С Экраном VicoVation TF2 Premium
    Vico_20121275329.jpg Vico_20121275354.jpg Vico_2012127540.jpg Vico_2012127547.jpg
    FULL HD!
    Широкоугольные линзы в 130º
    F2.0 Апертурный Объектив
    Датчик удара G-сенсор
    ВИДЕО:
  2. Да все на русском и с гарантийником.
    Коробка была запаяна в пленку и все аксессуары запаяны в отдельные пакетики.
    Сразу при покупке прошил новую версию 5,0.
    Доволен на все 100% Немного сомневался по углу в 130*, но на деле оказалось, что хватает полностью. Там честные 130* по сравнениями с китайцами, пишут 150*, а на деле максимум 110*.
    Покупкой полностью доволен. ВЕЩЬ!
  3. Да все хорошо именно так все и должно :)
    130 это диагональ, горизон реальный поменьше конечно же, но это золотая середина на мой взгляд, при увлечения угла будет падать детализация и читаемость
  4. Так какое это сравнительное видео то, это два файла слитые и обработанные в видеоредакторе. Если уж хотите сравнивать вико с блэквью, то смотрите наш большой тест видеорегистраторов, они там оба в одном заезде учавствуют
  5. Смотрел, и ваши тесты мне помогли сделать выбор регистратора, за что вам спасибо.
    Просто если срастить видео по моему более наглядно получается.
    Вот в ютубе без сжатия
  6. yes, просто если ролики совмещать, происходит ухудшение качества. Именно по этому у нас и выложены оригиналы под Ютубовскими роликами.
  7. Приветствую!
    Подскажите, а какие у него размеры? А то я что-то нигде не нашел.
    Я вот думаю- если его повесить как можно выше (как можно скрытнее) и не снимать- сильно его будет с улицы видно?
  8. Размеры такие 6см х 9см
  9. Подскажите, какой битрейт у Vico-TF2 Premium с прошивкой 5.0 ?
    Спасибо!
  10. [​IMG]
  11. Скоро выложим новую прошивку для TF2+ в которой будет пункт выбора качества записи, можно будет выбирать 15 или 10
    Для TF2 думаю чуть позже также сварганят.
  12. Там лежит прошивка версии 6,2 для Тайваня.
    Вот здесь есть все прошивки доступные на сегодня для всех моделей Vico http://www.daystar.su/videoregistratory-Vico.htm
    Нужно выбрать модель Вашего регистратора и нажать на «загрузка»
    Туда же буду выкладывать все новые прошивки.
  13. Еще можно добавить описание по изменениям относительно к предыдущей версии.
    P.S.На сайте указано обновление для Vico-TF2 + Premium,а в описании стоит Обновление прошивки видеорегистратора Vico-SF2+,это одно и тоже?
    P.SS
    Косяк будет? или в чем разница?
  14. :rolleyes: Данная версия идёт «из коробки» К новым будет краткое описание изменений.
    В инструкции очепятка, читать букву S как T
    Спасибо, исправим
  15. Купил tf2. При езде по месту проблем нет, карта 32 гига , всё влазит. При первой дальней поездке (14-20 часов) появился вопрос. Я хочу сохранить последний пятиминутный ролик от перезаписи. При нажатии красной кнопки сохраняется аварийный ролик 1 мин. Пробовал блокировать ролик в воспроизведении, в сохранёных его тоже нет. Мне что, в дальную дорогу брать 2-3 карты с собой и менять после заполнения их, ради может одного, но очень интересного ролика. Это мой первый ВР, может я чего то не понял, подскажите мне
  16. Все правильно,блокируется от перезаписи 30сек предыдущего и 30сек настоящего файла,в принципе этого достаточно для рассмотрения ситуации при ДТП.Вопрос надо ставить по другому,с просьбой в следущем ПО увеличить размер блокируемого файла.
  17. Может и так. Получается пока новой прошивки не будет, с увеличением размера блокируемого файла, на дальние расстояния этот ВР не подходит, или как вариант кучу карт памяти возить с собой. Как-то не очень получается. Хороший рег., отличная съёмка и такая нелепость. Представитель VicoWation скажите: реально увеличить размер блокирующего файла в следующей прошивке. Для чего функция "блокировать"?
  18. Какая версия прошивки в Вашем реге?
    Сегодня - завтра протестирую данную функцию на версии 5.2 (скоро будет доступна для скачивания) Но данная функция сделана для защиты от удаления средствами самого регистратора.
    И отпишусь здесь.
    По поводу увеличения времени аварийной записи, думаю сделать будет не просто. Но до инженеров завода обязательно донесу.
  19. 5.0
    Было бы прекрасно, как вариант при сработке датчика удара 1 минуту, а при нажатии красной кнопки 3-5 минут.
    Хочется поснимать как у меня РД работает, и часто 1 минуты мне мало на дальнем растояннии.
