С Экраном Vicovation Marcus 3
Тема в разделе "VicoVation", создана пользователем beastmaster22, 18 июн 2014.
  1. надо звать, с меня, например, пиво):)
  2. Я работаю за интерес...)))
    Там ситуация такая же как с М4, то есть немного мутная.
    Значения битрейта нашёл, а вот их регулировка непонятна.
    Там же есть таблица для переключения значений. Как её активировать пока не решил.
    Через скрипт пробовали, не вышло. Вроде в шаге от решения проблемы, но...................)))
  3. о! вот оно че! ну тогда ждем-с! готов стать подопытным кроликом)
    а вообще в битрейтом там и в стоке все нормуль, вот только ночь такая, что как-будто вдр там и нет вовсе
  4. А здесь вам поможет скрипт, настройки подбираются опытным путём...
  5. я, к сожалению, в этом нифига не понимаю(
  6. @неизвестный автор, распакуйте содержимое архива в корень карты памяти и покатайтесь.
    Потом сотрите с карты памяти (или вставьте другую) и покатайтесь снова.
    Сравните результаты, выкладывайте скриншоты ДО и ПОСЛЕ. Потом определимся...
  7. понял, спасибо! завтра проверим
  8. примеры не выкладываю, т.к. разницы ну абсолютно нет никакой с данным скриптом
  9. Просто там есть хитрый момент...[​IMG]
    Приведу вам слова @Убийца щук (надеюсь, великой тайны не разглашаю).
    "В общем, чтобы скрипт заработал - сначала нужно на ВР поставить разрешение 1296р. При любом другом разрешении он работать изначально не хочет. После этого на отключенном ВР вставляем карту-скрипт. Вот так он заработает. Если нужно поменять разрешение, то нельзя вытаскивать карту, а менять остановив запись. Если скажем в ВР в HDR и вытащить карту, а потом вставить, то чтобы скрипт заработал, нужно опять сделать операцию как написал выше."
    Правда, в том случае речь шла о М4. Но, ничто не мешает попробовать...
  10. удалил сообщение, т.к. выявил закономерность, связь в работе WDR выявлена не в зависимости от скрипта, а в зависимости от того, предшествовал ли включению режима записи включенный свет (внешний источник освещения) или нет: если регик включен сразу в темноте, то картинка более светлая в темноте, если же вначале был включен свет, а потом включен регик, а потом выключен свет, то картинка более темная, чем ежели регик сразу был включен в темноте
    в общем не внятный алгоритм работы WDR
    #190 неизвестный автор, 16 сен 2015
  11. А мы и не заметили...)))
  12. ну там было сравнение двух картинок с вроде как сработавшим скриптом, а по факту оказалось, что "светлость" картинки в темноте зависит от того, предшествовало ли включению регистратора внешнее освещение или нет
  13. господа, так никто и не докопался до истины с прошивкой на вико м3? и есть ли там реально WDR?
  14. Конкретно к @Kaliningrad обращайся, больше здесь никто не разберется.
    @неизвестный автор, покажи картинки или видео, может это все таки скрипт картинку затемнял, а не внешнее освещение?
  15. жипеги удалил, т.к. там реально смотреть нечего, но затемняло именно внешнее освещение, эта закономерность установлена как со скриптом, так и без него...т.е. он (скрипт) эффекта не произвел
    --- Сообщения Объединены, 20 окт 2015 ---
    хотя, вот что-то нашел:
    то, что светлее - ВР включен сразу в темноте, то, что темнее - скрин видео после выключения света 2-1.jpg 2-2.jpg
  16. вот как выглядит автоматическая работа WDR на marcus 3, см., например, характерный отрезок с 2:25 по 3:00
    как бы вот сделать его не авто, а фикс
  17. заказал ,щя поеду забирать , потестим)))
  18. я так понял тут прошивочки от Калининграда не будет?((
  19. @Absavian
    Так постучите в личку,авось,можно нетолько ему.
  20. Ну, в Вико основные моменты вылизаны. Там что-то править, только портить...
    А битрейт я пока не победил в M3,4. Не хватает времени плотно заняться...
