С Экраном VicoVation TF2 Premium
    Vico_20121275329.jpg Vico_20121275354.jpg Vico_2012127540.jpg Vico_2012127547.jpg
    FULL HD!
    Широкоугольные линзы в 130º
    F2.0 Апертурный Объектив
    Датчик удара G-сенсор
    ВИДЕО:
  2. Андреич_ и заинтересованные форумчане: карта SDXC 64Gb Class 10 UHS-I 40MB/s SanDisk Ultra пришла. Отформатировал как описано здесь. Регистратор карту видит, полный объем 59,4 Gb. В домашних условиях пишет на столе. Сделал попутно 14 обычных и 6 аварийных роликов. Аварийные ролики все по минуте ровно. Основные записи по времени режутся (вероятно так и должно быть), но следующий ролик начинается с секунды окончания предыдущего. Корткометражек на несколько секунд пока не было. На столе картинка статичная, поэтому пропусков кадров не видно, посмотрим в полевых условиях.
    По работе самой карты в регистраторе буду отчитываться здесь, если будут происходить какие либо сбои, т.к. пользователей 64 Gb карт не так много именно с нашим региком.
  3. Cпасибо большое, буду следить за Вашими постами, удачи...
  4. Прокатился в сумерках полчасика, пока фонари не зажглись :)
    Записал 4 аварийных ролика, ни в основной записи, ни в аварийках пока потерь кадров нет.
    Оригинал записи в сумерках, 5.2 MOD при экспозиции минус 0,5 https://yadi.sk/i/DZ6qHjEXgfDcR
  5. Очень хорошо, по-моему... Даже несмотря на непогоду...
    Я сам ночью вообще не передвигаюсь.
    Если будет у вас показательный ночной ролик, скиньте плиз...)))
  6. Ютуб сильно искажает, смысла нет смотреть там.
    Оригиналы на яндекс диске:
    как раз то, о чем писал выше, склееные две короткометражки с пропуском аж в десять секунд, целый поворот направо выпал.
    Это ночь в городе на 5.2 MOD, экспозиция -1, без поляризационного фильтра https://yadi.sk/i/EqGehMaggfHJP
    Ночь в городе на 5.0 MOD, WDR высокий, экспозиция -1, с поляриком https://yadi.sk/i/ShRnuEJqgfHTe
    И вот, что мне особенно нравится, ночь на трассе, 5.0 MOD, WDR высокий, экспозиция -1, без полярика https://yadi.sk/i/1urLje3ggfHY5
    #465 mayorvs, 16 май 2015
  7. Так я и не успел скачать...)))
    А, нет... Это Яндекс чудит, мои ссылки тоже не работают...(((
    #466 Kaliningrad, 16 май 2015
  8. Да, посмотрел со своей странички, пишет сервер временно недоступен
    В 16:00 уже работает все опять, ссылки доступны.
    #467 mayorvs, 16 май 2015
  9. А фото без холдера не осталось взглянуть, сколь мал запас по ширине коробки под элементы вокруг матрицы?
    У нас ширина квадрата снаружи как раз 20 мм с десятками, а например по ссылке на ebay уже на фото она отмечена как 18мм, несмотря на то, что по отверстиям крепления 22 мм как у нас.
  10. Вот всё, что осталось.. Размеров не снимал, увы...
  11. Последнее фото без кондеров как раз то, что хотелось увидеть, спасибо!
    Похоже причина пропусков кадров, все таки действительно в карте памяти, Transcend уже не тот :( ...
    SDXC 64Gb Class 10 UHS-I 40MB/s SanDisk Ultra сегодня заполнилась на 29 Gb и 13 аварийных роликов. Все обрезанные в связи с аварийными записями основные ролики, продолжаются кадр в кадр по окончанию предыдущего, пропущенных кадров нет.
    Смотрим как будет работать дальше, по факту заполнения полного объема карты.
    --- Сообщения Объединены, 16 май 2015 ---
    А на втором фото, нижняя часть холдера (видел раньше Вашу переделку в соседней теме), сама коробка, это как раз литье в единичном экземпляре от знакомого или подобрано что-то подошедшее по размерам?
    #470 mayorvs, 16 май 2015
  12. Коробка из серебра 925 пробы...))) Меди или латуни под рукой не оказалось...
    Спаяна вручную и вот её и нужно зарезинить (сделать форму). На этом этапе пока что ступор...
    Кстати, если есть медная или латунная пластина, то можно спаять
    самому. Только паяльник нужен будет помощнее...
    #471 Kaliningrad, 17 май 2015
  13. Дороговатый регистратор получается ;)
    Насчет медных пластин не пришло в голову, тоже хорошая идея, спасибо!
    А температуры там какие интересно, если при нагреве у пластикового холдера массив гуляет, что фокус уходит... Олово-припой не расплавится, по аналогии "гулять" вся коробка не будет?
    Тут вероятно только на практике можно проверить
  14. У богатых свои причуды...)))
    Полагаю, что коэффициент теплового расширения металла всяк ниже,
    нежели у пластика. Плюс теплоотвод поэффективнее будет...
  15. Не-е-е, припой в районе 240°C и выше плавится, там если бы температура такая была - пластиковый холдер вместе с линзами бы вытек. А сдвига, чтобы фокус чуть ушел, совсем-совсем немного и надо.
    Правильно @Kaliningrad про коэффициенты теплового линейного расширения указал, для пластика ABS (ну или изчего там холдер/держатель производитель делает) = 73.8, для алюминия = 22.2, для других металлов примерно так же, информация на dpva.info
    (оффтоп - про богатых - точили как то из подручных средств шайбочку 10 мм диаметром на авто, срочно надо было, подручным металлом титановая болванка оказалась, другово нэ було ;))
  16. Спасибо за информацию, я буду делать из меди тогда.
    По SDXC 64Gb Class 10 UHS-I 40MB/s SanDisk Ultra первые итоги такие:
    форматированная в FAT32 пишется нашим регистратором нормально из под прошивки на базе стоковой 5.2. Пропусков кадров нет, ни в аварийных роликах, ни в основных записях. В течении пары часов подряд работает так же без сбоев. При заполнении аварийной папки 15-ю роликами, первый аварийный стирается и пишется 16-й, аналогично без потерь кадров в аварийных и основных роликах.
    По кругу карта пишется после заполнения полного объема, без ошибок и накладок.
    Сегодня самостоятельно и без эксцессов стерлись первые 25 роликов, запись продолжилась без ошибок и пропусков.
    Больше пока про эту карту писать нечего, если сбоить не начнет. Лето и жара впереди, напишу сразу если что-то не так пойдет.
  17. Засада какая, нигде в продаже не могу найти метчик 12х0,5 для нарезки резьбы под объектив...
  18. Только изготовление на заказ 12х0.5, вероятно не дешевое удовольствие.
    А на объективе резьбовая часть металл или пластик?
    У меня варианты:
    а) нарезать 12х1 и не по резьбе посадить, возможна проблема с юстировкой
    б) сделать только коробку из меди, а резьбовую часть от родного пластиковую.
    Здесь непонятно будет гулять фокус или нет.
    в) заказывать китайский из металла, а там если не подойдет, скрещивать с медной коробкой.
  19. Коробка там 16 мм и высота 15, у нас коробка 20,9, высота 8,3
    И сделанное своими руками куда приятнее :), но все равно спасибо!
  20. А, извините, был невнимателен.
