    Эксклюзивное Vico расписание
  2. Не лезет,у меня есть один полярик но он не на магните,а на резьбе,в принципе втулку можно чуть расточить,Роман подъезжай посмотрим,пока не ушел(полярик)
    --- Сообщения Объединены, 17 мар 2014 ---
    Ну тут надо смотреть условия одной картинки на разных ПО и сравнивать.Откатиться если не нравится всегда можно. Битрейт замутили выше( переменный).
    #341 gse, 17 мар 2014
  3. я ставил...
    без CPL
    с CPL
  4. @Sunder
    Супер![​IMG]
    Как я не допер,что можно в крэдл поставить.[​IMG]
    А какой диаметр полярика?
    #343 gse, 17 мар 2014
  5. 52 мм
  6. @Sunder
    Рестайл получился перед Маркусом!;)
  7. ОК ! Завтра после обеда подьеду.
  8. а у маркуса будет полярик?
  9. @gse полярик переделал , фото на почте.
    Ссылка на фото http://yadi.sk/d/U1p6r13_LABuC
    Диаметр корпуса на Вико один дюйм.
    Корпус полярика расточил и он стал болтаться на регистраторе.
    Купил резиновую прокладку на 1" обточил и приклеил в полярик.
  10. @aldu (все лайки ставим ему) Доработал полярик от TrendVision попросил меня выложить фото т.к. проблемы у него с нетом,по всем вопросам к нему.
    Молодец,теперь пару скринов надо работы полярика.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    #350 gse, 25 мар 2014
  11. Раз появились фото то поясню ход своих мыслей.
    Узнав , что мне нужно что-то размером в 1" пошёл в сантех магазин и купил муфту и кольцо.
    Первоначально пилить полярик не хотел , а планировал отрезать от муфты кольцо и на него прик леить поляризационное стекло . Но конструкция выглядела бы белой вороной .
    Затем примерив резиновое кольцо в корпус полярика убедился , что оно встаёт как родное .
    Поэтому взялся за напильник и нож :) и результат на последних фото.
    Зазор между стеклом и объективом минимален поэтому эффекта подзорной трубы нет.
    --- Сообщения Объединены, 25 мар 2014 ---
    gse Работу полярика обязательно проиллюстрирую !
    #351 aldu, 25 мар 2014
  12. Так сделано? А размеры?
    Не понятно - что, резину напильником пилили что ли, или что? Тогда верхний чертеж в топку.
    Можно схематично изобразить, куда чего пилить напильником? а потом приклеивать что к чему
    ЗЫ: вроде понял, резиновое кольцо-просто в сантехнике подбирать по полярику, висит конструкция на обьективе на отверстии в резиновом кольце. Так? Не болтается? Да, кольцо куда хоть ставится такое, что в магазине спрашивать?
    #352 LEONавто, 25 мар 2014
  13. @LEONавто всё просто диаметр 1 = 24 мм
    остальные размеры никчему т.к. переделывал ГОТОВЫЙ полярик от TVq5NV (qse поправит )
    Конструкция висит на кольце не болтается ни разу ( кольцо на фото №2 )
    В магазине спросил резиновую прокладку на трубу один дюйм ( бери штангенциркуль и не ошибёшься).
    Пилил резинку напильником , но это очень нудно. Потом взял острый ножик согнул резинку пополам подковкой и тихонько вырезал внутренний диаметр постоянно примеряя на объектив.
    На четвертом снизу фото (106кб) всё видно : неровный край резинки и блестящая полоска самого корпуса.
    Наружный диаметр резинки не трогал т.к. он встал просто идеально.
  14. Как и обещал выкладываю видео по работе полярика
    http://yadi.sk/d/xmuZJyAmLHNx5
    Кстати с его установкой появляется возможность ещё одного тюнинга.
    Думаю верхнюю часть стекла фильтра (там где обычно небо-солнце) заклеить тонировочной плёнкой для выравнивания яркости светового потока :rolleyes:
  15. Хм....[​IMG] ,продолжайте,интересно будет взглянуть,только пленку клейте на воду или спирт(1/1),чтобы не загубить полярик.
  16. Скоростью я не отличаюсь попробую наверно только в следующем месяце .
    1/1 можно водкой заменить ?
  17. Можно.:D,только оооочень тонким слоем.
  18. Привет всем! Ребят подскажите! Каую прошивку использовать?
  19. Отпишитесь, кто использует TF2, TF2+ в быстросъемном креплении (а-ля крепление для навигаторов) более полугода и каждый день снимает и ставит регик. В креплении люфт не появился? Изображение на плохой дороге сильнее дрожать не стало?
  20. Земляк , самую свежую V.6.6+R CS с отключённым Вико-расписанием и увеличенным битрейтом http://www.daystar.su/videoregistrator-Vico-TF2-Plus-Premium.htm.
