    Эксклюзивное Vico расписание
  2. Вы знаете, тут велосипед придумывать не нужно. При нажатии аварийной кнопки от перезаписи блокируется текущий клип и предыдущий (на случай если вы не успели дотянуться и началась запись нового клипа).
    А при ДТП (не дай бог) часто нет возможности ждать пока ВР закончит писать свой аварийный клип, а надо срочно выключить зажигание, и в то же время хочется перестраховаться и клип в аварийный добавить.
    --- Сообщения Объединены, 4 окт 2013 ---
    Не успел прочитать ваш пост и ответил почти то же самое. Это стандартный алгоритм и на китах и на софтварных регах на смартах.
  3. чото yes походу ваще в региках не шарит
  4. Ну чего уж вы так сразу. Просто у вико свои алгоритмы, и yes отлично разбирается в них, а до китайцев ему дела особо нет. Меня например китайские ВР тоже не интересуют особо, просто доводилось пользоваться, вот и знаю.
  5. yes. Может всё таки по напрягаетесь, что бы помочь пользователям увеличить время сохранённого ролика. Представитель должен общаться с пользователями и если находится то что можно исправить почему бы это не сделать. Может у Вас одни функции: порекламировать и продать.;) Надо теснее общаться с пользователями с точки зрения VicoWation, а мы больше слышим Ваше мнение. На РД-форуме есть представитель "Супры" Василий Белкин, который не одного вопроса не оставит без ответа. И все ответы убедительные.
  6. Все Ваши пожелания передаются производителю, мало того на заводе есть русскоговорящий сотрудник.
    И он также читает данный форум.
    По поводу увеличения аварийного ролика могу сказать следующее (это не только мое мнение)
    При данном алгоритме записи аварийного ролика увеличить не возможно ( вернее возможно но время отработки данной функции увеличится) Что бы сохранить одну минуту записи на сегодня требуется около трёх минут (при битрейде около 8)
    В новой прошивке увеличится битрейд, соответственно и время отработки немного увеличится, а если ещё увеличить время аварийного ролика к примеру до 5 минут, регу понадобится около 15 минут. Вам это надо? Как вариант только полностью поменять алгоритм данной функции. Пока завод на это не идёт. Но не что не вечно под луной:)
  7. Ну собственно об этом мы и говорим. Мы аргументировали свою точку зрения, а аргументов в пользу используемого вико алгоритма записи я не видел. Алгоритм помечания клипов readonly примитивен, исправить его в новой прошивки элементарно. Если сомневаетесь и хотите услышать мнение пользователей по этому поводу то давайте проведем голосование. Лично я текущий алгоритм вико не одобряю совершенно.
  8. Я с Вами соглашусь. Но Вы также должны понимать, что видерегистраторы Vico продаются и производятся не только в (для)России, но ещё около 15 стран мира. Завод конечно прислушиваться к Вашему мнению но и мнение остальных учитывает.
    Если Вам интересно лично мое мнение, то я считаю, что данный алгоритм оставить стоит, но и добавить вариант по блокированию двух последних роликов при срабатывании датчика без переноса.
    Наше (Ваше) мнения завод услышал!
    Если это действительно так (для Вас) То предложу Вам это сделать, а мы уже постараемся убедить и вставить Ваше решение в новую прошивку.
  9. Здесь уже виден чёткий ответ.[​IMG]
    Мне удобнее было бы нажать на кнопку и то что было 2-3 минуты назад сохранилось, пусть даже если понадобиться 10 минут (я же не вручную копирую) Мне намного не удобно останавливаться в пути и лезть в меню, искать там ролик.
  10. Замечательно,только надо делать как на китах,тупо блокировка без копирования,хятябы по 1мин.
  11. Ну вы знаете, Лада Калина тоже продается... Я не хочу сравнивать Вико с ладой, а просто хочу сказать, что то что прибор продается не значит что он не лишен недостатков. Что мнение услышано - спасибо.
    Я не программист и прошивками не занимаюсь. Но элементарный алгоритм набросать можно. Вот где-то так очень грубо:
    If button.emergency.state = pressed or Gsensor.shake.state >= preset.value then
    'читаем состояние кнопки аварийной записи и G-сенсора
    if current.record is finished or stop.button.state = pressed then
    'ожидаем завершения текущей записи или нажатия кнопки стоп
    Set Name = current.videosegment.Name
    'присваиваем переменной "Name" имя текущего файла
    Set Videosegment.Name.attribute = readonly
    'присваиваем клипу с именем "Name" атрибут "только чтение"
    Move.Videosegment.Name to folder.Emergency
    'переносим данный файл в папку аварийной записи (можно не переносить, а копировать, но это займет время)
    Set Name = Name-1
    'делаем декремент имени файла = предыдущий файл
    'присваиваем клипу с именем "Name" атрибут "только чтение" (уже для предыдущего файла)
    'переносим предыдущий файл в папку аварийной записи
    End if
    End if
  12. Вы меня не правильно поняли. Я при слове продаётся имею в виду не «пипл хавает», а что пользуются им не только в России. И завод прислушиваться к мнению пользователей и из других стран.
    Поэтому очень трудно сделать продукт под разные вкусы.
    К примеру по мнению Австролийцев и Тайваньцев функция Вико расписание лишняя, а по мне так удобная фишка. Вот и попробуй что бы всех устроило.
  13. А можно ссыль на те ресурсы,интересно чем буржуи дышат.
  14. Это инфа от беседы, спора с сотрудниками завода во время выставки.
    А вот им это тоже показалось лишним (хотя вроде соотечественники)
    http://vireg.ru/vico-tf2-premium
  15. Я думал где на ин. форумах
  16. Если функция не нужна, ей можно не пользоваться. Какая проблема?
    Цитирую из выше приведенной ссылки: "Вот у WF-1 есть функция слежения за полосами. Она полезнее намного" - по мне вообще бесполезная фича. Это для чего, с закрытыми глазами по автобану ездить или как? Или если спишь за рулем? А вот включить ночью WDR - однозначно стоит, а днем - наоборот она портит картинку. Человек там приводит в сравнение ISO фотиков, что мол можно и руками менять, но снимают в основном на автомате. А он не забыл про пресеты, что есть пресеты для портрета, ночной съемки, пейзажа и тп, и ими многие пользуются. Аналогично и вико расписание - пресет для дневной и ночной съемок. Однозначно необходимо допилить функцию, а кому не нужно, так не включайте просто. Если вы живете в районе где нет дождей, не значит же что машине дворники нужно отломать.
    --- Сообщения Объединены, 6 окт 2013 ---
    За пару месяцев эксплуатации пару раз замечал битые файлы, которые ничем не воспроизводятся. Причем я не очень часто смотрю, но вот сегодня решил посмотреть покатушки оффроад, и как ни прискорбно увидел, что вчерашний последний ролик перед выключением зажигания не воспроизводится. Представителю Вико, пожалуйста, объясните причину! Я должен верить что ВР меня не подведет и запишет все, сейчас моя вера подорвана. Запись велась на microSD Transcent 10 class. Я сомневаюсь что причина в переходнике на SD, тогда были бы проблемы со многими файлами. Тут проблема очевидно с некорректным завершением записи. Причем за 3 дня записанных поездок битый всего 1 файл. Файл лежит здесь: http://yadi.sk/d/xPJkIOmHATryj
    • Согласен Согласен x 5
  17. Какой бред...
    Ваш основной, а потому в общем объеме продаж, процентов на 90, рынок продаж - это Россия, никакого мнения австрАлийцев и тайванцев (как этнос, вообще в международном сообществе не рассматриваются) у вас нет и быть не может - это чистой воды вранье! Это конкретно ваша фантазия "для понта".
    Я даже больше скажу, такого распространения как в России, видеорегистраторы нигде в мире больше не имеют, в Европе (в Австрии так вообще запрещены) и США практически не используются (в ряде штатов на подъездах к объектам, создающим повышенную опасность, так вообще висит с табличка, с требованием выключить фото- и видеозаписывающие устройства), в Германии, где я жил некоторое время, люди в общей массе вообще не знают что это такое. На счет Австралии, специально связался с друзьями, живущими там, которые также мне задали первый вопрос: а что это?
    Так что про завод, который "прислушивается" к мнению из других стран тут писать не надо, дураков здесь нет.
    Все, чем вы тут пока занимаетесь на форуме, это вранье, вранье про прошивку на ТФ-2, которая судя по вашим сказкам, уже как пару месяцев должна была выйти в свет, которую вы "тестите" во всю, но при этом, как оказалось, есть какие-то приоритеты по моделям, врете про некие запросы от иностранных рынков, которых нет, а есть лишь "частная беседа" на выставке.
    Как по мне, так лучше б вы тут вообще ничего не писали, чем лапшу постоянно людям вешать.
    Не зря вы лично на дроме в среде продавцов региками, мягко говоря, не в почете.
    --- Сообщения Объединены, 7 окт 2013 ---
    неофициальная прошивка с 15 мбит битрейтом https://rapidshare.com/desktop/down...DD68/referer-F6F26B90296054434CDC92D69A72207E
    или вот https://rapidshare.com/desktop/down...43F6/referer-826B2DF5E695C1E65B681102BFE4ABC1
  18. У меня самого было такое, причина скорее всего была в переходнике (почему "скорее всего", заменил просто карту на сд) Попробуйте с картой СД покататься.
    По опыту с переходниками очень много проблем. Мы для головных устройств постоянно заказываем навигационные проги у Навител и Прогорода, приходится передавать им микро карты (в разных моделях ГУ разные слоты), так вот 99% случаев не запуска навигации вина переходника.
  19. А по подробней,это откуда накопали и кто ездит с этим ПО,ссыль можно?
    Если,что можно в личку инфу.:)
  20. Даже не знаю стоит отвечать на этот....
    отвечу но кратко
    примерный процент продаж регов Vico в России не более 25%-30% (в зависимости от времени года)
    Кстати только у нас на реги бывает сезон и не сезон:)
    Вот на вскидку страны где продаются Vico
    Австралия http://vicovation.net.au/distributors/
    Германия www.vicovation.de
    Канада http://www.kmph.ca/products/car-dash-camera/Vico-TF2.html
    Малазия, Сингапур, Польша, Румыния, США и еще около 10
    Я про прошивку для ТФ2 не писал что тестю.
    Писал про ТФ2+, могу скинуть.
  21. Фига се! Спасибо! А это на какой рег, тф2+ или тф2, а то по имени файла не поймешь. А вы сами ее ставили, как оно? Честно сказать стремновато так ставить без отзывов.
