    Эксклюзивное Vico расписание
  2. Гонял китайский рег на 15Мбит/с - никаких глюков. Картинка днем ну очень хорошая (Vico отдыхает, не в обиду будет сказано). Не думаю что в Вико железо хуже. По трем пунктам (9, 14, 18) вы имеете в виду пресеты по битрейту - низкий (9), средний (14), высокий (18)? Для "погонять" сгодится, в принципе и для продвинутого пользователя тоже. Но большинству это не нужно, я бы выявил максимум и занизил на пару мегабит для "на всякий случай".
  3. Именно так.
    Вот представители тоже так и думают,полтора человека кто видит эту разницу.
    У меня счас ВР в подписи и ПО(18)тоже все отлично,назад на 8 не хочу.
    Вот и можно было сделать вывод,что оставить.
  4. мде, с 8,5 до 9 среднего - это пипец...и этим нас подчуют в качестве обещанной и прорывной в плане битрейта прошивкой...ппц
  5. Еще раз все внимательнее пересмотрел. На старой прошивке был постоянный поток не 8.5, а 9.1. На новой прошивке поток стал переменный 8.9-11.1. Посмотрел внимательно, что говориться под микроскопом. ОДНОЗНАЧНО стало лучше! Нету этой жуткой замыленной дороги с фиолетовыми компрессионными артефактми, нету шевеления торпедо. Картинка может зерновастая, не такая плотная как хотелось бы, но однозначно она стала лучше! Хотелось бы конечно поднять битрейт 12-15 и посмотреть что выйдет. Возможно лучше уже не станет, не все ведь от битрейта зависит, есть еще матрица и оптика.
  6. не уж то такое железо гуано на тф2 и тф2+, что битрейт хотя б до 15 не поднять?
  7. Поднять не вопрос,а будет ли это на благо.
    Согласен,матрица нормальная стоит 0330.
  8. а хз, кто его знает, как он счас жмет видео, и что будет, если отпустить вожжи...
    нам остается тока гадать, ибо представитель вико как всегда безмолвствует, как тока разговор о прошивках заходит
  9. По этой теме нет заинтересованных,а то давно бы сломали ПО и сами кастомную сварганили.
  10. Это да, энтузиастов-хакеров что-то нет на Vico. Но меня наверное новая прошивка устроит по качеству записи. Но однозначно не доволен вико-расписанием.
  11. похоже только 2,5 землекопам на этом форуме и интересна эта тема)
  12. Что вы хотите услышать ещё по прошивки?
    Прошивка сейчас в тесте, пока сами не убедимся в отсутствии ошибок не выложим.
    По срокам, да немного затянули програмеры завода, просто у них свои приоритеты в очерёдности по моделям. На первом месте WF1 далее новая двух камерная.
    Приношу за задержку извинения.
    Потерпите уже скоро:)
    --- Сообщения Объединены, 3 окт 2013 ---
    Появятся другие проблемы.
    Как пример.
    При большем битрейде увеличится и размер ролика, отсюда могут возникнуть глюки при аварийной записи.
    При тестировании у нас получилось ввести рег в перезагрузку при копировании 30 сек.
    Завод судя по последним обновлениям решил отказаться от Вико расписания. Это уже сделано в SF2.
  13. Странно на более дешевых китайцах нет проблем с аварийкой,сколько цикл столько и насохраняет.
  14. Я про *30сек. до нажатия или автосрабатывания*
    При тесте одной демо версии прошивки с битрейдом около 15 мне удалось ввести рег в ступор.
  15. ВР блокирует все это дело на карте и какая ему разница 30сек.блокировать или 1мин.,3,5.,ступор мог быть и из-за самой карты.
  16. так про то и речь, что у китов нет проблем с этим, нет никакого ступора
  17. Так Вико не блокирует как все, он делает новый клип и кидает его в папку аварийной записи - отсюда так долго. Те он чикает ролик на 30 секунд делая примитивный монтаж и при этом не перестает писать. У китайцев просто помечается read only.
    Нифига се выход. Вместо того чтобы пофиксить и сделать возможность выбора времени вручную, они решили отказаться. Вообще беспридел, честно говоря. Вико расписание полезная вещь, например сейчас, когда темнеет рано я им постоянно пользуюсь, летом была бесполезная фича. Я конечно не знаю как написан код, но сделать это например на VBA как два пальца. Как написан код у разрабов конечно вопрос, но прочитать вручную введенные поля и подставить их вместо переменных это детский уровень программирования. ИМХО.
    Скажите разработчикам, что одним из аспектов покупки данного ВР было вико расписание, и если они его уберут, то мы подадим на них в международный суд! Засудим, отберем бизнес, и сами будем делать нормальные ВРы! :)
  18. Возможно проще сделать алгоритм блокировки как на всех?
  19. Честно сказать, я тоже не понимаю зачем такая сложность. Кому нужны именно эти 30 секнд? Я тоже за то чтобы просто блокировать весь клип целиком от перезаписи. И не будет нагрузки на процессор во время блокировки, и можно не опасаясь поднять битрейт, и не нужно ждать 3 минуты пока ВР закончит запись аварийного клипа.
  20. Тут я не согласен. К примеру Вы увидели интересный момент и нажали на кнопку, время реакции - дотянутся - нажать, вот это время и не попадет в ролик. Второй вариант в Вас въехали (не дай...), в ролике будет только само столкновение, а предыстория не попадет (в большинстве случаях нужна имена предыстория)
    --- Сообщения Объединены, 4 окт 2013 ---
    Вот тут я полностью поддерживаю Вас.
    Поверьте "грузим" завод по полной.;)
  21. Уважаемый yes жалко,что вы начали сразу с хороших ВР.Как уже раньше было озвучено китовые ВР сохраняют ролик который вам нужен,например стоит цикл 1мин,он сохранит предыдущую минуту и тот который вы сохраняете(по времени может быть разное,но в пределах цикла.Вроде так написал.;) Т.е. и до и после сохраняется,но не задушенные 30 сек.
