    Эксклюзивное Vico расписание
  2. Да-,я "Вань" такие же хочу.[​IMG]
  3. вот и меня это пока останавливает от покупки , хочу WF1 но с битрейтом как тут
  4. Ну тут еще все сравнивать надо,возможно разница будет невидна и в процентном приросте составит 2-3% это ниочем,а может и в худшую сторону сказаться,сама Амбарелла по словам представителей рекомендует не более 10мбит/сек для стабильной работы ВР.
    Вот наглядный пример Васоника (12-25):
  5. Так именно в динамике это в глаза мне и бросилось, рассматривать видео в статике мне бы и в голову не пришло, я просто привел пример того, что делает овершарп. А если его уменьшить, картинка станет мягче, естественнее и лучше будет восприниматься. Возможно так и было на 6.3, но там днем была настолько мрачная картинка, что было не до проблемы с избыточной резкостью, а теперь можно уже немного поцепляться :)
    --- Сообщения Объединены, 31 окт 2013 ---
    Странно. Такое ощущение что с потоком 25 либо включается шумодав, либо какая-то кастомная прошивка и железо такой поток просто не тянет и сбрасывает его на дефолтные значения.
    Кстати, по прошивке. Обязательно нужно делать сброс на дефолтные установки после перепрошивки, иначе битрейт будет не тот что нужно. Я специально наблюдал и после перепрошивки у меня битрейт был 6-11, когда сделал сброс (язык и вико-так пришлось занов выставлять) поток стал 13-16.
  6. Она самоя!;) Свой битрей у него вроде 9 с каппейками и постоянный.
  7. Не совсем понял, те как это экспо настраивается по светлому? Экспозиция обычно берется центрально-взвешенная ниже центра кадра, те по дорожному полотну. Если ее настраивать по светлому - например небу, то все остальное будет очень темное.
    Так в том то и дело. В ней бы еще 100 Мбит/с поставили, а потом сказали что на 100 снимает хуже чем на 10 :) Ботлнек в данном случае железо.
  8. Добрый день форумчане. Подскажите новому пользователю, с новым регистратором ТФ2 плюс как он после новой прошивки себя ведет вечером на закате и утром на восходе, а то видео не где нельзя посмотреть. У самого пока старая прошивка после покупки. Настройки все стандартные. Еще не экспериментировал с настройками, нет времени!!!!!!!
  9. Так же как и на 6.3. Вы привели условия съемки которые зависят от динамического диапазона (дд) матрицы, прошивка ничего не поменяет. Однако дд сабжа очень неплох в сравнении с другими.
    ТФ2+ хорошо снимает и на дефолте, так что можно и не заморачиваться.
  10. Я смотрел фото с куполом,вот и подумал,что это сделано в статике с напрвлением на купол,а с остальным полностью согласен:
    Шейте, хуже небудет.
  11. У меня регистратор такого уровня впервые, а точнее вторую неделю. только разбираюсь (близкий человек порекомендовал), хотя немного времени в пробках, позволяют понажимать пальчиками на меню. Пытаюсь разобраться.
    Про новую прошивку слыхал, но пока (по совету друзей) не ставил и соответственно возник вопрос.
    А кто нибудь, заморачивался изменять настройки и что из этого получилось на качестве картинки, точнее видео, особенно на ночной съемке?
    Я обратил внимание и мне рекомендовали, что с настройками функционала тф2 плюс можно эксперементировать и есть результаты.
  12. Конечно экспериментировал, особенно на 6.3. Только с чем там можно экспериментировать кроме коррекции экспозиции и WDR? Оптимальная для меня настройка была: день - поправка экспозиции -0.5, WDR off, ночь - поправка экспозиции -0.5 WDR on (у меня фары выше чем у легковух и видимо из-за этого пересвет номеров на впереди стоящих авто, поправка -0.5 это компенсировала, а WDR вытягивал чуть уменьшенную от -0.5 яркость картинки). В 6.5 WDR всегда включен, но он работает не так. Еще полной статистики не собрал, буду кататься, тестировать.
  13. Думаю такой звук устроит;)
    http://yadi.sk/d/d06LUjp7Bu658
  14. Та не, с куполом это вообще с фотика картинка, это я просто показал на ее примере что делает овершарп. А с ВР первый скриншот, там где красным пообводил зоны с овершарпом.
  15. Ну ладно,разобрались.:)
  16. Интересно, но тут народу полный офис, меня не правильно поймут :) Послушаю вечерком. А что там в 2х словах?
  17. Да все норм там,реклама Вико.:D
  18. Блин, заинтриговали :)
    Ну я как в воду глядел, не хотел при народе включать. Гы-гы, маняки вико-маркетологи!
    Сейчас еще раз провел сравнение по качеству картинки. Сравнивал 6.5 с 6.3, а также с Tenex 750, Lukas 7900, Cambox.
    6.3 намного хуже, замыленнее, с пластмассовым эффектом! На 6.5 картинка лучше Лукаса и по качеству уже тягается с Тенексом, кое где она чуть хуже, кое где чуть лучше (для тех кто не в курсе, 750 тенекс это кит, днем снимает отлично, ночью же - слепой).
    При медленном движении все супер, при скорости уже похуже, но все равно очень достойно. В плане дневной съемки мне очень нравится Камбокс, картинка очень естественная. На сабже как я писал мне она не нравится чрезмерным шарпом.
    Но в любом случае в плане качества это огромный шаг вперед! На дневную съемку 6.3 смотрю и реально тошнит. Так что однозначно ставить 6.5!
  19. Имхо, глючная (сырая) прошивка. Не знаю как при ночной съемке, но при дневной точно глючит. Начинает снимать снимать файлы с битрейтом около 14, потом в какой то момент новые файлы начинает снимать уже с пониженным битрейтом около 12, соответственно размер файла становится меньше и ухудшается качество! И все это происходит автоматически, без каких либо изменений настроек!!!
  20. Так а битрейт же переменный. В том то и дело, что чип анализирует картинку, количество деталей, освещенность, экспозицию и на основании полученных данных выставляет битрейт. Если бы он был постоянный, вот тут можно было бы так говорить. А для переменного это норма. Можно конечно проверить. Но качество видео у меня ни в первом ролике ни в последнем за поездку кардинально не отличается.
    Посмотрите VBR битрейт mp3 - он же постоянно меняется, есть максимальные пики где очень много разных звуков, а есть минимум, где звуковая насыщенность меньше. Также и здесь.
  21. завтра днем поезжу посмотрю еще что да как, пока видно что он битрейт при дневной съемке уменьшает на третьем файле.
    у меня качество картинки при меньшем битрейте падает существенно, завтра буду еще смотреть
