. Как запитан ВР? может из-за провала напруги.
    P.S. ФФ3 запитан от плафона,проблем нет.
  10. Запитан штатно через прикуриватель. При повороте ключа зажигания в первое положение подается питание: пауза - рег или запускается или нет. После этого поворот ключа во второе положение - зажигание, далее третье - стартер. Разве не правильно? Признак не запуска - говорит - вр включен, а вот начало записи - не говорит, и лед продолжает гореть. Лечится долгим нажатием на кнопку, иногда даже не с первого раза. Еще раз - что за три пика? пред. пост.
  11. Х/З у меня не пикает,может криво ПО встало,залейте 1.51,поменяйте карту,отформатируйте ее на ПК sdformatter
  12. При аварийной записи кнопка мигает белым кантом, а в ней треугольник начинает подсвечиваться (моргает). Этот режим запускается кратковременным нажатием кнопки.
    При обычной записи кнопка подсвечивается только белым кантом, треугольник не светится.
    Вроде было один раз такое, во время "аварийной записи" я ещё раз (или несколько раз, не помню) на кнопку давил.. ВР при этом сошёл с ума, больше я так не делал. Вылечилось передёргиванием питания.
    Кстати! Три пика - это возможно оповещение о смене полосы движения, в меню выбирается либо голос, либо пиканье, и активируется этот режим долгим нажатием на кнопку.
    valya, у Вас карта отформатирована через регистратор?
    Хо-хо!
    Тогда сюда.. http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-vico-vation-vico-wf1.723/page-11#post-28124
    и если не поможет сюда http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-vico-vation-vico-wf1.723/page-11#post-28128
    или наоборот.
    Ещё как вариант, может при помощи чужого смартфона поиграться с номерами канала wi-fi видеорегистратора?
    Других идей нет.
    У меня кстати планшетник не хочет с ВР соединяться, он тупо не видит вафлёную сеть регистратора, со смартфонами проблем нет.
  13. Формат карты в реге после прошивки 1.47. Пики вроде точно были при нажатии кнопки в режиме аварийной записи. Что мигает белый круг в нормальном режиме знаю. В режиме аварийной записи еще мигает желтый треугольник с восклицательным знаком, вот только почему не перестает при ее окончании. Хотелось бы услышать оф. представителя по этому вопросу, в мануале ни про пики, ни про не переставание желтого мигания нет.
  14. Я видимо неясно выразился. Проблема только с просмотром и скачиванием записанного видео. Само приложение и live view работают. Канал попробую поставить вручную. Версия Андроида 4.2.2, свежее пока нету :)
    Старый вьер попробую, хотя наверное проще будет все-таки купить OTG кард ридер. Но немного обидно, я специально выбрал WF1 вместо BlackVue ради просмотра через вай-фай :(
  15. Значит по вашему выходит,что идет постоянное сохранение? Может вам кажется,когда ролик сохраняется желтый треугольник мигает часто,а потом минуты через три(не засекал) в обычном режиме мигание кнопки размеренное и он естественно подсвечивается.
  16. ;))
    Это оказалось заразным. У меня такая же петрушка. Прошивка 1.51 - смотрим видео - valya, об этом толкует в предыдущих постах, вот о чём речь:
    Отдохну малёк и посмотрю, как видео на ВР писалось. Отпишусь. WiFi кстати я отключил через меню.. может из-за него глюк. Бум проверять.
  17. Про пики ничего не скажу не заморачивался,вчера гонял в МСК делал три сохранения,все коректно.
    Но вы же не дождались конца сохранения и тыкаете ему другую команду.
    #337 gse, 6 янв 2014
  18. А для чего такие манипуляции?
    Рег не успел закончить сохранение аварийного ролика, а вы давите кнопку на что он (рег) и матерится тремя писками;)
  19. А чего так злобно? Народ пишет про непонятки и хочет знать про это. Оказывается такое не только у меня. Про не запуск видимо тоже надо выложить видео. Сделаю. Ждём от Вас пояснений и желательно изменений в руководство!
    --- Сообщения Объединены, 6 янв 2014 ---
    @rd05
    Спасибо за понимание и поддержку. Будем добиваться ясности.
    Да, аврийный ролик проверен - один, точно 30сек до и 30сек после.
    Может мигание треугольника продолжается показывая, что была авар. запись, и не забыть про неё? Видимо последнее подсказка для расработчиков и престафителей!:)
    #339 valya, 6 янв 2014
  20. Может мне ещё понадобилось аварийную запись сделать, минуты мне не хватило.
    По счётчику смотрите, минута прошла уже, сохранение должно завершиться. Разве не так?
    Я нажал аварийку на 45 секунде (начало "аварийной записи"), и повторно нажал на 1.53, аварийная запись уже должна прекратиться, и по идее при нажатии на кнопку должна начаться новая запись.
    (Это видео вообще как наглядный пример о чём идёт речь).
    Сейчас не поленился проверить (даже вафлю перевёл на постоянную работу). Не завершается автоматом "аварийная запись" даже после 4-х минут работы - оранжевый треугольник моргает, новая "аварийная запись" не включается. Тыкаю кнопку на 2-й, 3-й, 4-й минуте.. результат один - пиканье повторяется. Я вот только на 20-й минуте не проверял, не успел ;)
    Вот ещё пример, чтоб ни кто не думал, что ещё "аварийная запись" сохраняется (ну не три минуты же она сохраняется!?):
    На 2.43 я нажимаю кнопку повторно, и могу всех заверить, что на карте памяти ВР в аварийной папке файлов, после последнего нажатия на кнопку, не прибавилось т.е. больше аварийная запись не активируется - пиканье тому подтвержденье.
    И кстати говоря размер "аварийного" файла ровно такой как и должен быть т.е. видео длится минуту, и до окончания поездки ни чего в аварийную папку больше не писалось.
    #340 rd05, 6 янв 2014
